[O2] Problem z AutoScanem - HELP
  • pawlito12
    • 79
    Zamieszczone przez Karql
    Jedyny słuszny wynik to 9
    Zamieszczone przez b707
    Zasada zawsze jest taka sama od lat... przy dzianiach równorzędnych wykonujemy je w kolejności od lewej do prawej.
    Podpisuję się pod tym rękami i nogami :twisted:
    Tutaj dla niedowiarków:
    i tutaj też:
    http://tnij.org/9google
    Ale się musiało zmienić w tej matematyce przez 30 lat :diabelski_usmiech
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy ostatnio po zmianie kiery na MF oraz wymianie modułu i zakodowaniu kiery nie mogę zrobić Autoscana VCDSem
    Po instalacji wszystko działało (Auto Scan) ale po zakodowaniu kiery i adaptacji wywala mi takie coś:
    Friday,03,December,2010,09:47:29:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: TMBCS21Z78C009143
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
    Revision: --H08--- Serial number: SKX7Z0H632M0IU
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway
    Cannot be reached
    Address 25: Immobilizer
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass.
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    Address 76: Park Assist
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    HEPL
    • kowal 2002
      • 5161
      Rozumiem, że kluczyk był wtedy przekręcony...
      • maxpaynemm
        • 1764
        Zamieszczone przez kowal 2002
        No oczywiście. poprawiałem dziś kodowanie kierownicy MF bo nie zakodowałem sobie manetki do przełaczania funkcji komputera wskazującego spalanie itp. i to zrobiłem bez problemu. Zaraz za tym walnąłem od razu AutoScana i takie kwiatki mi wyszły
        Dodam ze jak zrobiłem wcześniej AS przed zakodowaniem kiery, a już po wymianie wszystkiego to AS działał i wywalał błedy że kiera jest żle zakodowana. A po adaptacji czujnika skrętu juz nie mogłem zrobić AS Kurde może przeinstaluje VCDS-a na "czysto"??
        • kowal 2002
          • 5161
          A możesz wejść w poszczególne elementy "z palca": silnik, CE, licznik, itd?
          • Deo
            • 1729
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            Po pierwsze, zmień datę na taką z okolic marca 2010, a po drugie zobacz, czy przypadkiem kabel Ci nie umarł. Najprościej jest to sprawdzić w informacjach o VCDS.
            Grzesiek
            • maxpaynemm
              • 1764
              Raczej tak skoro udało mi sie dziś zakodowac kiere....
              Można prosic bardziej łopatologicznie?? :roll:
              Zamieszczone przez Deo
              Skoro kodowanie działa to raczej nie padł ?? :roll:
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez maxpaynemm
                OK. Ale już po zakodowaniu, jak AutoScan wywala Ci błąd j.w. to możesz wejść normalnie w jakiś sterownik np. 09. Centralna elektryka, 19 - Can Gateway, czy 17 - Zestaw wskaźników i coś z nich odczytać?
                Generalnie AutoScan to takie "makro" zapisane w pliku tekstowym, które pozwala z automatu odczytać po kolei poszczególne sterowniki zamiast wchodzić ręcznie do każdego. Jak ręcznie dajesz radę to może coś się wysypało i trzeba przeinstalować VCDS-a...
                • Deo
                  • 1729
                  maxpaynemm, interfejs OBD II - USB kupiony od Ross-Tech'a jak zapewne wiesz aktualizuje się co pewien czas, natomiast ten który Ty posiadasz jest już od dawna nie aktualny i jest wielce prawdopodobne, że dlatego uniemożliwia Ci skan samochodu. (podobnie jest z ETKA, której nie uruchomisz bez aktualizacji bazy)
                  Sugerowałbym zmianę daty, żeby VCDS myślał, że jest aktualny.
                  Poza tym, to że udało Ci się zakodować kiere wcale nie oznacza, że fejs jest sprawny.
                  Sam miałem przypadek, kiedy to VCDS zaraz po adaptacji nadawał się do powieszenia na ścianie, bo firewall przepuścił ruch sieciowy :shock:
                  Grzesiek
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    Ok można powiedzieć że sprawa nieaktualna. Po przeinstalowaniu wszystko śmiga jak należy
                    Deo, rozumiem że aktualizacji podlegają tylko orginalne kable ADAKO (na polskę)?? Czyli mój kabelek kupiony z USA w wersji 912 niestety nie?? W programie mam wyłączoną automatyczną aktualizację bo rozumiem że po niej, lub po zmianie VCDS-a na np. 10.6 mój kabelek padnie ??? Czy tak??
                    Czy jest możliwość spolszczenia wersji 912??? Ps. Czy ktoś na allegro znalazł może taki kabelek z VCDS po polsku??
                    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
                    • Deo
                      • 1729
                      maxpaynemm, jeśli masz kabel kupiony od ross-techa i jesteś pewien, że jest on w 100% oryginalny to śmiało możesz go aktualizować.
                      Natomiast jeśli masz chińczyka kupionego w USA to po aktualizacji uwalisz kabel na amen.
                      Grzesiek
