Kasowanie licznika
  • cin-pol
    • 5
    Kasowanie licznika
    pierwsza konkretna odpowiedz w 11 stronie postu
  • Kropek69
    • 20
    Kasowanie licznika
    Panowie i Panie. Mam kabel VAG KKL. Problem polega na tym iż, w OI mam zamontowany licznik angielski oraz ilość kilometrów sie nie zgadza, w jaki sposób można zmienić przebieg? oraz spalanie, ilośc możliwych kilometrów i takie tam pokazuje mi w milach jak to mozna zmienić?
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Nie zrobisz tego VAG'iem (zmiana przebiegu).
      A co do zmiany mil na kilometry to też nie VAG'iem - musisz licznik zmienić, albo pogrzebać w EEPROM'ie, ale tu już nie dla laików :-)
      Michał
      • Kropek69
        • 20
        Przy odrobinie doświadczenia można:
        adaptować nowe elementy w samochodzie (kąt wtrysku, przepustnica, regulacja obrotów i zaplonuitd.)
        programować immobilaizer
        regulować stan licznika
        Czyli nie jest to aż tak kosmicznie trudne?
        • kropeck
          • 2319
          Kropek69, Tak tak .... a młotek może też służyć do rozbijania głów :-)
          Z tym regulowaniem stanu licznika, to jest tak, ze faktycznie można, ale tylko pod jednym, malutkim warunkiem. A mianowicie, że na liczniku nie ma więcej niż 100km :-)
          A co do
          to adaptacja, to jest tylko nauczenie pojazdu o nowej części i ustawienie jej domyślnych parametrów - raczej ustawień przepustnicy nie zrobisz (możesz tylko ewentualnie skasować do ustawień fabtycznych). Kąt wtrysku również możesz tylko zobaczyć aktualne ustawienia. Nie mam pojęcia również jak można "WYREGULOWAĆ" obroty czy zapłon za pomocą tego kabelka i VAG'a czy VCDS'a.
          .... a jakąś tam odrobinę doświadczenia mam :-)
          Michał
          • Damianjg
            • 621
            Zamieszczone przez kropeck
            Mozna
            Tez mozna
            Przepustnice w benzynie sie adaptuje
            Zamieszczone przez Kropek69
            Nier immo ale kluczyk do imma
            http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17700
            • kropeck
              • 2319
              Damianjg, podziel się proszę informacją jak można przekręcić licznik za pomocą VCDS'a, bo ja próbowałem dłuuuugo i tylko w jednym miejscu wyglądało że się da, ale się nie dało.
              Co do pozostałych rzeczy, to jak wspomniałem - ADAPTACJA to nie jest USTAWIANIE (nie ustawisz z własnymi, zadanymi parametrami).
              Michał
              • Damianjg
                • 621
                Do tego jest VAG Tacho
                • kropeck
                  • 2319
                  Ech..... ale tu nie padło ani raz hasło VAG TACHO, tylko cały czas jest mowa o VAG'u (w domyśle VAG-COM, czyli nowy VCDS). Tak do dziś na tym forum było i jeśli była mowa o czymś innym niż VAG-COM, to jasno było napisane, ze VAG Commander. Dlatego logicznie przyjąłem, ze chodzi o VAG-COM'a ... :-)
                  Michał
                  • amperek
                    • 88
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    Witam podzielę się swoim doświadczeniem, miałem licznik angielski jak najbardziej da się przestawić mile na kilometry zarówno licznik główny jak i dzienny co do spalania to nie wiem czy będzie poprawie pokazywał przyznam się, że nie wnikałem w to.
                    Ale niestety nie wiem jaka wersją Vaga było to robione.
                    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
                    Była O1 AGR Hatchback.
                      Przestawic sie da, przeliczy mile na km. Ale napis w lewym okienku dotyczacy spalania bedzie dalej w milach, chociaz wyswietlana wartosc bedzie juz w litrach/km
                      • oti
                        • 114
                        Zamieszczone przez amperek
                        chyba każym:
                        STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
                        STG Codierung -> Funktion 07
                        xx?xx: Länderauswahl
                        0 - Deutschland (D)
                        1 - Rest der Welt (RdW)
                        2 - USA (US)
                        3 - Kanada (CDN)
                        4 - Großbritannien (GB)
                        5 - Japan (JP)
                        6 - Saudi Arabien (SA)
                        7 - Australien (AUS)
