[O1] Dwa plastikowe problemy
  • moto-mario
    • 60
    Zamieszczone przez tomek
    Zamieszczone przez karolw2
    Po pierwsze zmień mechanika. Jak nie wie co ze sobą ma zrobić. Jak był sprytny to by zamienił od jakiegoś innego auta i sprawdził czy pojawi się jakiś błąd.
    Przy ruszaniu to działa ASR ułatwiający ruszanie a nie ABS
    To fajnego masz mechanika co ma w swoim parku maszyn inne z których może podmieniać. Czy jak Ty odstawiasz do swojego to twój też jest czasami "dawcą".
    Już karolw2 odpisał. Dla takiej "podmianki" to i swoją część pożyczę.
    Siostra miała jakąś jazdę z ABSem w swoim Pasacie B5FL. Podjechała do mechanika. Padnięty czujnik. Wymiana. Wyjechała z warsztatu i 5 min później wróciła. Dalej to samo. Mechanior nie miał części do sprawdzenia (podobno jakaś pierdoła za 50-70 PLN przy pompie ABSu), poszedł do własnego Paska, wymontował ustrojstwo, wmontował siostrze po czym życzył szerokiej drogi bo to na pewno już wszystko będzie ok. I że on sobie jutro to przy okazji kupi i wmontuje sobie.
    Siostra wyjechała i do dnia dzisiejszego nie ma problemu a hamulcami.
    EOT.
  • oziemi
    • 399
    Witam pierwsza sprawa dotyczy plastyku podszybia. Otóż po wymianie szyby odstaje on w miejscu łączenia z drugą połową jak to widać na foto. I zastanawiam się czy poza nieciekawym efektem wizualnym, woda ma możliwość tamtędy dostać się do kabiny :?:
    Sprawa druga, powiedzcie mi jak zdjąć to ustrojstwo zaznaczone na drugiej foto, zeby nie połamać zatrzasków. Trzeba najpierw ten górny biały plastyk ściągać czy może jakoś inaczej :?:
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
    • JanuszSz
      • 2835
      Plastik podszybia musisz energicznie docisnąć.Odchyl prawy i popatrz na rowki mocowania,od razu zczaisz o co chodzi.Mo,ze do rowka dostało się ziarenko piasku i blokuje.
      Aby zdjąć plastik na słupku odsuń uszczelki i szarpnij lekko do góry.
      • oziemi
        • 399
        Zamieszczone przez JanuszSz
        A co z wodą? ma mozliwość dostać się tamtędy do kabiny?
        Co do tego plastiku, to żeby szarpnąć do góry muszę chyba najpierw zdjąć ten biały :roll:
        • Hunter
          • 1655
          oziemi, tak jak pisał kolega JanuszSz, sprawdź, czy coś Ci tam pod ten plastik podszybia nie wleciało Wymieniałem 2 miesiące temu w swoim aucie i też w kilku miejscach odstawało, ale po dociskaniu pomogło i teraz wygląda idealnie. Musisz na całej długości dociskać najlepiej idąc od boków samochodu do środka. Sprawdź sobie wcześniej, w którym miejscu jest ten rowek w podszybiu, będzie łatwiej i skuteczniej.
          • karlito1982
            • 720
            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            tak jak chłopaki pisza dociśnij...ja dodatkowo delikatnie wygiołem róg i jest ok
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
            • JanuszSz
              • 2835
              Zamieszczone przez oziemi
              Nie,białego nie ruszaj.
              • smug
                • 160
                Co do tego plastiku w środku to trzeba przecież ten biały przy pasie odkręcić. Tam jest jedna śruba, ten biały wchodzi takim bolcem w metal sufitu. A ten plastik niżej jest wciśnięty na takie 2 małe "bolce" + 2 te nieszczęsne spinki. Ano i na dole jest jeszcze chyba zahaczony o tą dolną plastikową listwę.
                Pozdrawiam.
                Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                  • 15059
                  u mnie odstaje nie po wymianie szyby, a po wymianach filtra p-pyłkowego, tak jak u Ciebie - nic się nie dzieje, chociaż też mi to nie dawało spokoju.
