Czy mniejsza zapasowka to grzech?
  • ged
    • 144
    s1, brawo za chęci i wytrwałość, dzięki
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Witam kolegow, pytanie moze i naiwne ale jeden mechanior mi cos chyba wciskal dziwnego. Otoz wczoraj musialem dorwac jakies inne kolo zapasowe a moj mechanior mial tylko 14'' (jezdze na 15stkach). Czy bez problemu bedzie mozna takie mniejsze w razie gumy? Mechanior mowi: male kolo z tylu - nie odczujesz roznicy, z przodu - uwazaj bo mechanizm roznicowy moze z czasem sie rozsypac i klops. Jak to jest? Szukac pelnowymiarowego zapasu? Pozdrawiam.
    • kowal 2002
      • 5161
      Jeśli będzie dobrze dobrana opona ( w sensie profilu ) to nie powinno być problemu. Oczywiście mówimy o awaryjnej jeździe kilkadziesiąt no może 100 - 200 km a nie permanentnej jeździe na zapasie.
      • krzypaw
        • 88
        kowal2002 dobrze prawi, ale twój mechanik też, tak więc jeśli masz koło dobrane dobrze jeśli chodzi o rozmiar i profil to będzie bez różnicy czy przeód czy tył, a jeśli koło zapasasowe będzie miało inną wysokość niż drugie z osi to wtedy zakłada się takie koło tylko na tył, z uwagi na to że będzie miało większe obroty albo mniejsze od drugiego, i tą różnicę będzie niwelował mechanizm różnicowy właśnie.
        • deviltomek
          • 246
          ale wciskacie kit koledze)) na zapasie jezdzi sie przeciez tylko awaryjnie wiec moze byc spokojnie 14 i to nawet na mniejszym profilu!!!! nic sie z mechanizmem różnicowym nie stanie!!! nigdy oba koła nie kręcą sie jedną prędkością (każda droga ma minimalną "krzywą")- po to przecież jest ten mechanizm różnicowy- jedyna wada to wizualna (samochód lekko pochylony z jednej strony) no i pogorszenie trakcji (moze lekko ściągać w jedną stronę lub przy hamowaniu blokowac szybciej jedno koło) ale koło zapasowe do czego służy każdy wie i chyba nikt o zdrowym rozsądku nie bedzie przekładał koło z przodu do tyłu żeby z przodu były dwie jednakowe problem stanowić moze jedynie EDS- nie wiem jak by sie ten system zachowywał.
          • fireman6
            • 360
            Tylko chyba jeśli kolega ma AGR tak jak w opisie to nie wsadzi z przodu 14' bo tarcza za duża o ile mnie pamięć nie myli.
            Skoda Octavia 1.9TDi Ambiente Rider 04r
            Zapraszam https://www.facebook.com/detailingzpasja
            • bradley
              • 1465
              Zamieszczone przez fireman6
              To tyl da na przod, a zapas na tyl.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • Marx
                • 865
                a w BFQ taki zapas wejdzie na przód? bo 14 podobno wejdzie w pionie do bagaznika. 15 niestety nie
                • fireman6
                  • 360
                  Zamieszczone przez bradley
                  Można i tak
