kabel za lewym przednim reflektorem
  • maynard44
    • 6
    Kabraxis, ja wybrałem właśnie dunlopy(205/55), ale za dużo nie powiem bo ledwie 4kkm na nich zrobiłem dopiero. Ale na mokrym i suchym dobrze trzyma, trakcji nie traci. W porównaniu do zimówek barum polaris 2(196/65) są bardziej ciche. O szybkości zużycia to nie mogę powiedzieć bo dystans za mały. Mają mniejsze opory toczenia niż Michelin Primacy HP w sensie, że jak ruszam to czuje, że łatwiej to idzie mniej gazu wymaga, taki subiektywne odczucia
  • rado77
    • 18
    Wczoraj musiałem wymienić żarówkę świateł mijania w lewym reflektorze.Mam takie pytanie.Czy u was w autach jest za reflektorem(lewym) taki czarny kabel który idzie obok linki służacej do otwierania klapy silnika,a pózniej opada w dół?Wymieniał mi tą żarówkę kolega i nie zwróciłem uwagi jaki stan był przed wymianą.
    • 4tech
      • 4247
      Masz alarm?
      To pojedynczy przewód?
      Jeśli tak, to będzie przewód od czujnika otwarcia maski...
      Jeśli nie, to zobacz gdzie, do czego, jest podłączony tam z przodu.
      • rado77
        • 18
        Tak to pojedyczny kabel płaski.Dalej idzie obok linki do otwierania klapy a w drugą stronę opada wgłąb silnika.Też mi sie wydaje że może to być kabel od czujnika otwarcia/zamkniecia klapy.Zastanawia mnie tylko czemu nie jest poprowadzony jakoś estetycznie nie jest poprzyczepiany tylko idzie tak swobodnie.Możliwe więc że coś poodczepiał jak wymieniał tą żarówkę.
        • 4tech
          • 4247
          Zamieszczone przez rado77
          Rozumiem, że idzie przy lince, ale do czego jest podłączony?
          Na wstępie, do czego idzie tu u góry, przy klapie. A czemu tak akurat jest puszczony, to możesz zapytać, tego co zakładał...
          Najczęściej tak najszybciej, bez większej roboty...
