CompSport'y maja Golfa 4x4 1,9TDI i jest bardzo lekki. Ale tym razem bez dotrysku sie nie obejdzie :twisted:
Audiozagadka ;-) - moze ktos wie, na co spojrzec?
Mam z moja Octavia chyba dosc dziwny problem, ktory nie do konca potrafie rozpracowac. Umowilem sie juz do ASO (samochod na gwarancji), ale chcialbym nie ganiac na daremno - moze ktos ma pomysl, o co tak wlasciwie moze chodzic, albo przynajmniej co im zasugerowac?
Problem występuje gdy spełnione są obydwa warunki:
1) Silnik jest nagrzany (po 10-20 minutach jazdy miejskiej),
2) Temperatura na zewnątrz wynosi ponad +/- 10º C.
W tej sytuacji przy obrotach 1300-1400 (także w czasie postoju, wiec to nie opony / zawieszenie) pojawia się głośny, słyszalny w kabinie hałas dochodzący z przodu samochodu, przypominający wibracje instalacji pod maską w rytm pracy silnika.
Dźwięk ponad wszelką wątpliwość nie pochodzi z kabiny.
Przy zaglądaniu pod maskę dźwięk wydaje się dochodzić z regionu między chłodnicą a silnikiem.
Na obrotach niższych niż 1200 i wyższych niż 1500 dźwięk przestaje być słyszalny. Dźwięk jest najlepiej słyszalny na biegach P oraz 1, 2, 3.
Problem nie występował przez całą zimę - przy ujemnych temperaturach – ani nie występuje przy zimnym silniku (po postoju).
To o co moze chodzic? :shock:
IMO, czasami się chłodnica luzuje i śmiesznie wtedy piszczy, sporo osób miało z nia problemy , włącznie ze mną.Samemu może być ciężko to zlokalizować, trzeba w umiejętny sposob ją naciskać albo jakoś ciągnąć, już sam nie pamiętam.
Wydaje mi sie, ze docisniecie rury idacej do chlodnicy pomagalo, wiec jest taka szansa. Sprobuje ASO naprowadzic na ten kierunek - dzieki.
