Wymiana chłodnicy w Octavi 1.9 TDI 99r
  • kamilbdg20
    Zamieszczone przez loyd
    Diabolo, Dagones Drag :bow :bow :bow :bow :bow :bow :bow :bow :bow :bow :bow
    Yes, yes, yes! Wiedźmina nie wymienił! :twisted: Jest jeszcze dla mnie nadzieja! :twisted:
    Aikido! Sztuki Walki! Gwiezdne Wojny! - "to wszystko wpuszczono na ziemię".
    :diabelski_usmiech:
    A może jednak nie ma :shock:
  • foka30
    Witam serdecznie. Jestem tutaj nowy i nie ukrywam że nie zaznajomiłem się z obsługą forum więc jeśli pytanie będzie tendencyjne to przepraszam ale i proszę o szybka odpowiedź.
    Mianowicie muszę dzisiaj wymienić chłodnice w Skodzie Octavi z 99r. Czy istnieje jakiś Manual z wymiany? Jeśli tak to proszę o taką informację w tym temacie.
    Tak by nie było że pisze anonimowo to nazywam się Arkadiusz i jestem Prezesem Stowarzyszenia Renault Laguna Klub Polska (www.renaultlaguna.pl).
    Octavią śmigają rodzice i muszę wreszcie zrobić z nią porządek dlatego zarejestrowałem się na tym Forum.
    Gdybyście mieli jakieś pytania w sprawach organizacji, stowarzyszenia to chętnie pomogę i na pytania odpowiem
    Foka
    • Damianjg
      • 621
      Tak jest manual ale musisz poszukać. Sam go umieszczałem
        • 3778
        bez demontażu zderzaka, belki i wzmocnienia czołowego się nie obejdzie. Nie jest to trudne do wykonania. Trzeba trochę poświęcić uwagi.
        • foka30
          Zamieszczone przez Damianjg
          Kolego rozumiem ale jak pisałem jestem tutaj pierwszy raz dzisiaj i grzecznie poprosiłem o info ale jak widać Twoja "pomoc jest bardzo przydatna". Ciężko jest wkleić link no ale cóż.....
          [ Dodano: Sob 11 Gru, 10 14:50 ]
          Nie wiem też kolego bo przejrzałem poradnik w którym nie ma postów zakładanych przez Ciebie z wyminą Chłodnicy w Poradniku a chyba tam to powinno się zaleźć. Czyż nie?
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Dawałem nawet fotorelację z wymiany ale "Niemcy ukradli"
            Masz klimatyzację ?? Jeżeli nie to nie ma potrzby wywalania pasa przedniego.
            http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239087
            Tak to wygląda mniej więcej jak na poradniku, z tym że w O1 chłodnica wychodzi dołem. Musisz odkręcić lampy aby mieć dostęp do mocowania poduszek chłodnicy. Generalnie wymiana jest bardzo prosta i zajmuje około 2 h. Pamiętaj, że całość zalewamy wymieszanym koncentratem z wodą destylowaną. odpalamy silnik i dolewamy do właściwego stanu.
            _
            • foka30
              Wielkie dzięki za informację. Poczytam i zabieram się za wymianę. Zalewam gotowym płynem do układu chłodnicy
              • phrix
                • 1000
                Zalewaj G12 z woda destylowaną w proporcji 1:1. Koniecznie wymieszane poza zbiorniczkiem. Jak wykręcisz lampy to wszystko będziesz widział, chłodnica mocowana jest tylko na 4 poduszkach które są skręcane. Chłodnica w O1 spokojnie wychodzi dołem, jest przy tym dużo mniej roboty niż przy zdejmowaniu całego pasa. Spokojnie dasz zobie z tym radę jeżeli masz kanał :szeroki_usmiech
                http://forum.skodaclub.pl/post81112.html#p81112
                _
                • foka30
                  Auto ma klimatyzacje. Idę i powalczę sam z tym ustrojstwem. W sumie swoją Lale sam tuningowałem na wiele sposobów rozbierając prawie cała więc chyba z chłodnicą sobie poradzę. Zawsze pytam bo to ułatwia życie i to bardzo ale jak widać nie wszyscy to rozumieją.
                  Ciesze się że u mnie na Forum chłopacy są bardziej pomocni.....
                  [ Dodano: Sob 11 Gru, 10 15:10 ]
                  Wielkie dzięki phrix za pomoc i informację. Przydadzą się. Auto muszę zalać gotowym płynem ale zmienię go za tydzień na taki jak podajesz.
                  • Damianjg
                    • 621
                    Zamieszczone przez foka30
                    Faktycznie gdzies znikneło, pewnie po awarii forum wiec daje zdjecia z wymiany poduszek chłodnicy:]
                    Brakuje tylko fotki jak ściągnąć lampy ale to jest na forum
                    • Peteski
                      • 13
                      dzięki za foto relacje!
                      przydała się
                      • mariush19
                        • 648
                        Odgrzeję kotleta, wyjdzie ta chłodnica dołem bez zdejmowania zderzaka czy nie wyjdzie? to w sumie mniej ważne, Drugie ważniejsze pytanie, rozmiar chłodnicy z klimą to 650x414, ale co aukcja i co sklep to rózne grubości, od 22mm do 32 mm, jak jest fabrycznie? ma ktos jakieś dane?
                        • wartom
                          • 8
                          To jak to jest z tym kotletem bo i mnie czeka wymiana chłodnicy, wyjdzie bez demontażu zderzaka czy trzeba rozbierać przód? (auto z klimą)
                          • yunior81
                            • 1657
                            Wnioskuje po zdjęciach, że wymiana poduszek bez zdejmowania "całego przodu" będzie ciężką sprawą :?
