[O2] LPG do 1.8 TSI - oficjalne info ! ! !
  • zoff
    • 3
    Zamieszczone przez WIELKIBONGO
    są tylko źle przesłuchani :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    milicjaaaaaaaaaa :!: :!: :!: :szeroki_usmiech
  • goncjusz
    • 45
    Witajcie, właśnie dziś dowiedziałem się od dealera Skody w 3-mieście, że za 6300 zł można wstawić LPG do 1.8 TSI... Ciekawa propozycja, pytanie tylko jak drożej wyjdą koszty eksploatacji...Jestem na etapie wyboru Octavii właśnie z tym silnikiem i zastanawiam się czy nie skusić się na LPG, ale właśnie są dwa czynniki, przez które mam wątpliwości:
    1. Rocznie robię max 25 000 km
    2. Nie wiadomo jak wyższe będą koszty przeglądów przy LPG przy tej wersji silnikowej... Chyba jednak nie będę królikiem doświadczalnym Co sądzicie?
    • Ayu
      • 4154
      Zamieszczone przez goncjusz
      Proponuję kalkulator w rękę i zobaczysz czy to Ci się opłaca... ale IMO już widać, że nie :diabelski_usmiech Robiłem takie wyliczenia bo myślałem, też o dieslu ale przy przebieg do 30kkm rocznie to się zupełnie nie kalkulowało.
      Poza tym już chyba masz jeden temat o wyborze auta, trzeba było podpiąć tam to pytanie.
      • krisoctav
        • 417
        co do kosztów to powiem tak ile byś nie robił kilometrów i tak się opłaca stosunek cenu gazu do paliwa czy diesla jest 50 procent koszt zakupu instalacji duży ale masz auto od nowości tzn wszystkie niedoróbki i inne przypadki to salon sprzedawca używany to by można się zastanawiać ja bym brał i doþłacał do gazu no i oczywiście osprzęt będzie tańszy niż diesel ogólnie bym polecał a jeżeli auto z salonu przeczytał wszystkie dokumenty dotyczące serwisowania takiej instalacji i auta
        ps. osobiście zastanawiam się na 1.8 tsi z gazem bo ten proponowany 1.4 to według mnie słabota
        • Agamek12
          • 9955
          Już niejednokrotnie czytałem, że przy silnikach TSI auto jest zasilane bardzo często paliwem Pb. TYLKO na Pb pracuje między innymi poniżej (bodajze) 1300obr/min - w praktyce zawsze na biegu jałowym i podczas "podjeżdzania" w korku spala się Pb. Ale nawet podczas wyższych obrotów (kiedy spalaany jest LPG) silnik co jakiś czas otrzymuje "dotrysk" Pb (coś mi się obija o uszy, że co 4-5 sekwencję) celem schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych.
          No i efekt tego jest taki, że jeśli auto ma być wykorzystywane przede wszystkim w mieście, to i tak przez bardzo długi czas jedzie sie na Pb - wiec opłacalność staje się mocno dyskusyjna. A jeśli jeździ się przede wszystkim poza miastem, to i tak silnik będzie spalał trochę (i wcale nie tak mało) benzyny...
          Moim zdaniem przy TSI nie warto (przynajmniej teraz, kiedy instalacje są "świeże" i dość drogie) interesować sie LPG...
          • goncjusz
            • 45
            Agamek12, dokładnie jest tak jak piszesz - potwierdził to pracownik dealera Skody. Pobiera w czasie jazdy Pb, więc jak dla mnie nie ma sensu taka inwestycja - jeżdżę głównie po mieście.
            • t271828
              • 928
              Re: LPG do 1.8 TSI - oficjalne info ! ! !
              Koszt przegladu pewnie nie bedzie wiele wyzszy niz w normalnej instalacji (kilkadziesiat zlotych) ale co roku bedziesz mial przeglad w SKP - 160 zl. Bez instalacji przez pierwsze dwa lata masz spokoj. Nikt Ci nie powie jak wyglada zuzycie gazu w instalacji tego typu (do silnika z bezp. wtryskiem) bo jeszcze nikt na forum takiej instalacji nie ma. Wiec istotnie musialbys byc krolikiem doswiadczalnym.
              • Agamek12
                • 9955
                Zamieszczone przez krisoctav
                Gusła i zabobony...
                • 105hz
                  • 71
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  c
                  A nie lepiej dopłacić do Diesla? Zamiast LPG.
                    Sluszna uwaga, trzeba przeczytac jak dziala silnik TSI z LPG. On stojac w korku, czy nawet na trasie przy swiatlach chodzi na benzynie.
                    Nikt tego jeszcze nie przetestowal na forum ile realnie bedzie spalac benzyny, a ile gazu.
                    • t271828
                      • 928
                      Zamieszczone przez 105hz
                      c
                      A ile kosztuje 160-konny diesel z przyspieszeniem do 100 okolo 8 s ?
                      • 105hz
                        • 71
                        Zamieszczone przez t271828
                        Skoda takiego nie ma.
                        Moim zdaniem jest śmieszne zakładanie do takiego silnika gazu.
                        Albo moc albo oszczędność
                        • loru
                          • 4286
                          trzy lata a potem dwa lata.
                          • t271828
                            • 928
                            Zamieszczone przez loru
                            Po trzecim roku musisz zrobic przeglad - wiec zyskujesz dwa lata w porownaniu z samochodem z LPG - scislej powinienem napisac "dwa razy"
                            [ Dodano: Pon 27 Gru, 10 13:48 ]
                            No wlasnie
                            Jesli albo moc albo oszczednosc, to po co produkuje sie 200-300 konne diesle?
                            Zakup samochodu (jak wszystko) polega na komromisach. Chcialoby sie miec mocny samochod i nie zbankrutowac, to trzeba kombinowac: a to chipy a to LPG etc. Ja jak najbardziej bede kupowal w przyszlosci mocny silnik i zakladal do niego LPG, ale ten silnik nie bedzie mial ani turbo ani bezposredniego wtrysku.
                            • shok
                              • 2070
                              A kto takie jeszcze produkuje.I gaz bedzie chodził z tym silnikiem.
                                Wystarczy 2.0TDI z programem. Spelnia kryteria. Tylko dalej bedzie o te 5tys drozszy niz 1.8TSI LPG :lol:
                                • Psycho Dad
                                  • 629
                                  Ta ciekawe jeszcze czy się kalkuluje ... bo jak ma spalać
                                  4 litry banzyny i 14 litrów gazu na 100km (a myślę ze tak będzie) to ja dziękuję
                                  Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                  • t271828
                                    • 928
                                    Zamieszczone przez shok
                                    Wiekszosc producentow ma w ofercie jakies 2.0 140 KM - wiem ze dla wielu to nie jest mocny silnik ale mnie wystarczy. Tylko VAG tak poszedl w turbo, ze swiata poza nim nie widzi. A co do gazu to trzeba poczytac przed zakupem opinie uzytkownikow i wybrac dobrego fachowca
                                    • r2r
                                      • 4722
                                      Zamieszczone przez Psycho Dad
                                      Zwłaszcza zważywszy na aktualne ceny gazu (które prawdopodbnie nie zejdą w dół, a jeśli już to nieznacznie).
                                      Przeliczając : ponad 6 tysięcy zł za taką instalację która musi podpierać się benzyną w korkach to bezsens kompletny!
                                      Artur
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        goncjusz, odpuść sobie lpg, a jak przeraża Cię spalanie 1.8tsi to bierz 1.4 tsi
                                        • lisek1981
                                          • 69
                                          Zamieszczone przez LUKI
                                          no az tak wielkiej roznicy nie ma
                                          dane z cennika Superba
                                          1.4 TSI - 9,0 miasto, 5,4 trasa, 6,8 srednia
                                          1.8 TSI - 9,4 miasto, 5,9 trasa, 7,2 srednia
                                          To teoria. W praktyce trasa sie zgadza, a miasto - zalezy jakie miasto
                                          Grzesiek
                                          Obecnie śmigam: Skoda Superb II 1.8TSI DSG Platinum
                                          Średnie spalanie: | Smarowanie zapewnia
                                          • 105hz
                                            • 71
                                            Źle napisałem, miałem na myśli porównanie silników 1.8 i 1.4 ewentualnie 1.2
                                            Jeśli dla mnie 1.8 za dużo spala, a mam kombinować coś z lpg, wolałbym wziąść coś mniejszego.
                                            A 6tyś płacić za samą instalacje LPG, to już wole dopłacić 4 tyś i jeździć dieslem.
                                            Zabawa z gazem mnie nie interesuje :wink:
                                            • marbab
                                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                              Kupujesz RSa TDI i masz
                                              Marek
                                              • Jaroslav92525
                                                • 366
                                                Jak dla mnie super rozwiązaniem byłby wtrysk gazu ale w fazie ciekłej i to z wykorzystaniem tych samych wtryskiwaczy którymi dostarczana jest benzyna... Bo dostarczanie nimi benzyny (w opisywanej instalacji) tylko po to żeby się ochładzały nie za bardzo mi się podoba... Ale to być może tylko kwestia filozofii... Naprawdę nie warto kupić auta z silnikiem 1.6 MPI z LPG ? Do jazdy po mieście W ZUPEŁNOŚCI wystarcza a i w trasie mało pali - 7.8 litra LPG/100 km. Czyli w obu wypadkach oznacza to tańszą jazdę niż np. diselem. Pozostaje kwestia dynamiki poza miastem ale np. w aktualnych warunkach pogodowych to ta zaleta silnika 1.8 TSI i tak jest nie do wykorzystania...
                                                Jaroslav92525
                                                VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
                                                • t271828
                                                  • 928
                                                  Zamieszczone przez Jaroslav92525
                                                  Warunki sie zmienia a mul zostanie :twisted:
