NICE . A co to za żaróweczki?
Czujnik poziomu plynu...
Jak juz pisalem w innym poscie ubylo mi nieznacznie plynu ze zbiorniczka wyrownawczego z ukladu chlodzenia. Wczoraj z rana odpalilem auto i zapalila mi sie kontrolka ze jest malo plynu w ukladzie ,ale poziom plynu nie zszedl ponizej kreski minimum(plyn jest tak ze ok0,5cm nad kreska).Czy ta kontrolka nie zapala sie zbyt wczesnie?
W pierwszej chwili myslalem ze padl czujnik ,ale po rozgrzaniu ,zagasilem auto i po ponownym rozruchu kontrolka gasnie.
Tu miala byc fotka ale cos mi nie wychodzi wklejenie
Jak cos to jest w Albumie.
płyn chłodzący ma to do siebie że wraz ze wzrostem temperatury ...zmienia swoją objętość. Zrobiło się zimno i stało sie go za mało. Wystarczy uzupełnić ok 100-150g i problem zaniknie. Jeśli przelejesz poziom to po rozgrzaniu płyn zostanie wyrzucony na zewnątrz.
A tak na marginesie...kiedy sprawdzaliście poziom płynu w swoich autach i jego gęstośc??Pogromca mitów...o pieknych koniach
Zamieszczone przez Master'spłyn chłodzący ma to do siebie że wraz ze wzrostem temperatury ...zmienia swoją objętość. Zrobiło się zimno i stało sie go za mało. Wystarczy uzupełnić ok 100-150g i problem zaniknie. Jeśli przelejesz poziom to po rozgrzaniu płyn zostanie wyrzucony na zewnątrz.
Jutro jade dokupic koncentratu ,wiec sie doleje.
Ja sprawdzam poziom za kazdym razem jak maske unosze
A gestosci to jeszcze nie sprawdzalem bo za mlode auto.
Ja zaobserwowałem ze na czujnik ten ma wpływ gęstość płynu chłodniczego.
Generalnie to nie jest zaden czujnik tylko dwa druty zanurzone w płynie które zwieraja masę auta i wysyłają ją do szafy. Jeśli zabraknie tej massy to świeci lampka. Jeśli elektrody sa zanurzone w plynie zamknięty jest obwód elektryczny. Wyskalowanie poziomu zbiorniczka ma charakter bardziej oriętacyjnyPogromca mitów...o pieknych koniach
Hej, ja ostatnio miałem sytuacje z płynem, że jak temperatura otoczenia wynosiła ok 0 stopni lub poniżej, załączała mi sie kontrolka płynu w zbiorniczku, stan ok, a lampka świeci, przyczyną były elektrody w zbiorniczku, które dawały dziwny sygnał przy niskich temperaturach, zbiorniczek wymieniony i wszystko gra
A już się bałem"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
Pionek znów gra.......
Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
www.dynosoft.pl
Zamieszczone przez LucaHej, ja ostatnio miałem sytuacje z płynem, że jak temperatura otoczenia wynosiła ok 0 stopni lub poniżej, załączała mi sie kontrolka płynu w zbiorniczku, stan ok, a lampka świeci, przyczyną były elektrody w zbiorniczku, które dawały dziwny sygnał przy niskich temperaturach, zbiorniczek wymieniony i wszystko gra
A już się bałem
[ Dodano: Sro 30 Mar, 05 17:22 ]
Dzisja podlugiej dyskusji(nie potrafia stwierdzic ,bo nie ma mrozow itp) wymienili na nowy Miejmy nadzieje ze bedzie oki
