Szukam sposobu na uszczelnienie wyjścia odmy do króćca wlewu oleju w silniku BFQ. Wyjście odmy i króciec na wlewie oleju, na który się ją zakłada są plastikowe, dość twarde i nawet po założeniu oryginalnej opaski zaciskowej nie przylegają szczelnie i podsysa mi tędy lewe powietrze. Pasowałoby założyć na ten króciec (jest dość długi i równy) coś cienkiego i gumowego, co przylegałoby odpowiednio do wewnętrznej strony wyjścia odmy i w efekcie zrobiło uszczelnienie po zaciśnięciu opaski. Ktoś miał taki problem i może podzielić się swoim doświadczeniem?
Uszczelnienie wyjścia odmy do króćca wlewu oleju w silniku BFQ
Tagi: Brak
Ja uszczelniałem ten przewód gdzie jest harmonijka silikonem czerwonym. Łączenia z odma nie uszczelniałem bo później może być problem z rozłączeniem.
Jak sprawdzałeś , że zaciąga ci tedy powietrze ?
Przyłożyłem tlącego się papierosa i dym z niego był lekko wciągany. Poza tym odma zbyt luźno siedzi na tym króćcu nawet po założeniu opaski. Dlatego pomyślałem o jakimś cienkim, gumowym dystansie szerokim na ok. 2 cm, który zrobiłby uszczelnienie. W necie wyszukałem, że jest taka taśma izolująco - uszczelniająca K2 MAGIC BAND, która wytrzymuje zakres temp. -54 - 260 st. i jest odporna na m. in. oleje. Dodatkowo jest rozciągliwa więc odmę powinienem nasunąć przy odpowiedniej sile naciągania przy naklejaniu. Może ją zastosować? Ktoś próbował tą taśmę w różnych uszczelnieniach i może coś o niej powiedzieć?
Inną opcją byłoby odcięcie ze starej dętki rowerowej fi 2,7 cm (mniej więcej) odcinka 1,5 cm i nasunięcie go na króciec, a na to końcówkę odmy (dla zmniejszenia tarcia posmarowanego np. mydłem w płynie). Tylko nie wiem, jak guma z dętki zareaguje w dłuższym czasie na różnice temperatur i trochę oleju przechodzącego przez odmę.
Dawno to robiłeś? Jak ta taśma wytrzymuje różnice temperatur i olej? Różni się ona od taśmy teflonowej stosowanej do uszczelniania kranów itp?Zamieszczone przez luckd Zobacz wpisJa to uszczelniłem taśmą teflonową do gazu.
Dzisiaj to zrobiłem, ta taśma jest odporna na temperatury, jak reaguje z olejem to nie wiem, ona jest właśnie do kranów, rur.
Ale ta taśma jest do połączeń gwintowanych . Pytanie , czy na płaskiej powierzchni długo wytrzyma ....
Trudno mi też uwierzyć w to że sprężynowa opaska nie jest w stanie tego solidnie ścisnąć . Jeśli opaska słabo trzyma to wymienić na skręcaną i po kłopocie .
Mi też trudno było w to uwierzyć ale człowiek wciąż się uczy. Sądzę też, że pokrycie króćca wejścia odmy na wlewie oleju czymś cienkim, gumowym i odpornym na różnice temperatur oraz olej trwale i solidnie uszczelni to miejsce niezależnie od opaski zaciskowej, jaka zostanie zastosowana.Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpisTrudno mi też uwierzyć w to że sprężynowa opaska nie jest w stanie tego solidnie ścisnąć . Jeśli opaska słabo trzyma to wymienić na skręcaną i po kłopocie .
Kupię taśmę K2 Magic Band, uszczelnię to i dam znać, co z tego wyszło.
Może króciec ma mikropęknięcie i stąd efekt zasysania . Nawet tania chińska odma dość ciasno przylega do króćca . Możesz pokombinować z taśmą . Na końcówkę można też dać rurkę termokurczliwą tylko wtedy może być zbyt ciasno . Ja wymieniłem odmę na taką z gumową końcówką więc raczej nieszczelności być nie powinno .
