problem z hamulcami
  • lemurPierwszy
    • 5
    problem z hamulcami
    Bardzo fajne auto , zwłaszcza pegasusy i skórka dają radę :wink: Super
  • drag211
    • 11
    problem z hamulcami
    jak zresetowac komputer ze by znikneła kontrolka o złym stanie klocków hamulcowych. wszystkie hamulce wymienione tylko została mi ta kontrolka. czy musze jechac do serwisu ze by to usunac???
    drag211
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Re: problem z hamulcami
      Zamieszczone przez drag211
      Może gdzieś kabelek dotyka masy? Odłącz aku na 10 minut.
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • kkuligowski
        • 178
        po POPRAWNEJ wymianie klocków i odpowiednim podpięciu czujników nie powinno się nic świecić. może źle podłączyli czujniki lub jak kolega podpowiedział jakiś kabel dotyka do masy.
        Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
        Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
        A teraz jest 1,4 TSI z 2012
        • Kristofokles
          • 92
          A może założyli Ci klocki bez czujników?
          • lesiu
            • 149
            Przy klockach przez czujników nie będzie się świeciła kontrolka wcale. Myślę że to wina czujnika lub przewodu który zwiera do masy.
            lesiu
            • Kristofokles
              • 92
              Może i tak jest, ale jak spali się żarówka to świeci się kontrolka to może jak nie są podłączone czujniki klocków to też się świeci kontrolka??
              • drag211
                • 11
                dzięki za pomoc :lol:
                drag211
                • Jeżyk
                  • 691
                  Zamieszczone przez lesiu
                  Jeżeli założysz klocki bez czujników to kontrolka zużycia klocków będzie się świecić dopóki nie zewrzesz przewodów we wtyczce. Czujnik w klocku działa w ten sposób, że jeśli się zetrze to otwiera się obwód i kontrolka wtedy świeci. Świeci się również gdy np przewód się urwie lub odepnie. Spróbuj odpiąć wtyczkę z klocka to zobaczysz.
                  drag211 Nie powinna się świecić ta kontrolka po wymianie klocków. Spróbuj zapalić auto z wciśniętym pedałem hamulca.
