Zamykanie auta
  • Speaker
    • 5
    Zamykanie auta
    Szczerze mówiąc, to piszczenie po tej bejcy, to jakaś totalna porażka ops:
    Co z tego że ASR wyłączone, jak i tak haldex, czy coś tam, nie pozwalał całości przenieść na koła. :lol:
    Mam nadzieję, że ktoś po mnie poprawił :twisted:
  • studi79
    • 34
    Zamykanie auta
    Czy da się zamknąć O2 bez uruchamiania alarmu? Próbowałem kluczykiem w drzwiach ale mi alarm się załączał. Czasem bywa że musze gdzieś zostawić auto z psem w bagażniku kombiaka i jak ten mi się porusza to włącza czujkę :?
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      to musi ci jakiś elektryk przerobić instalacje alarmu i dorobić przycisk którym będziesz wyłączał dozór wnętrza tak jak jest w ori alarmach skody.
        Dwa razy chyba trzeba nacisnac i wtedy czujniki w srodku sie dezaktywuja. Raz normalnie, a za chwile drugi raz.
        • kkuligowski
          • 178
          na słupku obok siedzenia kierowcy jest wyłącznik dozoru wnętrza - po wyłączeniu aktywowany przy następnym uzbrojeniu pilotem
          może zadziała sam kluczyk po naciśnięciu tego guzika
          Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
          Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
          A teraz jest 1,4 TSI z 2012
            kkuligowski, Jak masz ori alarm, a nie 'gratis' od dilera jak ma to miejsce w wiekszosci przypadkow.
            • 4x4BKF
              • 1279
              Ja w robię w ten sposób:
              Zamykam od środka drzwi pasażerów z prawej strony, wysiadam, otwieram drzwi pasażera za kierowcą, wciskam cycek w drzwiach kierowcy, wciskam cycek w drzwiach pasażera w drzwiach za kierowcą.
              Sprawdzić czy masz w ręku kluczyki - bezcenne.
              Lub psa przyczepić na krótkiej smyczy do kanapy...
              Łopatologia, ale jak nie ma innej rady...
              4x4
              • studi79
                • 34
                W O2 nie ma "cycków"...
                • 4x4BKF
                  • 1279
                  Zamieszczone przez studi79
                  To moja wypowiedź się nie liczy
                  4x4
                  • firmek
                    • 477
                    Sprobowal bym sposobu Maicrofta, u mnie dziala identycznie (co prawda OI) - po zamknieciu drzwi jest iles sekund (moze i nawet z 30, nie jestem pewny) zeby przycisnac przycisk zamykania jeszcze raz, co wylacza alarm.
                      • 14184
                      to nie jest wyłączenie alarmu tylko monitorowania wnętrza na pozostałe element nadal jest ochronka
                      • studi79
                        • 34
                        Niestety... wsiadłem do autka, zamknąłem, za dwie sekundy jeszcze raz nacisnąłem pilota. Jak tylko się uzbroił alarm, pierwszy mój ruch i wyjec . Chyba bez elektryka nie da rady
                        • cruz
                          • 19
                          Czy aby napewno ten guzik jest od wylaczenia dozoru wnetrza, a nie wylaczenia czujnika przechylu, zeby laweta mogla zabrac auto? Bynajmniej tak maja Audice.
                          Jesli masz instrukcje, to ją przeczytaj od auta, o ile masz fabryczny alarm, jak powinno sie dozór wnetrza wylaczyc.
                          Jesli nie masz fabrycznego, ale zakładali Ci w ASO, to musialbys zobaczyc w instrukcji od alarmu - powinni Ci dac, tak w VW bynajmniej robią.
                          Jesli ani 1 ani 2. instrukcja nie pomogą, to pozostaje Ci tylko wizyta w warsztacie. Nowe alarmy podlacane sa pod CAN, a sygnal z centralnego zamka leci sobie po magistrali i centralka alarmu wykrywa zalaczenie centralnego i zalacza alarm. W przypadku otwarcia kluczem alarm nadal bedzie uzbrojony i dobrze. Moze wystarczy przekodowac sterownik alarmu. Maja monterzy alrmow teraz aplikacje do szybkiej konfiguracji centralek, zeby sie nie bawic w kody za pomoca klikniec mikroprzycisku (w VW np dioda robi za przycisk dodatkowo).
                          W najgorszym razie czeka CIe wymiana centralki alarmu. Daj znac jak sprawa sie wyjasni.
