[O2] czujnik deszczu i wycieraczka szyby tylnej
  • kaga-witek
    • 34
    Zamieszczone przez winni77
    jednak właśnie ona daje mi poczucie przynależności do grupy ludzi którzy niosą sobie nawzajem bezinteresowną pomoc.
    Jestem tego samego zdania. Jak tylko mogę i czas mi pozwala też aktywnie udzielam się na forum, niestety od czasu kupienia szkodnika praca zawodowa mi nie pozwala na uczestnictwie w spocie. Wg opinii "posiadaczy wlepy" jakby jeszcze nie jestem swojakiem, bo jej nie mam gdyż nie byłem na spocie. Dyskryminacja jakaś czy co?!
    [ Dodano: Pią 11 Lut, 11 00:07 ]
    Zamieszczone przez Piratka
    Jeśli ktoś nie ma czasu na spot, nie powinien przynależeć do OCP,
    Nie zgodzę się z Tobą. Nie mam czasu jeździć na spoty bo taką mam pracę. Płacę cegiełki na utrzymanie forum aby jakoś pomóc żeby to hulało i co, wg Ciebie nie mogę należeć do OCP ?!
  • macluke
    • 875
    jestem tuż przed zakupem więc jeszcze trochę pomęczę
    Jak działa czujnik deszczu na wycieraczkę tylnej szyby? Czy wycieraczka ta też się włącza co jakiś czas?
    W VC przy włączonym czujniku uruchamia się wyłącznie przy włączeniu wstecznego biegu. A jak jest w O2FL?
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez macluke
      A jak jest w O2FL?
      tak samo
        Ale można se przekodować, żeby działało jak się chce.
        • arci9
          W S2 jest opcja w MFD, którą możesz wł/wy. I wtedy tylnia wycieraczka działa co 10-20s, gdy dźwignia jest włączona na działanie ciągłe.
          Ale nie wiem czy w O2FL można z poziomu kierowcy to włączyć.
          • voytek
            • 480
            Można włączyć z poziomu MaxiDota. Przy pracy ciągłej wycieraczek przednich, tylna przeciera szybę chyba co 40 sekund. Jeśli wycieraczki są w trybie automatycznym (czujnik deszczu), tylna też powinna co pewien czas przetrzeć szybę, jeśli przednie pracują w sposób ciągły, tyle, że nie wiem dlaczego u mnie raz to działa, raz nie.
            • macluke
              • 875
              Zamieszczone przez [b
              voytek[/b]]Można włączyć z poziomu MaxiDota. Przy pracy ciągłej wycieraczek przednich, tylna przeciera szybę chyba co 40 sekund.
              czyli o ile dobrze rozumiem: standardowo - tylna wycieraczka działa po włączeniu wstecznego biegu, natomiast po zmianach parametrów maxi-dot uruchamia się co 40 sekund, tak?
              • voytek
                • 480
                Tak. Musisz w Setup`ie wejść w Lights & Vision i zaznaczyć opcję Rear wiper.
                Cytat z instrukcji: "Po ustawieniu włącznika wycieraczek w położenie 2 względnie 3, przy prędkości samochodu powyżej 5 km/h wycieraczka szyby tylnej co 30 sekund względnie co 10 sekund wykona jeden ruch. Przy działającym czujniku deszczu (dźwignia w położeniu 1) funkcja zadziała tylko wtedy, gdy wycieraczki szyby przedniej będą pracowały w trybie nieprzerwanym".
                Z moich obserwacji: o ile wycieraczki pracują w trybie ciągłym (dwa lub trzy skoki dźwigni w górę), tylna wycieraczka faktycznie co pewien czas przeciera szybę. W trybie automatycznym (położenie 1, czyli 1 skok do góry) raz działa, raz nie, nawet, jeśli wycieraczki przednie pracują nieprzerwanie.
