Krzywe koła
  • Jack1969
    • 4
    Krzywe koła
    Kostki były na 1-szym niestety
  • pegieo
    • 9
    Krzywe koła
    Zmieniałem dzisiaj opony i mechanik podczas wyważania stwierdził, że mam krzywe koła :shock: . Na jedno z kół założył "gigantyczny" cieżarek 55 :? W zasadzie tylko jedno koło było w miare ok (tzn około 10-15 rożnicy do wyważenia)
    Jestem troche z tym zdziwiony, ze po pół roku (20kkm) mam coś takiego, tym bardziej, że nie kojarze zebym często wpadał w jakieś super dziury. Zreguły te największe udawało mi się omijać.
    Czy wy też tak macie? W poprzednim aucie (koła R14), nawet po kilku latach nikt mi nie mówił, że mam krzywe koła... może po prostu tylko nie mówili... :? Nie wiem ale raczej nikt mi takich wielkich ciężarków nie zakładał przy wyważaniu.
    OCTAVIA I 1.9 TDI
      A sprawdzal sama felge na wywazarce czy tylko komplet :?:
      Bo jak komplet to dupa, a nie majster. Najpierw sprawdza sie felge, a potem zaklada opone jak wychodza takie ciezarki. Czesto wystarczy obrocic opone o 180' i problem sie minimalizuje.
      • piotrekwawa
        • 125
        Apropo krzywych kół i syfnych opon czy jest jakas metoda na wyjace opony? (mają lekkie ząbki) Czy musze się z nimi męczyć? Po zmianie z dobrych zimowych masakra.
        Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
        • aciu
          • 685
          Zamieszczone przez piotrekwawa
          napisz jaśniej co to za ząbki???
          • Nexus6
            • 4847
            klocki bieznika maja różną wysokość - opona do wyrzucenia :evil:
              Dokladnie, do tego ponoc te Turanzy co Skoda montuje do OII zaczynaja sie dosc szybko zabkowac na tylnej osi. Zobaczymy w tym roku czy to prawda czy nie. Po zimowkach nic nie widac.
              • Ziomal
                • 5841
                Maicroft, u mnie wszystko Ok bo w mam założone Turanzy (wersja Rider)
                Jest O1 1.6 BFQ
                  Ale masz z tylu belke, a tu chodzi o wielowahaczowe zawieszenie.
                  Octy I 4x4 tez mialy z tym problem i zadne regulacje temu nie pomagaly
                  • mirus
                    • 213
                    Mi jedna Turanza się zepsuła po poprzednim sezonie - zrobiła się "gulka" z boku.
                    Poza tym dwa alusy się lekko pokrzywiły.
                    Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
                    Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
                    • szkoda
                      • 22543
                      to nie kwestia opon, podobno zabkowanie opon tylnej osi to norma przy zawieszeniu wielowahaczowym, zdarza sie tak na przyklad w vectrze... :evil:
                      u mnie na razie tez nic nie widac, zobaczymy jak bedzie dalej.
                      saport techniczny baj DGW
                        No wlasnie do konca nie wiadomo, czy to zawias czy opony, bo jednym opony pozabkowalo, a innym nie. Moze byc to co kiedys leszek pisal, za wysoki indeks predkosci i opony sa twarde i zaczynaja sie problemy.
