[Inne] Parctronik raz działa a innym razem nie
  • zamiatacz4
    • 7
    koledzy zamawiam toura i doczytalem ze brak tam ktorejs oslony silnika, mozecie podpowiedziec ktorej? Moglbym wtedy zmolestowac dealera zeby mi dolozyl te solone
  • DANIEL111
    • 21
    Witam mam problem z prawym czujnikiem raz działa a raz nie ostatnio jak nie działał to spróbowałem go docisnąć i zaczął działać . Ostatnio zmieniałem tą wtyczkę w którą wchodzi czujnik.
    1. Czy ma ktoś może sposób i wie jak we wtyczce w którą wchodzi czujnik z tymi bolcami podciągnąć te blaszki do góry bo wychodzi na to że za płytko je włożyłem i na nierównościach czujnik się poluzowuje i przestaje łączyć. Chyba że coś innego się dzieje pozatym kupiłem drugi używany czujnik i jest to samo na początku działał a teraz nie.
    2.Ewentualnie jak sprawdzić czy tam dochodzi prąd.
    • rosomak123
      • 10
      Czujniki cofania cichutko ,,cykają'' podczas pracy, ja sprawdzałem stetoskopem do pojazdów, jeśli nie ,,cyka'' to uszkodzony czujnik lub nie dopływa prąd. najlepiej jeśli podepniesz drugi czujnik. U mnie uszkodzeniu uległ przewód zasilający (uwał się ), niestety wcześniej wymieniłem czujnik, kupiłem w W-wie z allegro za 70 zł.
      rosomak123
