Układ spryskiwaczy szyb - czyżby zamarzł
  • alkeicam
    • 17
    Zamieszczone przez Hanz2k
    Witam - jakie mam opcje w temacie tarcz do O1:
    - 288 przód + klocki?
    - 232 tył + klocki?
    tarcza przód - Brembo/Bosch/Girling/Zimmermann - 130PLN, ATE - 185PLN
    tarcza tył - Bosch/Brembo - 65PLN, Zimmermann - 70PLN, Girling - 80PLN, ATE - 90PLN
    klocki przód - Girling - 150PLN, Textar - 160PLN, Bosch/TRW - 170PLN, ATE - 200PLN
    klocki tył - Zimmermann - 60PLN, Bosch - 75PLN, Textar/Ferodo - 90PLN, TRW - 100PLN, ATE - 115PLN
    [ Dodano: Pią 29 Kwi, 11 16:23 ]
    Zamieszczone przez hotrain
    maciejek, po VIN-ie Mihau'a sprawdzić można bo mamy takie same auta :szeroki_usmiech
    Wiesz co - mała sugestia, może rozważyłbyś sprzedaż olejów Liqui Moly lub Fuchs bo dostać to w Warszawie z pewnej ręki masakra. Klienci będą
    Mihau, no a w kabinie nie ma powietrza :wink: Pomerdało mi się. Dobrze, to ja za jakieś 2 tygodnie się pojawię po komplet filtrów, razem z kabinowym.
    Jutro ogarne temata, dzisiaj nie mam juz siły
  • _JJ_
    • 69
    Wczoraj był pierwszy dzień mrozów. Ja z ASO samochód odebrałem miesiąc temu. Przez cały miesiąc kilka razy używałem spryskiwaczy podczas jazdy. Wczoraj jak poszedłem odkopać samochód na parkingu, próbowałem użyć spryskiwaczy jak już szyba była praktycznie rozmrożona. Ani przednie, ani tylnie nie prysnęły płynem. Pomyślałem że skończył się płyn no a przy okazji zaczynają się mrozy więc pora zmienić na zimowy. Dziś znów odmrażanie samochodu i szyb. Pojechałem na Schella kupiłem ich płyn zimowy. Po powrocie na parking otworzyłem maskę, wlew płynu i zaczynam wlewać. Wlało się mniej więcej pół szklanki i płyn już pod korek doszedł. Wziąłem latarkę i patrzę na całą instalację ale było za ciemno jednak by stwierdzić, czy w zbiorniku jest płyn. Jednakże dziwne jest to, ze jak ciągnę dźwignię wycieraczki do siebie by przemyć przednią szybę to wycieraczka po tym nie ściera - czyżby coś wiedziało, że płyn nie prysnął na szybę ? Dziwi mnie to wszystko w szczególności, że mam wg zamówienia podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby. Dziś mrozy ponoć do -20 stopni i boję się co by mi nić w instalacji nie rozsadziło. Będę wdzięczny za pomoc i wyjaśnienia.
    pzdr,
    Jacek
    O2 FL AMBIENTE 1.4 TSI DSG Liftback
    • abstinent
      _JJ_, ja też dzisiaj próbowałem umyć szybę i lipa :cry:
      miałem resztkę płynu, zacząłem go kończyć, zaświeciła się rezerwa i jeszcze ze dwa razy spryskałem(i błąd bo trzeba było do końca zużyć), wieczorem dolałem zimowego i mimo to zamarzło to co zostało chyba w przewodach
      mam nadzieję że nie porozrywa, bo mój brat już miał przygodę z wyminą całości instalacji(epica)
      • soszek81
        • 1245
        Instalacji nie rozsadzi, ale dopóki nie oddtaje to nie masz po co próbować używać.
        Płyn zamarzł - postawić w garażu na noc, z rana spryski ognia aż się płyn skończy i zalać zimowym po czym też puścić na szyby przód i tył aby przepchnęło letni.
        A w za rok wlać płyn zimowy nim drogowcy wyjadą na drogi
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • milleniusz
          • 186
          Zamieszczone przez _JJ_
          Hmm, wydaje mi się, że powinno machać po suchym (przynajmniej u mnie tak jest), chyba, że auta po facelifcie mają jakiś inteligentniejszy układ sterowania spryskiwaczami?
          • _JJ_
            • 69
            Zamieszczone przez soszek81
            To muszę poczekać chyba do odwilży albo pojechać na zakupy do marketu z ciepłym podziemnym garażem. Mój szkodnik marznie pod chmurką na parkingu strzeżonym - bidula niestety.
            pzdr,
            Jacek
            • vaz
              • 799
              O ile się nie mylę to dysze spryskiwaczy podgrzewane są kiedy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby . Przy zamarzniętym pełnym zbiorniku spryskiwaczy innego , rozsądnego rozwiązania nie ma poza wstawieniem auta do ogrzewanego garażu . W sytuacji gdy zbiornik nie jest pełny można spróbować dolać płynu zimowego , denaturatu czy alkoholu izopropylowego co spowoduje obniżenie temp. krzepnięcia mieszaniny .
              Antyfotoradar Valentine1
              Harry II Classic+Sirio ML145
              • abstinent
                a słyszeliście coś o płynie do xenonów(chyba autoland)że niby bezpieczny jest :|
                ja tamtej zimy kupiłem taki(dopiero w domu zobaczyłem że niby nie niszczy xenonów czy takie tam)
                • vaz
                  • 799
                  Płyn bezpieczny chyba dla tworzywa poliwęglanowego ... o to chodzi?
                  • abstinent
                    vaz, :niewiem ale pewnie chodzi o plastik, no bo o co innego :?:
                    • #11
                      _JJ_, mi w ostatnich dniach zamarzł płyn w focusie, gdy nagrzał się silnik płyn puścił wypsikałem cały letni i wałem zimowy, na żaden parking nie musisz jechać wystarczy że pojeździsz autem i puści
                        • 15017
                        to już przy dużych mrozach może być... wcześniej, duuuuużo wcześniej
                        [ Dodano: Sro 01 Gru, 10 00:33 ]
                        Zamieszczone przez milleniusz
                        powinno na 100 %!
                        [ Dodano: Sro 01 Gru, 10 00:34 ]
                        chyba, że - tylko to jedyne rozsądne tłumaczenie.
                        • _JJ_
                          • 69
                          Zamieszczone przez kross12
                          Czy godzina jazdy powinna starczyć ? Jeśli tak to wczoraj tyle przejechałem i nic. Poczekam - w następnym tygodniu am być odwilż to wtedy wypsikam całość z instalacji i zaleję nowym płynem.
                          pzdr,
                          Jacek
                          • dontak
                            • 586
                            U mojej teściowej w fabii kiedy zamarzł płyn to każda próba użycia spryskiwaczy kończyła się przepaleniem bezpiecznika i wycieraczki przestawały działać. Nie wiem jak to wygląda w Octavii.
                            OIII 1.2 TSI 105 KM
                            • voytek
                              • 480
                              Zamieszczone przez ruwado
                              milleniusz napisał/a:
                              Owszem, mają. Wycieraczki ruszają dopiero po spryskaniu szyby, zaś powyżej 120 km/h ruszają od razu (strona 70 instrukcji obsługi, link od instrukcji poniżej).
                              • kecaj
                                • 1511
                                Zamieszczone przez voytek
                                http://www.skoda-auto.pl/pl/download/file/549
                                Dodatkowo jak masz czujnik poziomu płynu i wskaże on brak płynu to wycieraczki w pozycji spryskiwania nie ruszą.
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                  _JJ_, jak nie pomorze to pojedź do Złotych Pajaców i postaw fure na podziemnym (tam zawsze jest ciepło), pójdź do kina czy coś i powinno puścić, bo nawet jak się roztopi w zbiorniczku to wężyk od tylnej wycieraczki chyba nie puści tak szybko
                                  • Chris_M
                                    • 108
                                    Jest lepsze wyjście (to na przyszłość): można kupić płyn do spryskiwaczy o temperaturze zamarzania -80 C. Przeznaczony jest on właśnie do takich sytuacji, gdy płyn w zbiorniku nam zamarznie. Dolewamy go do zbiornika z płynem, trochę pojeździmy i już nie musimy czekać do odwilży (osobiście przerabiałem to przy pierwszym ataku zimy).
                                    Oczywiście, na spryskiwacz tylnej szyby skuteczny jest tylko podziemny parking
                                    Pozdrowienia,
                                    Krzysztof
                                    • dwaoka
                                      • 927
                                      panowie co tak do ostatniej chwili czekacie z zimowym plynem???????? :P
                                      bkc+dsg
                                      • Chris_M
                                        • 108
                                        Zamieszczone przez dwaoka
                                        W zbiorniku miałem płyn "zimowy" nalany przez fabrykę lub dealera. Zamarzł mi przy -5 C.
                                        Pozdrowienia,
                                        Krzysztof
                                        • SKODAJACK
                                          • 132
                                          Kolego - w czasie jazdy Ci nie puści - nie ma szans!
                                          Wypróbowane nawet przy -5 i trasie ok. 400 Km :diabelski_usmiech
                                          Lepiej podjedź sobie do kogoś znajomego z ciepłym garażem - albo podziemny parking pod marketem i za ok godzinkę powinno puścić.
                                          Sprawdzone - działa na 100%
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            Niestety zaskoczył mnie mróz i zamarzł mi płyn.
                                            Po godzinie kulania się po mieście próbowałem spryskać szyby, niestety nic to nie dało.
                                            Wieczorem na podziemnym parkingu próba numer dwa i pompka już nie działa.
                                            Wyskoczył błąd
                                            Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                            Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                                            Component: BCM PQ35 H 103 0575
                                            Revision: 00103 AG
                                            Coding: 46180AB8B00508C040080081050081E4474100AE424D8D605C 0440000000
                                            Shop #: WSC 20770 456 17823
                                            VCID: 326F1EFBD6EF
                                            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                                            Component: Wischer 17041 22 0601
                                            Coding: 00D7B7
                                            1 Fault Found:
                                            00897 - Windshield Washer Pump (V5)
                                            012 - Electrical Fault in Circuit
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 01101100
                                            Fault Priority: 3
                                            Fault Frequency: 1
                                            Reset counter: 166
                                            Mileage: 22030 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2019.14.25
                                            Time: 13:51:12
                                            Freeze Frame:
                                            Term 15 On
                                            Voltage: 14.60 V
                                            ON
                                            ON
                                            Term 50 Off
                                            OFF
                                            OFF
                                            Szukałem w instrukcji gdzie zlokalizowany jest bezpiecznik pompki lecz nie znalazłem.
                                            Orientuje się ktoś gdzie jest bezpiecznik? Czy z błędu można wywnioskować że spaliłem pompkę?
                                            Z góry dzięki za pomoc
                                            • abstinent
                                              andrzej111, skrzynka po otwarciu drzwi kierowcy, skrzynka pod maską
                                              dużego wyboru nie ma
                                              mówiłem Ci że płyn zamarzł
                                              to co wysłałem kasuje, więc zapisz sobie na przyszłość :P
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                abstinent, sprawdzałem w instrukcji i niema takiej pozycji, dlatego pytam
                                                A to że przymarzł to wiem, problem w tym że niemożna błędu skasować.
                                                Już zapisane, thx
                                                • abstinent
                                                  andrzej111, no ale nie szukasz gdzie jest, tylko przeleć (sprawdź :diabelski_usmiech ) wszystkie po kolei :idea:
