Octavia 2FL Ambiente i fabryczny alarm
  • pkleszcz
    • 95
    Mihau, odrazu ładniejsze autko
  • toomasz
    • 910
    Od tygodnia posiadam nową Octavie, mialem zamówiony fabryczny alarm który został założony na etapie produkcji i moje pytania: Jak on działa? tzn próbowałem go wywołać np poprzez nie zamkniecie drzwi i zaryglowanie pilotem auta i co? alarm się nie włączył- na jakiej zasadzie on działa? jak jest typowe włamanie?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      toomasz, zamknij auto i zostaw uchylona szybe - wtedy pomachaj łapka w srodku i go wywołasz
      masz włacznik na słupku?
      • toomasz
        • 910
        Tak, mam włącznik w słupku kierowcy aa co?
        • bart82
          • 20
          jezeli nie ma włącznika to założyli ci w ASO ... kod alarmu fabrycznego dla ambienta to PDB
          • toomasz
            • 910
            Włącznik tak jak pisalem wyżej mam, ale z tego co czytałem to słuzy on do wyłączenia zabezpieczenia przed odholowywaniem czy cos takiego
            [ Dodano: Nie 24 Paź, 10 22:13 ]
            Dodam, że pod maską nigdzie nie widać syrenki alarmu, jest ona ukryta? podczas ryglowania lub odryglowywania samochodu za pomocą pilota słychać takie pik ciche
            [ Dodano: Nie 24 Paź, 10 22:18 ]
            • Rekin Chlebojad
              • 474
              toomasz, wszytsko masz wporzadku pewnie, uchyl szybke, załacz alarm, odczekaj 3 min z zegarkiem w reku, i włóż reke do srodka. Pozdrawiam,.
              [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
              • bart82
                • 20
                Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                bardzo istotne musisz byc cierpliwy
                • consul
                  • 33
                  W sposób jaki opisałes w pierwszym poście nie jestes w stanie uaktywnic alarmu, bo szystkie dzrzwi muszą być zamkniete. Zrób tak jak koledzy radzą, albo po aktywacji alarmu, odblokuj zamek kluczykiem, a nie pilotem i otwórz drzwi. Efekt murowany
                  • vaz
                    • 799
                    Alarm ma zwłokę (jest nieaktywny) chyba około 30 s po uzbrojeniu pilotem . Zrób tak jak pisze consul lub próby przeprowadzaj po tym czasie . Uważaj na syrenę , wyje z głośnością 118 dB :szeroki_usmiech
                    Antyfotoradar Valentine1
                    Harry II Classic+Sirio ML145
                    • elektronik
                      • 35
                      Do testowania to proponuję zostawić nie domkniętą szybę i uzbroić, odczekać i wsadzić rękę.
                      U mnie działa.
                      • vaz
                        • 799
                        Wiesz może gdzie jest umieszczona centralka tego alarmu i przycisk serwisowy?
                        • elektronik
                          • 35
                          Niestety nie.
                          Jeszcze nie prułem swojej octavki.
                            vaz,
                            chyba nie podejrzewasz, że ktoś Ci tu odpowie gdzie ma centralkę i przycisk...
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Enriquez, naprawdę czasem można się zdziwić
                              • vaz
                                • 799
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                vaz,
                                pytam o fabryczny alarm, który jest opcją za 1000 PLN a nie zabezpieczeniem ... :idea:
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zamieszczone przez vaz
                                  vaz, to też jest zabezpieczenie
                                  • vaz
                                    • 799
                                    vaz, to też jest zabezpieczenie[/quote]
                                    ok ; najskuteczniejsze są jednak własne patenty , ukryte włączniki , kontaktrony itd . Do tego garaż/parking strzeżony i AC :idea:
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      do tego jest potrzebne cięcie instalacji- skutek- utrata gwarancji na elektryke jak cie na tym złapią i chca byc złośliwi
                                      • lu5asz
                                        Hej.a jak wyglada sprawa z niefabrycznym alarmem,dokladanym w salonie.Jest dodatkowy kluczyk i wtedy mamy dwa,jeden do zamkniecia samochodu a drugi do zalaczenia alarmu?
                                        Juz mi kolega z forum wytlumaczyl,ze jest jeden kluczyk ,pilot.
                                        Kondziu
                                        OCP
