Bardzo fajne auto , zwłaszcza pegasusy i skórka dają radę :wink: Super
problem z hamulcami
Tagi: Brak
problem z hamulcami
jak zresetowac komputer ze by znikneła kontrolka o złym stanie klocków hamulcowych. wszystkie hamulce wymienione tylko została mi ta kontrolka. czy musze jechac do serwisu ze by to usunac???drag211
Re: problem z hamulcami
Może gdzieś kabelek dotyka masy? Odłącz aku na 10 minut.Zamieszczone przez drag211jak zresetowac komputer ze by znikneła kontrolka o złym stanie klocków hamulcowych. wszystkie hamulce wymienione tylko została mi ta kontrolka. czy musze jechac do serwisu ze by to usunac???ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
po POPRAWNEJ wymianie klocków i odpowiednim podpięciu czujników nie powinno się nic świecić. może źle podłączyli czujniki lub jak kolega podpowiedział jakiś kabel dotyka do masy.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
Przy klockach przez czujników nie będzie się świeciła kontrolka wcale. Myślę że to wina czujnika lub przewodu który zwiera do masy.lesiu
Może i tak jest, ale jak spali się żarówka to świeci się kontrolka to może jak nie są podłączone czujniki klocków to też się świeci kontrolka??
Jeżeli założysz klocki bez czujników to kontrolka zużycia klocków będzie się świecić dopóki nie zewrzesz przewodów we wtyczce. Czujnik w klocku działa w ten sposób, że jeśli się zetrze to otwiera się obwód i kontrolka wtedy świeci. Świeci się również gdy np przewód się urwie lub odepnie. Spróbuj odpiąć wtyczkę z klocka to zobaczysz.Zamieszczone przez lesiuPrzy klockach przez czujników nie będzie się świeciła kontrolka wcale.
drag211 Nie powinna się świecić ta kontrolka po wymianie klocków. Spróbuj zapalić auto z wciśniętym pedałem hamulca.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
