[O2] Na zimnym silniku
  • JJK90
    • 10
    Kielce, Skarżysko, Suchedniów ON 5,12-5,19
  • matijas-81
    • 79
    Witam, to mój pierwszy diesel z tego też względu to pytanie. Od kiedy spadły temperatury silnik podczas odpalania z rana wydaje przez jakiś czas (ok 10-30 sek) metaliczne dźwięki i trochę nim rzuca, czy to normalne? Autko stoi pod wiatą na dworze. Czy w waszych autach jest podobnie??
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz swiece zarowe czy nie sa popalone
      diagnostyka vag 602-614-253
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez german81
        toby miał problem z uruchamianiem
        matijas-81, jaki masz przebieg?
        może dwumasa się odzywa?
        • matijas-81
          • 79
          przebieg 148 tyś
            • 6658
            Może być dwumasa , naciśnij sprzęgło jak zimny i zobacz czy ten dzwięk ustaje.
            Jesli tak to dwumasa domaga się wymiany.
            • matijas-81
              • 79
              Ale ten dźwięk to tylko na zimnym, ale sprzęgiełko i tak sprawdzę tak jak mówicie, mam nadzieję że to nie to
                • 6658
                Zamieszczone przez matijas-81
                i na zimnym najabrdziej "wali" Sprawdź i daj znać
                • matijas-81
                  • 79
                  chyba to jednak dwumas wykonałem teścik z rana, wcisnąłem sprzęgło i dźwięk zanika, tylko teraz pytanko czy jeździć dalej do wystąpienia mocniejszych objawów czy wymieniać od razu. Przebieg auta 148 tyś. Normalnie lekka załamka, zaś wydatek i to niemały z tego co czytałem :| A tak na marginesie czy ktoś zna jakiś dobry warsztat w pobliżu ??
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    matijas-81 jeśli będziesz kupował nowy dwumas to kup cały kpl. wraz ze sprzęgłem, taki już skręcony i gotowy do założenia ( koszt ok. 1300 pln np. TUTAJ u kolegi z klubu ). Nie ma wtedy problemu z montażem, odpowiednim ustawieniem tarczy itp. I oczywiście obowiązkowo do wymiany łożysko i ewentualnie tulejka prowadząca ( nieduży dodatkowy koszt a stara na pewno jest zjechana ). Sama wymiana (robocizna ) to 350-450 pln.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      no chyba jednak miałem rację
                      matijas-81, posłuchaj kowal 2002, i od razu rób komplet-dodatkowy koszt niewielki ale oszczędzasz na ewentualnej późniejszej robociźnie
                      no i zalecają, żeby od razu wszystko wymieniać
                      jeśli nie masz żadnych tragicznych dolegliwości to ja bym sie jeszcze pomęczył i wymienił na spokojnie
                      ja miałem problemy z uruchamianiem auta-trzeba było troszkę pokręcić zanim zaskoczył(ale u mnie posypało się przy 62Tkm)
                      • matijas-81
                        • 79
                        Jakiś poważniejszych objawów typu drżenie drążka czy problemy z wrzuceniem biegów czy odpaleniem to jeszcze nie ma, a więc chyba poczekam do lata i wymienię przed urlopem :P tym bardziej że nie robię jakiś dużych tras.
                          • 6658
                          No i udało się rozwiązać problem
                          Szkoda , że w taki a nie inny sposób (niestety tylko wymiana).
                          A naprawa dość kosztowna.
                          U znajomego dwumasa tak "wliła" że dzwięk przypomniał uderzanie młotkiem o blache :shock:
                          Ale śmigał z taką dość długo.
                          • matijas-81
                            • 79
                            No ja poczekam aż będą jakieś większe objawy, a tak na marginesie dzięki wszystkim za pomoc :wink:
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              dwumasa najbardziej dostaje w tyłek przy uruchamianiu albo gwałtownym przyspieszaniu
                              zużycie nie ma nic wspolnego z dlugimi trasami
                              • eroberto1
                                • 350
                                U mnie też zabrzęczy przy rozruchu na mrozie ale skoro było cicho jak było powyżej zera to narazie sie nie stresuje, jak sie rozleci to będzie wymiana
                                2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
                                  przy duzych mrozach to normalne ze auto porzęzi przez chwile zaraz po odpaleniu wiec nie ma się co przejmować i doszukiwać sie nie wiadomo czego, jezdzij i obserwój, jak sie cos wysra to wymienisz
