Podwójne uszczelki drzwi w OI ...?
  • jamer
    • 89
    Zamieszczone przez macieq22
    Witam. Czy mogłby mi ktos podpowiedziec czy SKoda Octavia z 1998 z silnikiem 1,6 (55kW) to moze byc ostry "mul" Posiadam teraz Fabie 1,4 (50kW). Mam na oku taka octavie bardzo zadbana z oryginalna sekwencja Skody z Holandii, z klima itp. Czy takie auto jest wytrzymale, jego podzespoly, silniki, zawieszenie itd. Prosze o odpowiedz. Z gory dziekuje.
    Jak jeździsz jak emeryt to pewnie się nada.... jak będziesz chciał ciut szybciej to spali sporo a efektu szybszej jazdy nie będzie.
    Jedynie chyba dla tego był sprzedawany bo... cena nowego była niska.
    Teraz sprzedają Octavie I z silnikiem 1.4 75KM... prawie jak za darmo. Jazda praktycznie żadna ale schodzą z salonów..
    Fajny jest 2.0 8v 115KM. Świetny do gazowania i porównywalne spalanie do 1.6..... o dziwo.
  • wasyl
    • 1084
    Po wczorajszej wizycie w ASO (wymiana płynu hamulcowego), miałem ok 1 godziny na spacerowanie pomiędzy salonowymi samochodami. Przyjżałem się O II, a dokładnie budowie uszczelek w drzwiach. Faktycznie solidna robota bo są podwujne, a więc w samochodzie musi być ciszej. Poprosiłem o jazde próbną dieslem aby móc porównać sam szum dobiegający z opon i itp. Była to wersja 105PD i musze powiedzieć że po odpaleniu praca motoru nie wiele się różniła od pracy VP :roll: Po przejażdzce ok 10km po mieście i odcinku szybkiej trasy stwierdziłem, że szumy wokół O II są mniejsze, nie bez winy są tu w/w uszczelki. Postanowiłem takie zrobić u siebie, zobaczymy jaki będzie efekt.
    www.wasilewski-foto.pl
    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
    • BioBogon
      • 921
      Ale co samą uszczelkę dajesz grubszą czy dokładasz drugą na wierzch?
      Leon FR 2.0TDI 170KM
        wasyl, Jednak ten PD troche inaczej chodzi, moze cicho nie jest, ale dzwiek rozni sie od tego z VP.
        Nie wiem czy mozna te uszczelki przypomocowac, bo te w nadwoziu mamy chyba takie same, trzeba tylko jakos je do drzwi przypomowac, a z tym moze byc problem, bo klejenie to chyba nie jest za dobry pomysl.
        Do tego drzwi w OII sa troche inaczej wygluszone i przypominaja konstrukcja takie z Fabii lub Superba, tylko u nas nie ma tej blachy, a ona swoje jednak robi na plus.
        • rafalus
          • 1140
          Raczej kompleksowe wygluszenie cos zmieni pare uszczelek to moze byc zamalo!
          nowy cSIMC od Aliego
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Zamieszczone przez wasyl
            O2 jest zupełnie inaczej zawieszona, inne drzwi, inny kształt, inne wycieraczki (szumy powietrza) mogą być wreszcie zupełnie inne opony (np. porównaj zimowe i letnie) jeździłem 6 lat O1 teraz mam O2, ale raczej jedną z ostatnich rzeczy, jaką posądzałbym o wyciszenie jest podwójna uszczelka.
            Zamieszczone przez rafalus
            całkowicie się zgadzam z rafalusem
            • franca
              • 532
              a jak myślicie czy wyklejenie przegrody miedzy silnikiem a kabiną (oczywiście od strony kabiny) matą z filcem moze dać duze efekt czy gra raczej nie wata świeczki?
              • jacq
                • 195
                wasyl, podwójne uszczelki drzwi i podwójny problem z ich trzeszczeniem.
                Czym to0 ja ich nie smarowałem.
                ASO pryska silikonem i jest jeszcze gorzej.
                pzdr
                OII ambientna sztuka
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  Zamieszczone przez franca
                  Może dać, ale raczej profesjonalne wyciszenie. Tymbardziej że właśnie to miejsce jest wyciszane przy TDI w O2, natomiast przy benzynie nie ma wygłuszenia maski i maty głuszącej na przegrodzie komora silnika/kabina
                  • nico21
                    • 2640
                    wasyl, no to czekam na efekty czy jest ciszej Najlepiej jakbyc przejachał sie przed i po przeróbce z uzadzeniem do pomiaru natezenia hałasu - moze ktos na forum ma cos takiego :?: :szeroki_usmiech
                    DACAR.team
                    • neck99
                      • 1326
                      Wasyl Moze masz popsute autko hehe ze masz tak głośno. A tak na serio to skłaniał bym sie raczej do wyciszenia przegrody miedzy silnikiem a kabiną jak juz ktoś wspomniał. Ale jestem ciekaw co będzie z tego pomysłu na dodatkowe uszczelki - powodzenia :szeroki_usmiech
                      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                      • lyzy 110
                        • 237
                        a moze by tak radyjko głośniej :diabelski_usmiech
                        ja muszę przyznać że do tej pory uważałem octe za bardzo słabo wygłuszony samochodzik lecz od kiedy mam nowy silnik normalnie nie poznaję mojej niuni cichutko że aż czasem nasłuchuję czy motorek jeszcze pracuje :lol:
                        Przejechałem się kumpla O II PD 105 i nie jest w niej ciszej od mojej, jedyne co to zajefajne zawiecha no i ma bajeranckie fotele skórzane ze skórki perforowanej.
                        Więc Panowie nie marudzić tylko śmigać :wink:
                        była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                        • wasyl
                          • 1084
                          nico21 Fajnie by było mieć takie urządzenie, chociażby zmierzyć głośność ogólnie AGR i ASV vs PD jestem tego cholernie ciekaw.
                          neck99 ale mnie nie chodzi o głośność silnika bo ta jest ok, jak jade na 5-tce obroty 1500-1900 to silnik tylko pomrukuje. Ale mnie chodzi o odgłosy powietrza troche są za duze jak na samochód tej klasy (może moje gumy robią szum , sam nie wiem)
                          • Jacek Nowak
                            • 390
                            Wasyl sprawdz czy nie zabkuja ci opony to rowniez powoduje chalas jak cholera(u mnie wlasnie tak jest) :roll:
                            Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                            • Samiec
                              • 4287
                              Jak stalem kolo Arci9-go ,to moje ASV bylo glosniejsze(bardziej slyszalne) niz jego ASZ :roll:
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • Bonus
                                • 258
                                w tańszych wersjach pewnie nie spotkasz uszczelki
                                • neck99
                                  • 1326
                                  PSJ .. PSJ .. PSJ :haha:
                                  Tak, jak zauważyłes gumy też troche ci chuczą, Ale juz kumam o co Ci chodzi. No fakt troche wieje .. Choć jakoś nigdy mi nie przeszkadzało. Postaram sie wsłuchać przy okazji ...
                                  • Voldemort
                                    • 134
                                    Zamieszczone przez jacq
                                    podwujne uszczelki drzwi i podwujny problem z ich trzeszczeniem.
                                    A u mnie właśnie silikonik zadziałał. Po zimie na poprzecznych nierównościach trzeszczało całe wnętrze. A po przesmarowaniu uszczelek całkowicie ten nieprzyjemny efekt ustąpił. Fakt że zrobiłem to sam, bez pomocy ASO (lepiej z daleka jak tylko to możliwe) i może silikon silikonowi nierówny ale zadziałało.
                                    Co do szumów i głośności to osobiście uznaję OII za auto głośne po prostu. Naturalnie w odniesieniu do aut klasy wyższej. I generalnie przymierzam się żeby coś z tym począć - patrz:
                                    Hokus-Pokus i dwumasa
                                    • tompol
                                      • 410
                                      A o jakim siliconie mowa? Czy o takim do zabezpieczania uszczelek na zimę na przykład? Takim w spray'u?
                                      srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                                        U mnie zima bylo jeszcze lepiej, jak pojezdzilem dluzej to na skraju uszczelek szyberdachu roztopil sie snieg, jak zamarzlo, to na drugi dzien dach trzeszczal jakby mial zamiar peknac. Trzeba bylo wstawic do ocieplanego garazu i wysuszyc uszczelke, a potem zamknalem zaslonke i juz nie bylo problemu.
                                        • arci9
                                          Zamieszczone przez Samiec
                                          To prawda, też byłem zdziwiony czemu ASV jest głośniejsze :roll:
                                          A pewnego razy, jechał ze mną gość , który ma Octę SDI i bardzo chwalił że mój taki cichy....
                                          • Dig Dug
                                            • 1307
                                            wasyl, Sa komorki Nokii z pomiarem halasu Zwykly model, nic ladnego, ot taki pancerniak Miezylismy kiedys z kolega halas w samochodach, potem mu zabrali komorke (firmowa) i po pomiarach. :cry:
                                            Była O1 jest F2.
                                            • nico21
                                              • 2640
                                              Dig Dug, No , rzeczywiscie, przypominam sobie. To była noia z serii 5... - taki pancernik odporny na pył, wode itp.
                                              DACAR.team
