[O2] felgi 16 lato ,zima 15 stalówka
Ten temat jest zamknięty
  • lena75
    • 11
    Lloyd,
    Twoja analiza mi się podoba
    A 415 k.c. Hm - jeśli jest to wada konstrukcyjna powodująca szkodę majątkową? Po okresie niezgodności z umową .... - do rozważenia. Bez opinii rzeczoznawcy i tak niewiele da się ustalić.
    A delikt warsztatu, który odesłał klienta na inny termin, choć powinien poinformować go o ryzyku? Też do rozważenia. Oczywiście roszczenie z 417 jest prostsze do udowodnienia. Ale skierowane wobec gwaranta nie warsztatu. I to jest problem ...
    lena75
  • nowy29
    • 27
    Sorry za głupie pytanie no ale..Posiadam letnie opony 16-ki na alusie(205/55/16).Na czas zimy chcę załozyć 15 stalówki 195/60/15 i tu mam pytanie czy na 15-kę mogę założyć wyższe tz 195/65/15? czy ma to wpływ i koło będzie zawysokie? gdy naprzykład przyjdzie mi założyć letnią jak złapie kapcia w zime.Na zapasie mam stalową felge 205/55/16 z letnią i tak myśle że chyba raczej trzeba zakupić 60 jake jest wasze zdanie.Czy to możę nie ma aż tak dużego znaczenia?
    Sprzedam orginalne felgi stalowe 15" 5x112,et 47
    • szkoda
      • 22543
      mam wrażenie, że trochę przesadziłeś...
      saport techniczny baj DGW
      • szkoda
        • 22543
        napiszę Ci tutaj, może do większej ilości ludzi dotrze:
        Zamieszczone przez nowy29
        Tematy ogólne i eksploatacyjne-mam również wrażenie iż nic złego nie zrobiłem a temat po 60sek został zablokowany bez jakiegokolwiek wytłumaczenia.Nic tylko być moderatorem. :roll:
        widzę, że się nie dogadamy, ale mimo wszystko odpowiem:
        podrzuciłem Ci link, który wyjaśnia WSZYSTKIE Twoje wątpliwości, dodatkowo znajduje się w topiku, który wypadałoby sobie choćby przerzucić, zanim zada się pytanie z serii, jak to nazwałeś "głupich".
        jak rozumiem nawet go nie otworzyłeś, skoro masz jakiekolwiek pretensje.
        nic, tylko być userem i mieć wszystko w dupie, od spuszczania wody jest kto inny, nieprawdaż :?:
        ktoś ma jeszcze coś sensownego do dodania, jakie ogumienie i na jakich felgach używane jest w Octaviach :?:
        zapraszam. serdecznie :thank:
        • nowy29
          • 27
          Widziałem to
          O1, rozstaw śrub - 5x100:
          aluminiowe
          6,5J x 16", ET 42, opona 205/55 R16
          5,5J x 16", ET 36, opona 205/55 R16 - specjalne do użytku z łańcuchami
          6,5J x 15", ET 43, opona 205/60 R15
          6,0J x 15", ET 38, opona 195/65 R15
          6,0J x 14", ET 38, opona 175/80 R14
          stalowe
          średnica otworu centralnego - 57
          6,5J x 16", ET 42
          6,0J x 16", ET 42
          6,0J x 14", ET 38
          6,0J x 15", ET 38
          O2, rozstaw śrub - 5x112:
          aluminiowe
          7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
          7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
          6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
          6,5J x 15", ET 50, opona 205/60 R15
          6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
          6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
          stalowe
          6,0J x 15", ET 47
          6,5J x 16", ET 50
          6,0J x 16", ET 50
          _________________
          ale mi chodziło o to jakie moge założyć na stalówki opony ?Wulkanizator powiedział mi że na 15'' mam założyć o 5 wyższe czyli 195/60/15 niż mam na lato ,a inni mówią że to bez znaczenia jak jest naprawde? 195/65/15 też może być ?I czy przy wkręceniu zapasu 205/55/16 nie będzie za dużej różnicy na pozostałych trzech które będą miały wysokość 65.Starałem sie napisać to jak najbardziej jasno.
          • szkoda
            • 22543
            i jedni i drudzy gadają totalne bzdury
            nie może a MA być bo taki jest rozmiar do Twojego samochodu :idea:
            ewentualnie zamiennik 205/60/15
            nie będzie żadnej różnicy, bo wszystkie rozmiary są skalkulowane tak, żeby ŚREDNICA koła pozostawała zawsze taka sama, obojętnie czy to będzie 15 czy 17 cali.
            przecież różne koła nie różnią się średnicą.
            sorry, ale myślałem, że takie informacje są oczywiste.
            otwórz sobie jakikolwiek kalkulator rozmiarów i sobie pooglądaj.
            Widziałem to...
            więc chyba powinieneś miec jasność.
            [ Dodano: Sob 18 Wrz, 10 19:57 ]
            Nie wiesz jak dobrać zamienniki opon do Twojego samochodu? Skorzystaj z naszych narzędzi i dopasuj odpowiedni rozmiar.
            i zmień wulkanizatora, który nazywając rzeczy po imieniu: pieprzy bzdury.
            • marcink_1
              • 312
              Koleg o poszukaj sobie w internecie. Są tam programy porównujące średnicę koła przy różnych parametrach felg i opon. Według mnie jest istotne jaką wysokość opony założysz ponieważ będzie Ci inaczej licznik pokazywał. Musi być to ściśle dobrane. To 60 czy 65 określa stosunek wysokości opony do jej szerokości, więc ważny jest ten parametr ale i ważna jest szerokość opony.
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez marcink_1
                nie musi sobie kolega nic szukać, ponieważ mu znalazłem i wkleiłem link.
                to jak będzie pokazywał licznik jest IMO najmniej istotne w tej sytuacji :idea:
                • nowy29
                  • 27
                  dziękuje za objaśnienie tego zagadnienia :wink:
                  • szkoda
                    • 22543
                    mam wrażenie, że wiemy już wszystko.
