Witam jak możesz sprawdzić ten vin TMBJS41U078870995to z góry dziękuje . Info proszę przesłać na pp. Dzięki i pozdrawiam
[O2] Samopozomowanie xenonow za 350PLN
Zaintrygowało mnie samopoziomowanie do hidów za 350PLN dostepne na stronie http://jafra.home.pl/product_info.ph...roducts_id/413
Wiem że ORI bedzie najlepsze, ale szukanie użwek jest cieżkie a kupienie zestawu na Kufatec trochę drogie (1600PLN
Zaobserwowalem że ten zestaw posiada podłaczenie do silniczków na 3 kabelki czyki do zwykłych silniczków w zwyklych lampach. Natomiast ORI silniczki jak wiemy mają 4 przewody. Zastanawiam się czy dało by sie zastosować taki zestaw bez prucia orginalnych silniczków w xenonach?????
Wiecie może od czego są poszczególne przewody w tym silniczku??
Kowal2002 co ty na to???
Sterownik na 100% służy do zasilania silniczków takich jak są w zwykłych lampach halogenowych i na 100% nie nadaje się do sterowania silników krokowych jakie są oryginalnie w xenonach. Urządzenie działa zapewne na takiej samej zasadzie jak czujniki w Ipod/Iphone-ach, HTC, Samsung-ach, Nokia-ch itd. Kto ma takiego fona to wie o co biega: elektroniczna poziomica, gra-kulka przez labirynt itd.
Ogólnie nie jest tam nic napisane, ale na 99,9% jestem pewien, że chodzi jedynie o poziomowanie statyczne ( czyli po odpaleniu auta ) i nie działa to w czasie jazdy. Podejrzewam, że właśnie po to jest kabelek z sygnałem prędkości, aby czujnik nie reagował w czasie jazdy a jedynie w czasie postoju auta. Czyli w najgorszym wypadku poziomuje tylko raz po odpaleniu silnika, w najlepszym poziomuje/koryguje ustawienie świateł przy każdym zatrzymaniu auta, co oznaczałoby, że jak dorzucimy do bagażnika worek cementu bez wyłączania silnika to światła też się automatycznie ustawią.
Za 350 pln spodziewałbym się tej drugiej opcji, ale niech ewentualny kupujący przygotuję się psychicznie na opcję pierwszą.
BTW. Za 350 pln można kupić w używce ori czujniki + ori sterownik do poziomowania. Zostaje tylko dorobienie przewodów i mamy ori poziomowanie.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
maxpaynemm, obawiam się że to samopoziomowanie nie będzie działać jak ori. Moje domniemanie jest takie, że jak doładujesz kufer to się wyrówna do stanu prawidłowego ale jak będziesz jechał po muldach to silniczki nie nadążą się układać... Więc nie wiem czy jest sens. Wszystko by wyszło tak naprawdę w momencie jakby ktoś to zamontował i potestował.
maxpaynemm, mam oczywiście na myśli Alledrogo. W ASO to pewnie te części ze 3tyś. kosztuja.
genesis, no niestety nie ma tak pięknie, bo zapewne ten układ nie wykonuje kalibracji silniczków po każdym odpaleniu auta ( szybki ruch góra-dół i ustawienie w poziomie ), a nawet jeśli to zajmuje to jakieś 7-8 sek. ( w krokówkach z ksenonów zajmuje to ok 1sek ), więc nawet kiepski diagnosta się kapnie.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
