1,6 BCB, 16V, faluje na wolnych obrotach.
  • dragster
    • 895
    • Honda
    Prośba o pomoc w poniższym temacie:
    Rzecz dotoczy Golfa 4, 1,6 BCB, 16V, 105 KM. Kłopoty na wolnych obrotach, mianowicie: dziś było falowanie obrotów, tak jakby miał zgasnąć, ale dźwigał się. Czasem zdarza się też telepotanie silnikiem, tak jakby pracował tylko na 3 cylindrach.
    1. przepustnica przeczyszczona w konkretnym zakładzie i zaadaptowana,
    2. nowe świece Beru, dobrane wg. katalogu producenta, odstęp ok. 1 mm,
    3. jedyne co stare, to te palcocewki - auto ma 15 lat, nie wiem czy je wymieniać...
    4. w tym silniku wolne obroty, przy nie włączonej klimie są na ok. 620, a po załączeniu klimy, ustawiają się na ok. 900. Podobno nie ma możliwości podniesienia wolnych obrotów w tym silniku, np. tak, żeby bez klimy było ok 800.
    Co czynić?
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
  • BASTIAN001
    • 1177
    Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
    Podłączałeś auto pod kompa..?
    Cewki w tym modelu silnika lubią padać a jednym z objawów jest chwilowy brak mocy przy wyższych prędkościach. Komputer zarejestruje błąd.
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Z tego co kiedyś czytałem są fachowcy od zmiany prędkości obrotów biegu jałowego
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • dragster
        • 895
        • Honda
        Dziękuję za podpowiedzi.
        Komp nie pokazał błędu palcocewki, ale kusi mnie je wymienić.
        A ze zwiększeniem obrotów biegu jałowego, popytam okolicznych magów od VW.
        Silnik R18A2.
        • BASTIAN001
          • 1177
          To koszt około 500 zł biorąc pod uwagę oryginalne cewki.... a czy pomoże...
          Może pomocny będzie ostatni post z poniższego tematu...
          • dragster
            • 895
            • Honda
            Dzięki , przyjrzę się tej załączce i przegubowi.
            Silnik R18A2.
            • Wolga85
              • 288
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              U mnie w BSE żony wymiana uszczelek kolektora załatwiła sprawę.
              • dragster
                • 895
                • Honda
                Da się samemu tą uszczelkę wymienić?
                Silnik R18A2.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  raczej tak, instrukszyn poniżej :-))
                  • dragster
                    • 895
                    • Honda
                    Dziękuję bardzo
                    Silnik R18A2.
