rozrusznik ALH - problem
  • jczajk1
    • 26
    howard7, no i co tam Panie slychac w wiadomej sprawie?
  • huwe
    • 976
    mam problem i mam nadzieję, że koledzy forumowicze mi pomogą
    Mianowicie:
    zaczynam kręcić, i po ok 2~3 ( tak na ucho) obrotach silnika rozrusznik kręci nadal - ale już sam - wchodzi na wysokie obroty, ale nie rusza już silnika. Zdarzył osię tak wczoraj pierwszy raz - po ok 5 próbach poszedł. Nie ma jakiegoś zgrzytu, nic. Tak jakby się odsprzęglał.
    Dzisiaj rano wszystko OK, ale teraz po powrocie z pracy ten sam problem. Zaczynam kręcić - szarpnięcie silnika, a potem gwizd. Kilka prób pod rząd i w końcu zaskoczy.
    Podobny problem opisywał jeden z kolegów, ale przy silniku AEE. Wiem , że rozrusznik między benzyniakiem, a tdi jest inny, więc może problem dotyczy czego innego.
    Miał ktoś coś podobnego, jakieś sugestie? przebieg 115kkm.
    • aciu
      • 685
      prawdopodobnie do wymiany bendix
      • huwe
        • 976
        nooo więc. To nie był bendix, ani cokolwiek innego związanego z rozrusznikiem, choć objawy były pierwsza klasa wskazujące na to urządzenie. Okazało się, że przycinała się przepustnica zamykająca dopływ powietrza do silnika przy jego wyłączaniu. została w pozycji zamknięta, i objaw był: rozruch -> dwa szarpnięcia silnikiem -> rozrusznik wchodzi na wysokie obroty( normalnie gwizd). Padł na mnie blady strach jak obczaiłem, że przy okazji tego gwizdu kręci się dół silnika. Okcia wylądowała na holówce, i do ASO. Tam kiero serwisu stanął na placu nad otwartą machą ( gość w tym czasie składał lawete), pstryknął palcem w "COŚ", i powiedział, że ma palić. Qrde nogi mi się ugięły: spieprzony wieczór, nieprzespana noc, a ten usuwa przyczynę stresów jednym pstryknięciem palca.... ehh. Koleś z lawety patrzył na mnie jak na wariata. Tak więc , mam nadzieję, że nie czynię w ten sposób profanacji forum: GORĄCE DZIĘKI I POZDRO dla człowieka z ASO w Rzeszowie, który w piątek przed świętami przyjął samochód do roboty bez szemrania, że nieumówiony, i na dodatek oprócz usunięcia samej przyczyny dokonał przeczyszczenia tej nieszczęsnej przepustnicy poza kolejką.
        • bobasek
          • 326
          problem z zacinającą się przepustnicą będzie się powtarzał bo oprócz brudu trochę się pewnie zużyła i ośka ma delikatny luz.
          u siebie rozwiązałem ten problem bardzo prosto:
          na obudowie przepustnicy jest ogranicznik o który opiera się dzwignia sterująca przeustnicą w położeniu zamkięta
          na ten kawałek blaszki nasunąłem 4mm długości kawałek gumowego wężyka paliwa np. takiego jak od nadmiaru przy wtryskiwaczach
          powoduje on że przepustnica mimo iż całkowicie zamyka "światło dolotu" to nie dochodzi do skrajnego położenia w któtym się blokuje.
          całkowity koszt użytego materiału to 0.01 PLN i 5 min roboty
          polecam to rozwiązanie
          5,5l/100
          • huwe
            • 976
            dzięki za patent. k
            • pantol
              • 754
              Zamieszczone przez huwe
              Miałem to samo. Tylko, że mi mechanik pomógł przez telefon. Po kilku dniach awaria powtórzyła się i sam sobie pomogłem :twisted: Podjechałem do ASO i wymienili mi na nowy (auto było jeszcze na gwarancji). Na razie w nowym EGR wszystko "gra i bucy".
              Kiedyś to opisywałem na forum, tylko nie pamiętam czy u Masters'a czy tutaj.
              Jarek "Vinci"
              • jczajk1
                • 26
                [O1]
                Mam chyba to samo co użytkownik huwe. Jak wrócę do domu żoninym sejczakiem to sprawdzę. Muszę jeszcze przekopać forum, aby się dowiedzieć, gdzie to ustrojstwo zwane "przepustnicą zamykającą dopływ powietrza do silnika przy jego wyłączaniu" jest.
                • pantol
                  • 754
                  Zamieszczone przez jczajk1
                  Szukaj pod hasłem EGR.
                  Jarek "Vinci"
                  • jczajk1
                    • 26
                    Znalazłem. Nie posądzałem tej szajbki przy EGR o taki basowy dźwięk przy gaszeniu silnika. Faktycznie było to coś zakleszczone. Pociągnąłem za dźwigienkę (nawet spory opór) i wskoczyła na swoje miejsce. Wsiadam do samochodu i odpalił "na dotyk". Super.
                    Już mi się śniła laweta po nocach. A tu taka "pierdoła".
                    Wielkie dzięki dla Forumowiczów.
                      Bo to teraz zdejmij rure do IC i zobacz jaki gnoj tam w srodku jest i ze kiedys klapka gaszaca moze zostac w pozycji zamknieta i juz nie wrocic
