Płyn hamulcowy
  • majeran86
    • 21
    Płyn hamulcowy
    Zamieszczone przez Octavianos
    marketbg ile dałeś za tę kierę i gdzie to nabyłeś? Pisz tu Nam szybko!
    350PLN - namiary na sprzedawcę z Czech wysyłam na PW.
  • lend
    • 463
    Płyn hamulcowy
    Przypadkowo przy wymianie żarówki zerknąłem sobie dalej w silnik i widzę prawie suszę w zbiorniczku na płyn hamulcowy ! Mam na samym dnie a jest tam miarkę min-max.Rok czasu i zżarło go , wydaje mi się że chyba coś nie tak nie wliczając np. wycieku. Jak to u was wygląda??
    MÓJ SZKODNIK
    • kowal 2002
      • 5161
      A masz poniżej minimum? Nie zapaliła się kontrolka? Mi się nie zdarzyło, żeby ubywało płynu hamulcowego ( nie liczę odpowietrzania ).
        • 6658
        u mnie też troche kiedyś ubyło , dolałem i po problemie
        • lend
          • 463
          kontrolka się nie pali a płynu mam tyle że ledwo go widać w zbiorniczki ......
          MÓJ SZKODNIK
            • 3778
            sprawdź czy nie ma wycieku, jeżeli nie, dolej do MAX płyn DOT4 i obserwuj stan płynu. Nie ma możliwości aby się "ulotnił" bez jakiegoś wycieku.
            • tryton
              • 935
              Zamieszczone przez endryu
              Jest taka możliwość wraz ze ścieraniem się klocków tłoczki wychodzą do przodu i w zbiorniczku ubywa płynu .
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez lend
                Jesteś pewny co do tego poziomu? Pytam, bo mniej więcej w połowie wysokości jest wyjście na pompę sprzęgła. Jak płynu jest poniżej tego poziomu to pompa może się zapowietrzyć.
                Odkręć korek i zobacz czy taki pierścień-pływak lata luźno góra-dół. Jak jest w pozycji na dole to powinna zaświecić się kontrolka poziomu płynu.
                Najlepiej weź jakiś siuwaks, umyj dokładnie powierzchnię zbiorniczka, poświeć jakąś małą latarką z boku ( tak, żeby go podświetlić ) i wtedy potrząśnij lekko zbiorniczkiem, powinno być dokładnie widać poziom. Jeśli jest faktycznie na samym dnie to bardzo dziwne, i gdzieś musi uciekać.
                • lend
                  • 463
                  kowal 2002, dzięki wielkie.Dolałem i będę obserwował, akurat tego płynu wolałbym żeby mi nie zabrakło...
                  MÓJ SZKODNIK
                    • 3778
                    Zamieszczone przez tryton
                    na jasne, że tak. Ale lend, wspominał, że płyn ma samym dnie. A to już daje do myślenia.
                    • tassman
                      Odświerzę temat, żeby nowego nie zakładać.
                      Autko kupione parę dni temu. Co to zbiorniczka na płyn mam taką sytuację.
                      Dzisiaj zapaliła się lmapka kontrolna ręcznego migając i dając sygnał dźwiękowy. Pierwsze co zrobiłem popatrzyłem na zbiorniczek. Generalnie nie mogę stwierdzić czy jest tam płyn czy go po prostu nie widzę. Odkręciłem i zacząłem dolewać. Płyn opadał powoli natomiast w zbiorniczku nie zauważyłem aby się podnosił stan do minimum. Po dolaniu około 200 ml płyn przestał opadać, a w zbiorniczku nadal nie zauważyłem podniesienia się stanu. Czy faktycznie jest źle widoczny płyn i trzeba poświecić, czy raczej szukać usterki?
                      • kabanos
                        • 4544
                        Płyn sam w sobie nigdzie nie ucieknie. Sprawdź, czy nie masz przecieków na tłoczkach i dalej obserwuj poziom.
