[Inne] Silnik 2.0 TDI 110KM CFHA z Yeti
  • Bodzimierz
    • 13
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Zamieszczone przez si4mano
    Pozdrowienia dla kierownika niebieskiej OII WNxxxxx, obtrąbionego wczoraj ok 21 na Rosoła na światłach przed Statoilem
    Pozdrawiam również, gdzie masz wlepkę
  • sawic
    • 107
    Czy jest ktoś zorientowany gdzie mogę znaleźć jakieś informacje techniczne, opis konstrukcji, opinie itp. na temat silnika 2.0 TDI 110KM o oznaczeniu kodowym CFHA, który był montowany w Skodach Yeti ?
    Co bym nie szukał to znajduję tylko ofertę części eksploatacyjnych do niego, a o samym silniku nic.
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      sawic, wydaje mi się, że to jest ten sam silnik co w Golfach więc może na forach z Golfem się dowiesz więcej. Mój kolega ma właśnie taki silnik, przelatane ma 35k km i jedyne co to ma do wymiany na gwarancji 2-masę albo sprzęgło.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37601 tu masz wykres po chipsie tego silnika. Napisz do kolega KriSSo może on będzie wiedział coś więcej.
      • sawic
        • 107
        Zamieszczone przez Mihau
        Uuuuu. Faktycznie nieźle można mu podnieść moc
        Tylko żeby po 35kkm padał dwumas :shock:
        W sumie zawsze istnieją jakieś alternatywne sprzęgła i po prostu trzeba je wliczyć w koszty przy okazji moda oprogramowania.
        Poszukam więcej na forum Golfa.
        Dziękować.
        • Mihau
          • 7461
          Zamieszczone przez sawic
          ale ta 2-masa padła u mojego kolegi co na serii jeździ
          nie doprecyzowałem troszkę
          • sawic
            • 107
            No ja dokładnie tak to zrozumiałem
            Założyłem, że skoro na serii pada po 35kkm to po chipie będzie po 3k5km i, że wraz z chipem od razu lepiej zrobić i wymianę dwumasy.
            Te samochody to teraz chyba z papieru robią :|
            A jak ze skrzynią 5-tką ? Wytrzymałość adekwatna do sprzęgła czy lepiej ?
            Pozdrwiam
            • Mihau
              • 7461
              sawic, wiesz co wydaje mi się, że to może zależeć od stylu jazdy bardziej. Jak się nie dba to pasa szybciej proste. Skrzynia tam jest 5-ka. A co do chipsa to chyba się da ustawić, żeby niutony były wyżej ustawione co lekko będzie chroniło skrzynie i resztę podzespołów ale to muszą się bardziej rozeznani w tym temacie odezwać
              edit
              • sawic
                • 107
                Styl jazdy jest oczywiście najważniejszy, ale jak skrzynia awaryjna to nie ma zmiłuj
                Co do jazdy tą Yeti na seryjnej mocy i skrzyni piątce powiem, że jest tak sobie.
                Pierwsze 3 biegi są dość krótkie, co daje niby wrażenie dużej(wystarczającej) mocy, ale trzeba się nimi trochę namachać. Z kolei 4 i 5 są długie, ale już czuć wtedy mało aerodynamiczny kształt samochodu i braki w mocy. Przy 140 km/h jest wyraźnie odczuwalna "ściana", a max to 170 km/h. Można parę km/h wyciągnąć z niego więcej, ale nie zwykłem tak męczyć samochodu.
                Po chipie z kolei prawdopodobnie będzie dobrze na wyższych biegach, a z kolei nie za ciekawie na pierwszych trzech bo są po prostu za krótkie.
                Żeby tak się dało tą wyższą moc uaktywniać tylko na 4 i 5, wtedy by było idealnie
                  • 11357
                  ale czemu jest dawana skrzynia 5?!
                  • sawic
                    • 107
                    Zamieszczone przez krzynol
                    A nie wiem. W tym silniku chyba jako jedynym była ta skrzynia. Ewentualnie jeszcze w 1.2 TSI wsadzali 5-cio biegową.
                    A dobra jest ta skrzynia w ogóle ?
                    Przełożenia ma na pewno inne niż O2, więc dokładnie taka sama jak w O2 być nie może.
                    • Mihau
                      • 7461
                      w O2FL i w Yeti jest 6-cio biegowa skrzynia
                      • sawic
                        • 107
                        W takim razie 2.0 TDI 110KM był jedynym ze skrzynią 5-tką.
                        Nie wiem czy to dobrze czy źle. Gdzie ta skrzynia jeszcze siedzi i jak z jej żywotnością ?
