Olej do skrzyni b.
  • cesarok
    • 10
    Olej do skrzyni b.
    halabala_82, jak koleś zacznie o 7 to do 14 masz jazdę testową
    [ Dodano: Czw 24 Lut, 11 12:10 ]
    rafaelog, czy dzisiaj już jest jutro?
  • lalas123
    • 25
    Olej do skrzyni b.
    O 1 1.6 8V Czy wymieniać olej w skrzyni biegów przebieg 120 tys.
    wrrruuuumm
    • Viniu
      • 517
      Ogólnie rzecz biorąc serwis nie przewiduje wymiany oleju w naszych silnikach. Sprawdź jedynie poziom i ew. uzupełnij.
      • Luki80a
        • 341
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        W silnikach to wręcz wskazane są wymiany :P
        W skrzyniach się teoretycznie nie wymienia.
        Chyba że podczas jakiejś naprawy.
        Napewno wymiana nie zaszkodzi.
        Była O1 AGR
        Jest O1FL ALH
        • lalas123
          • 25
          Ok. Podziękował...
          wrrruuuumm
            • 15059
            Też nad tym kiedyś myślałem (przyzwyczajenia do wymiany ze starych czasów). Ale zrobiłem 120.000 km i tylko na przeglądach jest sprawdzany i git jest.
            • lalas123
              • 25
              A czy jest na skrzyni jakiś odpowietrznik przez który można dolać oleju do przekładni.
              Wiem że w niektórych autach można to zrobić bez konieczności włażenia pod nie .
              Chociaż żeby sprawdzić stan i tak trzeba dać nura pod auto .
              wrrruuuumm
              • mozgi
                • 1129
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                ja mam już ponad 190 tys, nie wymieniałem i nie planuje wymieniać :P
                ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
                • lalas123
                  • 25
                  No dobrze .Ok.
                  Ale jeśli chodzi o sam fakt posidania czegoś takiego jak odpoiwetrznik to czy ta skrzynia to ma.
                  wrrruuuumm
                  • Kajtiii
                    • 291
                    Z tego co się orientuję to odpowietrznik nie służy do dolewania oliwy
                    A co do wymiany.... róbcie co chcecie, ale na chłopski rozum, porównajcie sobie, nawet na oko i nos, jak wygląda i wali (choć to delikatnie określone jest) olej ze skrzyni po przebiegu 200.000 km. Ja wymieniłem ten syf na nowy i wiem że tryby będą odpowiednio smarowane i że skrzynia mnie nie zawiedzie bo żal mi 80 zł na olej.
                    • Adam204
                      • 454
                      moje zdanie jest taki jeśli nie ma potrzeby to nie ma co wymieniać bo nawet w instrukcji pisze że nie wymienia się , a jeśli np skrzynia ciężko chodzi to wtedy można pomyśleć o wymianie oleju
                      • lalas123
                        • 25
                        [quote="Kajtiii"]Z tego co się orientuję to odpowietrznik nie służy do dolewania oliwy
                        Nie wiem włśnie jak jest w skodzie . Użytkując astrę korzystałem z książki pt. Sam Naprawiam.
                        I Astra właśnie miała możliwość dokonywania dolewek przez odpowietrznik skrzyni biegów.
                        wrrruuuumm
                        • lesiu
                          • 149
                          Olej w skrzyni biegów w O1 dolewa się i sprawdza w tym samym miejscu przez korek z boku lub przodu skrzyni tak w połowie jej wysokości. Korek na imbus 17
                          lesiu
                          • Borsuk2
                            • 1203
                            Nie bardzo rozumiem jaki to może być olej, który nie traci właściwości przez kilka lat lub po dużym przebiegu. W skodzie Favorit :lol: olej (podaje instrukcja) wymienia się najpóźniej co 5 lat bez względu na przebieg. Spuszcza się korkiem, a wlewa przez otwór po odkręceniu linki prędkościomierza.
                            Wiem, że to archiwalna konstrukcja. Czy obecne skrzynie biegów różnią się od wcześniejszych ? Pewnie są nowocześniejsze i bardziej skomplikowane.
                            Tym bardziej nikt mnie nie przekona, że zrobienie 190 000 km na jednym oleju w skrzyni jest prawidłowe. Wystarczy go zlać, zobaczyć kolor, zawartość drobin metalu, sprawdzić jego właściwości smarne itd.
                            Kiedyś znałem gościa, który twierdził, że w zachodnich samochodach nie wymienia się oleju w silniku, tylko dolewa. W końcu zatarł biedną Asconę.
                            Tak jak mało komu chce się wymieniać płyn hamulcowy co dwa lata.
                            Tak jak będziemy dbać o nasze "szkodniki" tak będziemy mieli. Wielu kupujących auto z drugiej ręki chciało by mieć żyletę, tylko nie każdemu chce się o te auto dbać.
                            Fajna stronka
                            • marekzu
                              • 1412
                              • Superb II combi (3V5)
                              Zamieszczone przez Borsuk2
                              A jaka w tym nieprawidlowosc???? Na olej w skrzyni nie działają takie warunki termiczne jak w silniku , nie rozrzedza go paliwo , opiłki to są mikrodrobinki
                              W skrzyni opiłki metalu nie spowoduja spustoszenia - zęby przekladni przy wspołpracy zawsze będa się ścierać i opiłki będą zawsze - ale tu nie ma potrzeby aby była zachowana gładź ścianek - w żadnym z samochodów nie wymieniałem oleju w skrzyni choć przebiegi były rzędu 240-300kkm - i problemów ze skrzynią brak.
                              • Borsuk2
                                • 1203
                                A ja wymieniam wszystkie płyny eksploatacyjne w czasookresach zalecanych przez producenta.
                                W nowej O2 też będę wymieniał. No chyba, że w skrzyni naprawdę nie będzie żadnego umożliwiającego to "korka", ale to się zobaczy po zakupie i po gwarancji :lol:
                                Fajna stronka
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  No a skrzynia biegow nie jest tym objeta
                                  • Kajtiii
                                    • 291
                                    Ja nie rozumiem po co ciagnąć taki temat.... Róbta co chceta tylko potem nie narzekajta :diabelski_usmiech
                                    Ja olej wymieniłem i po tym co zobaczyłem co się zlało ze skrzyni jestem przekonany, że producent jest wielkim optymistą jeśli idzie o "niezużywalność" oleju. Ja będę wymieniał napewno bo mnie 80 zł za olej nie zbawi a skrzyni napewno nie zaszkodzi. :szeroki_usmiech
                                    • Borsuk2
                                      • 1203
                                      Kajtiii masz rację. :drive:
                                      Fajna stronka
                                      • lalas123
                                        • 25
                                        No i tym sposobem dochodzimy chyba do końca tematu :wink:
                                        Producent swoje a czasopisma moto. i mechanicy doradzają aby jednak olej w skrzyni wymienić .
                                        Napewno skrzyni to nie zaszkodzi a i wydatek nie jest zbyt duży.
                                        Ja wymienię :P
                                        wrrruuuumm
