Braki zasilania po przekładce alternatora. Octavia 1 1.8T
Ten temat jest zamknięty
  • Zalas
    • 2024
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Cześć i czołem.
    Mam mały problem ze Skodą Octavią 1 1.8T.
    Ostatnio zaczęło wywalać mi po kolei abs, asr, spryskiwacze, radio itd sprawdziłem więc ładowanie miernikiem na klemach i wychodziło 13,5 przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.
    Na pierwszy strzał zmieniłem alternator na inny (bo miałem pod ręką) ale to nie zrobiło żadnej zmiany.
    Na drugi strzał poszedł napinacz paska i pasek. Bez zmian
    Zacząłem oglądać kable i zobaczyłem, że w skrzynce bezpieczników (tej na akumulatorze) mocno zaśniedział bezpiecznik od alternatora przy wyjściu czarnego przewodu.
    Rozkręciłem, wyczyściłem ładnie, cycuś glancuś, skręciłem i ładowanie wróciło do normy. Teraz mam na klemach akumulatora 14,4v. A bezpiecznik dla proformy wymieniłem na nowy.
    Cały osprzęt, wianie, grzane stołki etc teoretycznie działa. Ale na desce pozostały dalej kontrolki ASR i ABS oraz spryskiwacze ledwo co zipią, jak wcześniej chlapały na całą szybę tak teraz ledwo pod wycieraczki.
    Próbowałem już na partyzanta pociągnąć dodatkową masę przewodem rozruchowym (tak na testy) od akumulatora do bloku silnika jednak to nic nie dało.
    Bezpieczniki sprawdziłem, żaden nie przepalony, pozamieniałem je miejscami na testy ale zero reakcji na to.
    Podpiąłem się również z VCDS i odkodowałem błędy które mi wywala:
    ​17705 -- Turbosprężarka TC, zawór przesłony, wtyki - spadek ciśnienia
    18010 -- Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
    16955- -Pedał / włącznik lampy STOP - złe działanie
    290 -- Czujnik koła ABS lewy tył (G46)
    1274- - Nastawnik klapy spiętrzającej (V71)
    Auto ogólnie jeździ całkiem normalnie. Tylko niektóre jego elementy zachowują się jakby prądu nie dostawały.
    Sprawdzałem światło stopu bangla normalnie cały czas.
    Ktoś wie gdzie jest ten terminal 30?
    Albo ma jakieś podejrzenia gdzie jest problem?
    Akumulator sprawny, altek też ładuje stabilnie.
  • mark711
    • 267
    Z 16955 to miałem taki przypadek, że jedna z żarówek tylna stop/pozycyjne miała stopione włókno i dotykało drugiego włókna. Wymiana żarówki i było ok. Objaw dodatkowy był taki, że na postoju z wcisniętym stopem i otwartymi drzwiami piszczała sygnalizacja włączonych świateł.
    • Zalas
      • 2024
      U mnie ze światłami akurat wszystko gra
      • Zalas
        • 2024
        Aktualizacja statusu.
        Akumulator po dwóch dniach stania na mrozie w stanie spoczynku 12,5v
        Ładowanie 14,4-14,5v
        Dla proformy przełożyłem aku z innego wozu ale bez zmian.
        Ostatnio w trakcie jazdy zaczęła mi migać kontrolka ręcznego co wskazywało by na uszkodzenie układu hamulców. Ale auto jechało w pełni normalnie. Dojechałem do roboty, zgasiłem. Po pracy odpaliłem i kontrolka już nie migała i więcej się nie pojawiła.
        Spryskiwacze dalej zipią.
        Próbowałem VCDSem skasować błąd abs to efekt jest taki, że na sekundę kontrolka gaśnie i znowu się zaświeca.
        Oglądałem różne kalbe i wtyczki tak organoleptycznie z tych co są "na wierzchu" ale wszystko wygląda normalnie
        Odpinałem i czyściłem też kable od masy pod podstawą akumulatora oraz ten do silnika...
        Nie wiem już jak i gdzie szukać problemu tym bardziej, że z elektryki jestem noga niesamowita
          • 11199
          kontrolka absu będzie się palić bo masz błąd czujnika abs w kole
          zacisk(terminal) 30 to jest oznaczenie zasilania bezpośrednio z aku (bez zapłonu)
          • Bambek1
            • 967
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Co do kontrolki ABS sprawdź czy syf i korozja na pierścieniu zębatym (tym co daje impulsy do czujnika ABS) nie przetarły czujnika, do sprawdzenia 4 koła. U mnie kiedyś tak się z tyłu w prawym kole stało.
            Profilaktycznie oczyść sobie porządnie te pierścienie.
            Odległość między czujnikiem ABS a pierścieniem jest na piczy włos a produkty korozji, przyklejony syf "rosną" i to przeciera czujnik.
            Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
            • PiotrWLKP
              • 2024
              • 8
              Witam Panowie,
              Prośba o pomoc i info zwrotne. Octavia 1 BFQ 1.6 benzyna. Jakieś dwa miesiące temu padło mi ładowanie, zapaliła się kontrolka od aku, skończyło się na wymianie szczotek i było ok. Teraz od dwóch dni mam problem z odpaleniem. Sprawdzałem miernikiem i aku ma 11.84 V a przy odpalonym aucie 14.2 V, ładowanie jest. Przy próbie odpalenia auto się krztusi i wszystkie światełka gasną na kokpicie. Co to może być? Regulator napięcia czy rozrusznik? Akumulator wymieniany na nowy rok temu. Montowałem jeszcze radio chińczyka 2 din i tam jest problem z zapamiętaniem stacji tj, radio się resetuje (sprawdzałem zasilania i na pewno jest ok tzn właściwe podłączone kable od stałego napięcia i po stacyjce).
              Z góry dziękuję za pomoc.
                • 11199
                a podmieniłeś aku na inne?
                • PiotrWLKP
                  • 2024
                  • 8
                  Jeszcze nie podmienialem, wróciłem po nocce sprawdzę później przed odpaleniem jakie jest napięcie.
                  • PiotrWLKP
                    • 2024
                    • 8
                    Sprawdziłem teraz, auto stało jakieś 4h, napięcie na aku 11.55 . Aku do wymiany?
                    • PiotrWLKP
                      • 2024
                      • 8
                      Ok kwestia akumulatora. Temat do zamknięcia.
