kolejne zakupy u kolegi. polecam
Problem z centralnym zamkiem z pilota
Tagi: Brak
Witam! Chciałbym się dowiedzieć co powinienem zrobić aby otwierać octe z pilota... Mam wersje po lifcie (ambiente) i posiadam tylko jeden kluczyk (prawdopodobnie jest to zapasówka).Załączone plikiAmbiente
kolego Adamie wkleisz mi linki od tych tematów bo szukam i nie mogę znaleźć
Jestem w stanie samemu sobie to zrobić czy potrzebna jest wizyta u elektryka? Muszę zakupić nowy kluczyk?
poszukaj w tych http://forum.octaviaclub.pl/search.php?mode=results
zależy jaki sterownik(moduł) kupisz i nie jestem pewny ale chyba gdzieś było na forum jak się montuje taki sterownik(moduł)Zamieszczone przez RulezJestem w stanie samemu sobie to zrobić czy potrzebna jest wizyta u elektryka
tak będziesz musiał kupić nowy kluczyk tzn w zestawie przeważnie masz groty do dorobienia wraz z pilotamiZamieszczone przez RulezMuszę zakupić nowy kluczyk
a co z immobileiserem (transponder) w nowym kluczyku? Czyli wystarczy kupic kluczyk ze sterownikiem za ok 100zl i cz bedzie działać z pilota? Podałeś mi złego linka xDAmbiente
hmm.... czyli wystarczy kupić taki zestaw:
http://allegro.pl/sterownik-seat-sko...416981824.html
i dorobić grot w nowym kluczyku i odpowiednio podłączyć i wszystko będzie funkcjonować?
W takim wypadku będę mieć 2 kluczyki czy ze starego musiałbym coś przełożyć? Pozdrawiam!
Dlaczego nieoryginalny?Ambiente
...Bo oryginalny klucz wygląda inaczej.
Miałem kiedyś taki klucz jak Twój, tylko z napisem Audi.
Do malucha. Maksymalny lans.
Zwłaszcza ta latareczka diodowa.
Rulez generalnie tak. Tzn kupujesz zestaw z allegro (podpinasz), dorabiasz za grosze groty i już możesz otwierać auto. Jezeli chciałbyś dodatkowo odpalić samochód to musisz przełożyć fiolkę od immobilajzera. Jest to taka mała szklana pastylka (przypomina tabletkę) delikatnie przyklejona w twoim starym kluczyku. W nowym pilocie z alledrogo będzie na nią miejsce - przynajmniej być powinno.
Wtedy będziesz mógł odpalać samochód tym pilotem który ma fiolkę. Aby móc odpalać dwoma kluczykami musiał być wkleić fiolkę od immobilajzera koło stacyjki. Wtedy immobilajzer cały czas będzie dostawał sygnał (czyt. będą działały oba kluczyki) :szeroki_usmiech
Moim zdaniem warto wydać tą kase na sterownik, fajny tjuuning za małą kasę. Jeżeli mogę coś polecić to kup taki z ładnie wykonanymi pilotami dopłacisz 20 PLN a masz logo skody i ładniej piloty wyglądają.
Voit moim zdaniem ten kluczyk jest ori. ale specem nie jestem. Napisz dlaczego myślisz że jest dorabiany :wink:Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Ok
Jeden kluczyk mi wystarczy także przełożę transponder. Może dojść do takiej sytuacji że ktoś będzie mieć również dorabiany kluczyk ze sterownikiem i otworzy mi auto hehe czy po prostu każdy sterownik jest inny? :PP Jestem w stanie sobie sam założyć taki zestawik czy potrzebna jest pomoc fachowcy?
Voit jak wygląda oryginalny kluczyk z pilotem do O1?Ambiente
Moim zdaniem idzie samemu założyć taki zestaw jeżeli masz jako tako umiejętności manualne lutownicę i kilka koszulek termo. Trochę z tym jest zabawy ale jest to wykonalne :wink:
Nie wiem czy masz w samochodzie alarm, jeżeli tak to rozeznaj czy ten sterownik można z nim powiązać bo z tym mogą być cyrki. Generalnie, system zmiennokodowy czyli nikt nie powinien otwierać twojego samochodu swoim pilotem...
ale za 100 zł cudów się nie spodziewaj dla chcącego takie zabezpieczenie to pryszcz.
_
Jak sprawdzę czy posiadam alarm w O? Po zamknięciu auta miga kontrolka w drzwiach ale wydaje mi się, że taki patent ma każdy vw :PZamieszczone przez phrixNie wiem czy masz w samochodzie alarmAmbiente
no jak byś miał alarm to byś miał pilotaZamieszczone przez RulezJak sprawdzę czy posiadam alarm w O
jakaś ściema u mnie jak do golfa zakładałem sterowanie na pilota to tez była dioda emitująca alarm ale po co to komu ?? jak ci mają buchnąć to i tak buchnąZamieszczone przez RulezPo zamknięciu auta miga kontrolka w drzwiach ale wydaje mi się, że taki patent
Zamieszczone przez Rulez(...)
Voit jak wygląda oryginalny kluczyk z pilotem do O1?...Przepraszam, macie rację.Zamieszczone przez phrixVoit moim zdaniem ten kluczyk jest ori. ale specem nie jestem. Napisz dlaczego myślisz że jest dorabiany :wink:
Klucz jest oryginalny. Zwracam honor i odszczekuję.
Chciałem wstawić fotkę swojego klucza, ale nie mam dostępu do aparatu.
Chciałem zeskanować klucz z instrukcji obsługi samochodu i tam...
Faktycznie, taki klucz jak Twój jest pokazany w instrukcji.
ops:
Nazywa się "klucz z oświetleniem". Więc nie obsługuje alarmu.
Pokornie proszę o wybaczenie.
Moje klucze są inne, bo zamiast latarki mają sterowanie od alarmu.
Poprzednie auto, Seat Ibiza, miało niemal identyczne klucze, choć nie miałem sterowania alarmem.
...A taki klucz jak Twój miałem kiedyś do malczaka, z napisem Audi.
wiele razy na forum ,po drugie
a po trzecie musisz kupić sterownik centralnego zamka na zdalne sterowanie co jest tego pełno na alledrogo choćby
