O2 RS
  • wrozby
    • 1
    O2 RS
    Zamieszczone przez owen
    co do spryskiwaczy to skoda sprzedawała też i takie auta wyposażone w xenon
    Jak już to napewno nie w PL a u nas jest obowiązek, ale myślę że dysze ew. zaślepki dadzą rade.
    Jak jest przejściówka to ekstra.
    Do przerobienia na sterowanie ręczne potrzebne będą dwa silniczki od oryginalnych lamp, całą procedurę na forum znajdziesz.
    Jeśli chodzi o długie to trzeba złączyć na krótko dwa kabelki w kolumnie kierownicy wg tego wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ighlight=xenon
  • kiep90
    • 3
    O2 RS
    Otrzymałem to co chciałem, teamt do zamknięcia.
      Ale co potrzebujesz wymienic ??
      Wiekszosc rzeczy jest ta sama, inny jest stabilizator z przodu, amortyzator, sprezyna.
      No i po co kombinowac, ubezpieczalnia nie placi czy jak :roll:
      • kiep90
        • 3
        • Big
          • 6389
          Zamieszczone przez kiep90
          to jeszcze nic na tym nie przytniesz
          No i oto Polska właśnie , bo nie da się uczciwie i bez przycinania. Ciekawe jak byś się poczuł gdyby to ubezpieczyciel chciał "przyciać" na wypłacie tobie kasy z ubezpieczenia sprawcy.
          Czarny Elegance
          • Rekin Chlebojad
            • 474
            to nie dosc że trzeba czekac to jeszcze nic na tym nie przytniesz ;D
            tylko nie handluj potem swoim autem w necie, bo po takim tekscie nie wszedł bym na ogłoszenie, masz OC pewnie AC , rob na ORI czesciach wszytsko i wariant serwis ja bym tak zrobił, ale w koncu Polska dla Polakow a Polak potrafi. Czesto sprawdzajace sie powiedzenie" Ile zaoszczedzisz, tyle stracisz".
            Auto dostało w koła gdzie poszła przednia zawiecha
            no to troche "otro" musiało byc, nie chce nic krakac ale jesli to powazniejsze udeżenie , te "oszczednosci" poswiecił bym na sprawdzenie geometri auta ewentualnie wstawienie na rame i zmierzenie punktow, bo moze sie okazac że przy najblizszej zimie bedziesz 4 slady zostawiał, (<<---pisze to przyszłosciowo, bo nie wiem jakiego stopnia sa uszkodzenia)
            [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
            • Mickul
              • 2847
              Masz RSkę - o to auto trzeba dbać (jak o każde zresztą). Masz ubezpieczenie i to jeszcze nie jest pobierane z Twojego, ale z konta sprawcy. Dajesz do serwisu, jeździsz autem zastępczym i masz w stu procentach oryginalne auto. No chyba, że faktycznie chcesz oddać je do stodoły i iść po kosztach - a mówią, że auta z zachodu są lewe. :roll:
              • kiep90
                • 3
                • blackrs
                  • 4829
                  oddaj do aso albo jakiegos dobrego serwisu zrób bez gotówkowo sprawdza ci wszystko i wstawia ori czesci. nie bedziesz miał problemów przy sprzedazy no tyle ze nic nie PZYSTNIESZ
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
                  • Rekin Chlebojad
                    • 474
                    kiep90, a i jeszcze jedno zajrzyj tuKLIK , potem może zmien opisik w podpisie masz tam 1.9 TDI a mowisz że masz 2.0 TDI RS, z tego co ja wiem to na 100% amortyzator, sprężyna i cos co nie jest zawieszeniem a znajduje sie w tej okolicy to zacisk hamulcowy i tarcza. Potem tylko po "robocie" zwroc uwage na geometrii na (PK, kat PSZ, WSZ) jesli dostaniesz wykres wogole.
                    • Big
                      • 6389
                      Dziwi mnie to że ktos kogo stać było na kupno RS-a chce oszczędzać na naprawie zawieszenia. To tak jak by grafik komputerowy oszczadzał na oprogramowaniu
                      Pomijam juz fakt że auto naprawoine na jakis używanych zamiennikach od innej wersji może być po prostu niebezpieczne.
                      Czarny Elegance
