Zamieszczone przez nico21
Po zmianie opon myszkowanie - luzy w układzie czy kwestia ..
Ta zapadka jest od strony drzwi ? :roll:Tagi: Brak
Zmieniłem opony na 195/65 R15 91V Dunlop sport sp01. I zaczął myszkować przy prędkościach autostradowych. Pod tym watkiem niewiele konkretnych informacji. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=myszkowanie.
Ponieważ wydatek na opony juz poniesiony cieżko
przyjąć argument, że to wina opon. Aby poprawić "trakcję" co wymienić w układzie kierowniczym i/lub zawieszenia. Wymieniłem ostatnio lożysko i mechanik powiedział że końcówki stabilizatora i drążków niby OK. I faktycznie na starych oponach nie czułem myszkowania. czyli wrażenie że jest luz na kierownicy i nie mam kontroli na Skodą takiej jak bym chciał miec. A kierownica mimo, że auto jedzie na wprost jest lekko skręcona. Czy może zacząć od tulei w wahaczach. Sprawdziłem Amortyzatory przód ok 65%, tył na pusto 55%.
Artur
[ Dodano: Pią 14 Kwi, 06 15:16 ]
Pomyliłem forum czy admin może przenieść wątek na forum ogólne?
Artur
kierownice to mialem lekko od poczatku skrecona w lewo
a felgi masz te same inne ?
Mi za to cos zmual po zmianie na szersze o numer
ale nie pamietam ,zeby w zeszlym sezonie byla taka roznica w dynamice na szerszym moze to te paliwo
chyba nie przez to ,ze zaminilem opony przod tyl?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
rafalus,Tak identyczne i przed zmiana opon nic nie zmieniałem. Moze na "łysych" oponach cały układ mniej był podatny na myszkowanie? NA zimowych też nie zauwazyłem tego. Nowe opony rozmiar ten sam co zimówki i poprzednie letnie.Zamieszczone przez rafalusa felgi masz te same inne
może takie coś wystąpić po zmiane opon mogłeś gdzieś na dziurze z geometrią zepsuc trzeba by było sprawdzic jak z geometrią takie myszkowanie może też być przyczyna zmainy belki skrętnej z tyłu wdzenia geometri bedzie ciężko. Sprawdź też silent bloki.
