[O1] Płyn hamulcowy
  • arturos
    • 75
    [O1] Płyn hamulcowy
    czeka mnie wymiana akumulatora w O1 AGR, ale czytam ten wątek i nie za bardzo rozumiem: czy teoretycznie nieskomplikowana czynność, czyli:
    - odkręcenie aku
    - odłączenie -
    - odłączone +
    - przełożenie aku
    - podłączenie +
    - podłączenie -
    - przykręcenie aku
    powoduje problemy ze sterownikami ABS, z ASR, itp?
  • W1Michał
    • 351
    [O1] Płyn hamulcowy
    mianowicie zbliża mi sie przegląd i musze wymienić płyn hamulcowy, teraz mam pytanie - czy koniecznie musi byc DOT4 ? czy np moge zalać Motula RBF 660 bo akurat kolega ma kilak butelek i moze mi dac za free ? słyszałem że płyn ten trzeba wymieniać max co rok, co sądzicie ? czy może zdac sie na serwis niech wleją swój ? BTW jak jest różnica miedzy DOT 4 a Dot 5,1 ?
    http://www.elcal.pl/
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Zgodnie z moją wiedzą płyn wymieniamy maksymalnie co dwa lata, lub po przebiegu 50.000. Oczywiście część ludzi wymienia częściej, ale statystycznie wymiany i tak wypadają co 5 lat, lub gdy coś się wysypie.
      Tak na serwis można się zdać, wleją odpowiedni. Inna sprawa, że najczęściej wymiana płynu to wielka iluzja w naszych warsztatach. Zwłaszcza w starych samochodach, praktykuje się wysysanie części i dolewkę, oczywiscie taka wymiana jest o d..pe rozbić.
      Motula RBF 660 akurat nie znam, musisz poczytać czy miesza się z DOT4, ale moim zdaniem gra nie jest warta świeczki, przecież ten płyn kosztuje grosze a wchodzi go tam niewiele.
      _
      • W1Michał
        • 351
        hmm, kwestia jest taka że za płyn w ASO musiałbym i tak zapłacić, a tu mam za darmo i bądź co bądź "sportowy" więc sie zastanawiam nad tym Motulem, Info o nim
        100% syntetyczny płyn hamulcowy do hydraulicznych układów hamulcowych (stal lub carbon) i sprzęgłowych, bardzo wysoka temp. wrzenia: 312° C.Spełnia normy: FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ISO 4925 "
        • phrix
          • 1000
          Zrobisz jak uznasz, ale po co Ci sportowy płyn do O1 1.6 pewno jeszcze na ori heblach ? Ori banka Skodowska kosztuje cos koło 18 PLN, mozesz dać im swój płyn na wymianę jeżeli wcześniej z nimi to ustalisz.
          zalecenia dla RBF 660 : Należy uniknąć mieszania z poliglikolowymi płynami hamulcowymi o niższych właściwościach. Nie należy mieszać w z produktami na baziesilikonu (DOT 5) lub produktami mineralnymi (LHM).
          BTW pochwal się tym MISTRZ POLSKI 2009, jakieś wyczyny na ćwiartkę ??
          Różnica jest w temp. wrzenia, i w tzw. bazie płyny te róznią sie składnikami chemicznymi. Po więcej infromacji odsyłam do forumowych fachowców od olejów, bo nie chcę wypisywać głupot.
          _
          • W1Michał
            • 351
            raczej zaleje to co mają w ASO w takim razie. A Mistrza Polski zdobyłem na zawodach Car Audio EASCA
              • 15059
              Ja robię rocznie około 23.000 km i wymieniam co dwa lata. Leja w ASO przy przeglądzie i nie wnikam jaki.
