Dławienie silnika
  • swiklo
    • 6
    Dławienie silnika
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    nowy sposób rozwiązywania problemów
  • SKODA-FAN
    • 2
    Dławienie silnika
    Witam.
    Mam problem z dławieniem silnika w niskim zakresie obrotów na I,II i III biegu. Wygląda to na nieprawidłowy skład mieszanki ale dotyczy tylko zasilania benzyną. Jest to szczególnie odczuwalne przy zimnym silniku. Przepustnica nowa, zastanawiam się nad wlaniem płynu do paliwa.
    LX 1,6 AEE 55 KW 1999r + sekw. gaz
    • nico21
      • 2640
      mozliwe ze wtryski ci zatkało - przeczysc preparatem do czyszcznia lub zatankuj bak do pełna Vpowerem. Sprawdz jeszcze przeływomierz - chooc watpie zeby to jego była wina.
      DACAR.team
      • chester121
        • 1053
        a moze wina swiec????
        skolei moj byly passat (jezdzi teraz u wojka z zalozonym gazem) po dluzszym uzywaniu gazu po przelaczeniu autko na paliwo strasznie czkalo i wiekszosci wypadkow gaslo, okazalo sie ze pompa paliwa juz sie konczy
        bo mechanik powiedzial ze jesli jej nie uzywamy to niestety skracamy jej zycie
        wiec moze u ciebie tez pompa paliwa konczy swoj zywot
        pzdr
        • Arti23
          • 892
          ja jednak obstawiałbym wtryski. Miałem ten sam objaw w Fiacie, po wymianie wtrysków jak ręką odjął. Spróbuj wlać do zbiornika płynu do czyszczenia układu wtryskowego firmy Valvoline ( na 1/3 zbiornika buteleczkę tego specyfika). U mnie pomogło, wtryski zsklejają sie takim gównem które powstaje przy spalaniu gazu LPG, staraj tankować dobry gaz np na BP lub Statoil.
          pozdr
          Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
          • nico21
            • 2640
            Arti23, Ja raczej gaz na BP omijam szerokim łukiem. Pare razy zatankowałem i autko było mułowate a ostatnim razem to przegieli - mieli tak smierdzący gaz ze szok :!: :!: :!: Dosłownie jakby ktos kupke zrobił :shock: :!: :!: :!:
            DACAR.team
            • schamann
              • 105
              JA na dziendobry odlaczylbym kleme z akumulatora na jakies 15 minut i zobaczyl czy po zalaczeniu cos sie zmiania.Najlepiej zrobic to rano na zminym silniku i pojezdzic na benzynce jakies 150-200km.Byc moze mapa benzyny sie rozjechala czesto tak bywa na gazie.Co do pompy paliwa to ona dziala nawet jak jezdzisz na gazie chyba ze zamontowales sobie automatyczny wylacznik.Dlatego zaleca sie aby w baku byla przynajmniej 1/3 jego pojemnosci, benzyny oczywiscie
              Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
              • SKODA-FAN
                • 2
                Re: Dławienie silnika
                Cześć.
                nico21 ma rację z BP, tankowałem wyłącznie na Statoil i od stycznia dwa razy czyściłem elektrozawór na reduktorze - zobaczę co na to "orła cień".
                Faktycznie nie pomyslałem o odłączeniu akumulatora. Sprawdałem pamięć usterek i inne parametry wszystko jest OK.
                BTW. świece i kable nowe. Pompa i filtr paliwa - OK.
                Dam znać co z tego wynikło.
