W którym coming-leaving home
  • sawus1990
    • 30
    Zamieszczone przez piramida
    na stare wygi
    z tymi idzie się dogadać, co innego jak trafi się na młodzież, która chce się wykazać
  • paisak
    • 96
    czy ktoś z forumowiczów może powiedzieć, które z aut maże mieć funkcje coming-leaving home? To jasne to audi A4. Czy funkcje w obu autach są te same i różnica polega jedynie na innym symbolu?
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      te symbole to nie coming-leaving - tylko czujnik zmierzchu pod lusterkiem/na szybie
      • paisak
        • 96
        Ale to jest ponac niezbedne aby dzialalo coming/leaving home, tak?
        Czy oba auta maja to samo i rozni sie tylko symbol?
          moim zdaniem oba mają.
          • PiotrekDK
            • 798
            na dolnym zdjeciu raczej jest coming/leaving home
            ps.
            kto powie co znaczy ta naklejka w audi? max 210
            :szeroki_usmiech
            ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
            mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez PiotrekDK
              zimoofki z indeksem prędkości do 210 km/h
              • paisak
                • 96
                "Für Ihre Sicherheit- max. 210 Km/h Audi Reifen- Service" znaczy:
                " Dla Panstwa bezpieczenstwa- makymalnie 210 km/h serwis oponiarski ( tak sie mowi?) Audi"
                • tomek
                  • 1078
                  w nowych skodach jest już napis "auto" a nie taki "tunel"
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • paisak
                    • 96
                    tomek, ale funkcja jest ta sama, tak?
                    • marekzu
                      • 1412
                      je u siebie nie mam funkcji auto a comming / leaving moge uruchomic
                      • PiotrekDK
                        • 798
                        Nexus6, zgadza sie
                        a dokladnie taka naklejka musi byc jesli indeks predkosci opon jest mniejszy niz predkosc maksymalna samochodu
                        • tomek
                          • 1078
                          paisak, nie wiem, czy taka sama.
                          Ja mam "auto" i czujnik deszczu i coming/leaving home i automatyczne przełączanie dzienne/mijania
                          O2FL RS | S2 | F2
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez tomek
                            to czy masz CH/LH zalezy od sterownika elektryki a nie od włącznika
                            włacznik z funkcją auto połączony jest z czujnikiem zmierzchu
                            a CH/LH możesz włączyć też w autach bez czujnika
                              LH chyba nie bardzo.
                              • Waciak
                                • 173
                                Piotrek podobno własnie nie można właćzyć CH/LH bez czujnika zmierzchu.
                                Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
                                • kross12
                                  CH można włączyć - sam mam :P
                                  Z tym że jest jedno ale, musisz mrugnąć długimi żeby zadziałały :roll:
                                  • Waciak
                                    • 173
                                    Zdradź tajemnicę
                                    • kross12
                                      jaką tajemnice ?
                                      [ Dodano: Sro 13 Paź, 10 23:07 ]
                                      chodzi Ci o "ale"?
                                      Napisałem że trzeba mrugnąć światłami, jeśli masz czujnik zmierzchu włącza się to automatycznie a tak za każdym razem musisz mrugnąć długimi/
                                      • Waciak
                                        • 173
                                        No własnie nie za bardzo czaję, kiedy i po co mrugnąć długimi
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                          No to pozwolicie, że wtrącę....
                                          W autach bez czujnika zmierzchu są dwie metody na uruchomienie CH. Jedna to taka, że włącznik świateł jest na 'WŁACZONY' [to wtedy daje taki efekt, ze w ciągu dnia nie włączą Ci się, bo zwykle masz włączony tryb skandynawski, czyli włącznik na 'zero' i to oznacza, że jest dzień i nie ma sensu uruchamianie CH - czyli efekt czujnika zmierzchu :-) ] i po wyłączeniu auta światła zostają dalej załączone przez czas ustawiony w adaptacjach.
                                          Druga opcja to taka, że jak wyłączysz auto (wyłącznik świateł może być na 'ZERO'), to mrugnąć trzeba długimi (wystarczy ułamek sekundy) i wtedy po otworzeniu drzwi światła odpalają się na zadany czas. Jeśli najpierw otworzysz drzwi to światła się nie włączą, ale jeśli przy otwartych drzwiach mrugniesz (bo zapomniałeś wcześniej), to też się uruchomią. Czyli generalnie wyzwalaczem CH przy odpowiednim zakodowaniu są mrugnięcie długimi oraz otwarte drzwi.
                                          Jak miałem stary sterownik, to wtedy działało to super, bo CH i LH uruchamiały się w momencie, gdy z pilota otworzyłem auto, bądź pilotem go zamknąłem. Niestety po wymianie na nowszy już tak nie działało .... :/
                                          Michał
                                          • czyzyk64
                                            • 866
                                            ja wymieniłem sterownik i działa mi ch i lh, mam ustawiony tryb amerykanski. brak czujnika zmierzchu, i tak.
                                            wylacznik w pozycji "0" auto zamkniete , przychodze otwieram alarmem i swiatla mijania sie pala przez 10 s, ( tak ustawiłem w adaptacjach),
                                            przełącznim w pozycji mijania - wyłączam samochod zamykam pilotem i pala sie swiatła mijania przez okreslony czas. Jeżeli na przełaczniku ustawionym na mijania przychodze do pojazdu i otwieram z pilota musze dwa razy kliknac , 1-raz otwiera auto, 2 raz zapala swiatła mijania na ustalony czas.
