problem z odprowadzainem wody
  • mari0
    • 6
    mati160, lubię takie detale!
    super sprawa!
  • zachar_szczecin
    • 59
    witam wszystkich serdecznie
    mój problem polega na tym ze w podszybiu i błotniku stoi woda
    kanaliki odprowadzające wodę zostały przeczyszczone i problem pozostał
    • baca10
      • 6225
      zachar_szczecin, A nie masz czasem wygieta oslone w ksztalt literyU :roll:
      • zachar_szczecin
        • 59
        wszystko jest ok nawet byłem sprawdzić w serwisie czy mi dobrze szybę wklejono bo na wiosnę wymieniałem ją i okazało się że wszystko jest z nią ok
        • sebu
          • 1304
          A kto ci czyścił :?:
          jak pomogłem to daj punkcik
          sprzęgło od G 60
          • Jeżyk
            • 691
            Zamieszczone przez zachar_szczecin
            Albo nie jest drożny kanał odprowadzający albo....nic innego mi nie przychodzi do głowy. Odkręć nadkole i zobacz co się tam dzieje. Gdyby kanał odprowadzający wodę był drożny to jakim cudem woda by stała w błotniku?
            Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
            • noswer
              • 232
              jak ci sie nie chce odkrecac to sprobuj tam pod cisnieniem karcherem przejechać - może coś się odetka...
              • Jeżyk
                • 691
                Można spróbować ciśnieniem ale radzę Ci odkręcić nadkole przynajmniej tam gdzie jest chlapacz. Ziemia, liście i kiełkujące już pewnie roślinki zbite są na beton i dlatego nie ma odpływu. Tam nie ma kanalików tylko jest spust jak ze zlewu w dobrej restauracji a i tak się potrafi czasem zatkać.
                • baca10
                  • 6225
                  Zamieszczone przez Jeżyk
                  Kolega Kropeck, nawet zapodal na forum zdjecia
                  • zachar_szczecin
                    • 59
                    w takim razie wstawiam ją zaraz do garażu i zabieram się za rozebranie jeszcze raz później wrzucę z tej akcji małą fotorelacje i powiecie mi gdzie jest błąd
                    [ Dodano: Nie 28 Lis, 10 18:49 ]
                    i wszystko zostało wyczyszczone najważniejsze że obeszło się bez zdejmowania błotników wystarczyło odkręcić wnętrze nadkoli
                    i pytanie jedno czy filtr kabinowy ma od góry jakąś obudowę
                    mała fotorelacja zdjęcia kiepskiej jakości bo robione tele
                    tak wyglądała kabinówka która podobno była wymieniana miesiąc temu według mechanika
                    a to już wnętrze nadkoli
                    przed
                    i po czyszczeniu
                    [ Dodano: Nie 28 Lis, 10 19:03 ]
                    Jeżyk podziękować za rade z odkręceniem nadkola
                    • sebu
                      • 1304
                      nie niema,jest tylko ta ramka co montujesz filtr
                      Pewnie nawet nie zajrzał
                      sprzęgło od G 60
                      • zachar_szczecin
                        • 59
                        sebu ta kabinówka chyba nigdy nie była wymieniana a mechanik nie oszukał nie mnie, tylko moją matule
                        co do obudowy to owszem ramkę z filtra mam
                        a jak by ktoś potrzebował pomocy i miejsca do takiej akcji jak moja, to służę miejsce i pomocą
                        • sebu
                          • 1304
                          sebu ta kabinówka chyba nigdy nie była wymieniana a mechanik nie oszukał nie mnie tylko moja matule
                          nie ważne kogo,ważne,że oszukał
                          tacy mechanicy sami odstraszają klientów od siebie
                          sprzęgło od G 60
                          • zachar_szczecin
                            • 59
                            aż się boje sprawdzić olej bo podobno też ten mechanik go wymieniał razem z kabinówką bo robił przegląd przed zimą
                            • Jeżyk
                              • 691
                              Może mu się popier... filtr pp z filtrem powietrza :shock: Mechanik rewelacyjny, pewnie nie można mu wyrwać jajec bo już mu to wcześniej ktoś zrobił. Nad filtrem kabinowym do osłony podszybia jest przyczepiony taki daszek mający chronić filtr przed wodą itp. Poszukaj na forum, było o tym i o tym jakie osłony do jakiego autka pasują. np tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ltrem&start=15 Są chyba 2 rodzaje. Kolegom się te daszki odrywają, łamią. Sprawdzić nie zawadzi. Na zdjęciu ten filtr pp wygląda rewelacyjnie :diabelski_usmiech w sam raz do podręcznika "Kiedy i dlaczego należy wymieniać coś w samochodzie". A olej faktycznie sprawdź, tylko ja nie wiem jak to zrobić...
                              • zachar_szczecin
                                • 59
                                Jeżyk olej tez zmieniłem wczoraj tak dla pewności poza tym jeszcze filtr powietrza wymieniłem bo też nie został wymieniony a że miałem jeszcze trochę czasu to silnik wymyłem
