[O1] Klimatyzacja manualna
  • wojciech_
    • 164
    Swojego czasu badałem ten temat i potwierdzam - do rozebrania jest zderzak, cały pas przedni i wszystkie chłodnice, a i sam osuszacz jest dość kosztowny :roll: Nie zazdroszczę Wam...
  • Gripen
    • 67
    Instrukcja mówi, że klimatyzacja manualna nie włącza się w temperaturze poniżej + 4 st. C. Czy da się to jakoś ominąć ? A może jest jakiś cel, aby właśnie się nie włączała ? Przydałaby się ta klima, akurat w taką pogodę.
    Przepraszam za ewentualne dublowanie wątku.
    • fidodido
      • 440
      mój drogi dziś w Białymstoku godz . 17.00 -9 stopni a klima ręczna chodziła
      Auto: Skoda Octavia I
      Kolor: Srebrny
      Pojemność: 1,8T 20V
      Moc: 150KM
      Typ silnika: AGU
      Gaz: STAG-4
      • Gripen
        • 67
        Zamieszczone przez fidodido
        Mój drogi, zacytować to co napisano w instrukcji, ewentualnie zeskanować ?
        • fidodido
          • 440
          możesz cytować jak dziś do domu wracałem to przy -9 stopniach klima ręczna chodziła czy tego chcesz czy nie
          Kolor: Srebrny
          Pojemność: 1,8T 20V
          Moc: 150KM
          Typ silnika: AGU
          Gaz: STAG-4
          • Gripen
            • 67
            Jak raz instrukcja pokrywa się z rzeczywistością, w moim przypadku. Nie mam nic do twojej klimy, niech sobie pracuje, nic mi do tego. Opisuję co się u mnie dzieje i pytam.
            "Klimatyzacja działa tylko wtedy, kiedy pracuje silnik, temperatura zewnętrzna jest wyższa niż + 5 stopni Celsjusza, a dmuchawa nastawiona jest na stopnie 1-4."
            • PieTrzaK
              • 1323
              No to masz fidodido jakiś speszjal egzemplarz chyba
              • tomikt
                • 391
                klima nie chce startować z uwagi na za niskie ciśnienie skraplania przy temperaturze +5. podejrzewam, że przy minusowej temperaturze tez pójdzie , ale jest w sterowniku zabezpieczona - możliwość uszkodzenia.
                jak się myle to mnie poprawcie
                ech...
                TomikT
                • szkoda
                  • 22543
                  jakie były objawy tego chodzenia?
                  saport techniczny baj DGW
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    szkoda, zimno w aucie pewnie :diabelski_usmiech
                    • fidodido
                      • 440
                      Zamieszczone przez szkoda
                      włączony przycisk klimy i co jakiś czas było słychać jakby załączająca się klimę by nie skłamać.
                      efekt był widoczny na szybach
                      Kolor: Srebrny
                      Pojemność: 1,8T 20V
                      Moc: 150KM
                      Typ silnika: AGU
                      Gaz: STAG-4
                        no własnie u mnie też chodzi nawet przy dużych minusach :roll:
                        • Jeżyk
                          • 691
                          Manualna klima w autku to nie jest takie samo cóś jak mamy w domach czy pracy, że można sobie ustawić prawie dowolną temperaturę i ona automatycznie schłodzi lub zagrzeje. Jest to wersja budżetowa klimatyzatorów "domowych" a te nawet najtańsze pracować mogą do ujemnych temperatur. Poniżej określonej temperatury nie załączy się ze względu na możliwość uszkodzenia sprężarki. Gratuluję samochodowej klimy pracującej w minusowych temperaturach. Długo to ona pewnie nie pochodzi, no chyba że jest to wypas z najwyższej półki. :lol:
                          Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                          • jaca
                            • 92
                            Może i chodziła, ale czy aby na pewno chłodziła?
                              Zamieszczone przez jaca
                              a jak klima rusza, może nie chłodzić? A wtedy sprężarka działa? Bo u mnie wyraźnie słychać załączenie sprężarki i obroty na biegu jałowym wzrastają.
                              • jaca
                                • 92
                                Zamieszczone przez ruwado
                                No... moim zdaniem tak. Jak na dworze jest (-9stC) to klima samochodowa niżej nie zejdzie. Utrzymanie odpowiedniej temperatury nawiewu to mniej lub bardziej otwarty zawór grzania. Sprężarka może i chodzi, ale przy takiej temperaturze na dworze to ciśnienie skraplania (właściwie różnica ciśnienia skraplania i parowania) jest tak mała, że czynnik w obiegu praktycznie nie przemieszcza się. Brak przepływu czynnika = brak smarowania (w skrócie) i dalej tak jak piszą koledzy całkiem prawdopodobna awaria sprężarki.
                                • Iqwan
                                  • 758
                                  A jak to jest przy climatronicu ?
                                  Trzeba jeździć z włączonym ECON czy jak ? Jak odpalę na ECON to szyby parują.
                                  • jaca
                                    • 92
                                    Zamieszczone przez Iqwan
                                    Moim zdaniem (jeśli jest inaczej to niech ktoś mnie poprawi) w klimatroniku nie ma sprzęgiełka. Jest za to zawór obejściowy, który bezpośrednio łączy stronę wysoką i niską sprężarki. Zaletą jest ciągłe smarowanie sprężarki. Wadą zwiększone opory cały czas. Przy temperturze (-9stC) klimatronik i tak nie załączy (nie zamknie by-pass'u) klimy. Natomiast powietrze zewnętrzne (po podgrzaniu) jest tak suche, że wchłonie każdą ilość wody.
                                    • fidodido
                                      • 440
                                      może i nie chłodziła bo nie o to chodziła ale osuszała
                                      Kolor: Srebrny
                                      Pojemność: 1,8T 20V
                                      Moc: 150KM
                                      Typ silnika: AGU
                                      Gaz: STAG-4
                                      • jaca
                                        • 92
                                        niestety bez chłodzenia (obniżenia temperatury poniżej punktu rosy) nie da się w tego typu urządzeniu osuszać powietrza
                                        • tomikt
                                          • 391
                                          jaca,
                                          punktu po prostu rosy :P
                                          ech...
                                          TomikT
                                          • jaca
                                            • 92
                                            Zamieszczone przez tomikt
                                            HHIS ops: już poprawiłem, dzięki
