Zamek w drzwiach kierowcy
  • kmgr
    • 2
    Pozdro Pozdro.
    A zderzak rzuca się z daleka 8)
  • egon1960
    • 23
    Witam wszystkich użytkowników Octavii!!!
    Pomimo, że nasze wózki uchodzą za mało awaryjne to czasem jakas usterka wymaga usunięcia. Mam problem następujący: drzwi kierowcy mogę otworzyć i zamknąć jedynie kluczykiem w tych właśnie drzwiach natomiast wszystkie pozostałe drzwi mogę zamykać i otwierać z pilota lub kluczykiem w klapie bagażnika lub drzwiach prawych. Czasem przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi kierowcy kluczykiem reagują na to wszystkie pozostałe drzwi. Podejrzewam, że jest coś z zamkiem w drzwiach kierowcy ale jeśli ktoś ma inną sugestię to proszę o wpisy. Z góry dziękuję.
    • Sobczyp
      • 65
      Możesz zamykać wszystkie drzwi z zamka w klapie bagaznika ? oj chyba nie .
      Miałem podobne objawy kiedyś no i niestety okazało sie że master się skończył .
      Używka jakieś 100 - 150 PLN
      • chester121
        • 1053
        sprawdz czy jak zamkniejsz drzwi to czy nie pali ci sie swiatelko otwartych drzwi!!
        bo tak sie dzieje jak drzwi kierowcy nie sa zamkniete a chce sie zamknac cale auto
        wtedy wszystkie drzwi sie zamykaja a kierowcy nie
        Sobczyp, u mnie tez da sie otworzyc auto wkladajac kluczyk do klapy (u mnie master jest w klapie i w drzwich kierowcy)
        • Sobczyp
          • 65
          otworzyć tak zamknąć nie --- chyba
          • arteles
            Można zamykać wszystkie drzwi "z klapy bagaznika". Ja tak robię. Aha nie mam pilota i jedyną metodą jest "kluczykowanie".
            Artur
            • nico21
              • 2640
              ja równiez moze zamykac i otwierac drzwi za pomocą zamka w klapie bagaznika - praktyczne to nawet jest
              DACAR.team
              • karmel
                • 1363
                ja tez moge zamykac i otwierać wszystkie drzwi kluczykiem w klapie bagażnika ale i tak tego nie robie bo mam pilota
                TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                Zobacz fotoblog
                  Mialem wlasnie cos takiego, ze zamek przestal dzialac, tzn nie chcial sie zamknac z centralnego w alarmie ani od srodka, ani z pilota. Zamykal sie tylko z kluczyka. Diagnoza rozbieramy drzwi i myslimy. Wyszlo na to, ze generalnie musi dzialac i w koncu rozpialem ta gruba kostke, ktora jest przy silniczku od szyb, popsikalem jakims 'kontaktem' wpialem znow i zaczelo dzialac.
                  Dluzej nie obserwowalem, bo zostawianie auta nie zamknietego trwalo moze dwa dni, zanim zauwazylem :twisted:
                  • arci9
                    Maicroft, napisz proszę jak rozebrać zamek od strony kierowcy.
                    U mnie albo się zasyfił po zimie albo coś się zwaliło, nie mogę włożyć kluczyka (tylko ok.1/4 kluczyk wchodzi do zamka) do zamka i przez to w te upalne dni nie mogę wywietrzyć auta
                    Czy od strony zew. dam radę dostać się do zamka, czy muszę zdejmować tapicerkę?
                    P.S.
                    Sorki egon1960 za wtrącenie w topic, ale myślę że temat pokrewny i jeszcze komuś może się przydać instrukcja rozebrania zamka
                      Ja samego zamka nie musialem rozebrac, jak wymienialem linke to trzeba bylo go odkrecic torx 40 albo 45, ale jakis taki dziwny, bo te co mam w domu nie pasowaly. A potem jest juz dostep do samego bebenka. Wiecej chwytow tam nie zauwazylem.
                      Zamek jak wyjmiesz, ale od strony tapicerki, to chyba bedziesz musial wymoczyc w jakims WD bo albo ktos Ci do niego cos wepchnal, albo ma tyle syfu w srodku.
                      • arci9
                        Czyli od zewnątrz nie dostanę się do zamka?
                        To może spróbuje wd40 wlać zanim się do niego dobiorę :!:
                        • danielpoz
                          szukalem odpowiedniego topiku i dokleje sie tutaj
                          a wiec: przestal dzialac juz od dawna zamek w drzwiach i klapie i generalnie mozna to bylo olac ale jesli bedzie pad aku to mega problem sie robi
                          wiec wkladke w drzwiach wymontowalem w 10 sekund ale uruchomiene jej zajelo godzinke ale jest ok :twisted: no ale jak wyjac wkladke z klapy? pewnie musze "zerwac" ta wstretna plastykowa oslone a moze nie??? i o to jest pytanie
                          no a jesli juz mamy ogolocona klape to co dalej????
                          jesli sporo roboty to klape poprostu oleje bo jeden zamek dziala i wrazie W starczy
                          [ Dodano: Sob 04 Lis, 06 18:12 ]
                          wiec nalezy rozkrecic caly zamek i dopiero wydostaniemy wkladke
