skrzynia
  • lemurPierwszy
    • 5
    skrzynia
    Tutaj też wyloty nawiewów nie są "metalizowane":
  • drag211
    • 11
    skrzynia
    co ile trzeba wymieniac olej w skrzyni. w skodzie octavia 1.9 tdi. jak i gdzie można sprawdzić stan oleju???? dzieki z góry wszystkim za pomoc. pozdro
    drag211
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      wymiana co 60 tys. od przodu skrzyni wpołowie wysokosci jest korek wlewowy i do sprawdzania poziomu oleju na imbus 17
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Gość
        zaraz pojdzie od groma glosow ze sie nie wymienia. nie wiem skad to co 60 tys nie widzialem zeby producent zalecal wymiane co tyle. ogolnie moze faktycznie nie wymienac jesli nie ma podejrzen co do stanu oleju/skrzyni, albo wlasnego widzimisie. w skodzie jedynie dolalem z powodu jakiegos starego wycieku na pol osi, ale w poprzednim aucie wymienialem jako ze w nim skrzynia byla newralgiczny punktem, wiec kontrolnie i zabezpieczajaco. Pozatym tak jak kolega pisze wyzej, imbus 17 i wlew od przodu. troche ciezko sie wlewa, ale jest to mozliwe bez pipety do oleju, umiejetnie wlozyc buteleczke (tam przeszkadza jakas czesc, od stabilizatora czy czegos), buteleczka ma wyciagana szyjke ktora wystarcza by siegnac do wlewu.
        • oizo
          • 394
          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
          każdy olej się zużywa a w automacie przede wszystkim. W książce serwisowej BMW E39 chyba pisze że oleju się nie wymienia. Czemu? Po to żeby serwis miał co robić i był popyt na części. Nie wymienisz oleju w automacie to spalisz tarczki itp i po skrzyni. A w manualu sam sie zastanawiam nad wymiana. Mam dopiero niby 120tys km ale chyba po zimie wymienię.
          Moja furka
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
          • czyzyk64
            • 866
            ja w swoim wymieniłem i widać było różnice pomiędzy nowym i starym, także jak kto lubi , uważam , że nie zaszkodzi .
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Temat sporny.. każdy olej się zużywa, zmieniałem u siebie po ok. 300 tys. km (Castrol TAF-X 75W-90, polecany, biegi wchodzą jak masło), napewno nie zaszkodzi (w końcu to nowy, świeży olej) Niektórzy twierdzą, że olej powinno się zmieniać jak coś się dzieje ze skrzynią, tylko zazwyczaj jest już za późno a producentowi zależy aby samochód wytrzymał 250-300 tys. km a potem złomowanie i nówka z salonu, oczywiście jak się zepsuje to zapraszają po nową, i to co by klient zostawił przy regularnych zmianach odrabiają z nawiązką. Ponadto słyszałem, że można z magnesu ściągnąć opiłki części ciernych.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
