Wskażnik temperatury
  • Kieriestof
    • 47
    Zamieszczone przez szkoda
    sprawa dyskusji jest to, czy mozna wymyslic inny niz dotychczasowe naklepki, sposob oznaczenia :idea:
    Mysle, ze to jest sprawa dowolna.
    "Padla z Twoich ust" wypowiedz w stylu, ze jesli zdecydowalismy sie na nalepke, to tak ma byc, bo to jest identyfikacja klubu i oznaczenie czegos tam.
    Wiele osob lubi ten "klub" wlasnie za to, ze nie ma tu jakiejs chorej napinki. Ze zdumieniem stwierdzam momentami, ze sami uzytkownicy chcieliby tu wprowadzic jakies dziwne zasady generalnie cos sankcjonujace, utrudniajace, itd. Na szczescie admini/moderatorzy nie mają takich zapędów.
    W kazdym razie - jesli ktos chce sobie zrobic czerwone logo na całą maskę w odbiciu lustrzanym, to nikomu z nas nic do tego. Mozna wyrazic swoją opinię, nawet wysmiac, ale teksty o tym jak byc poiwnno, a jak nie powinno - przynajmniej ja - sobie wypraszam. No offence!
    BTW, dlaczego naklejki cie denerwuja :?: (ze MT to rozumiem, bo kazdy chce sie probowac )
    Generalnie takie mam podejscie. Nigdy niczego nie oklejam. Raz, ze kojarzy mi sie to z jakimiś furami firmówkami, dwa zmniejsza to w jakis sposob anonimowosc na drodze, a trzy nie lubie oznaczac swojej przynaleznosci do czegokolwiek...
    Naklejke MT nakleilem w przyplywie chęci zareklamowania tunera, ktorego polecam. OCP mam, bo bylem na spocie "oklejeniowym". Mam gdzies jeszcze np. naklejki tdiracing, ale nigdy ich nie nalepilem...
    Sie jak zwykle rozpisalem... :?
    Zamieszczone przez Lukasso
    a może nam Pioterek przy okazji zdradzi jak powstawało słynne logo OCP, i kto jest jego autorem? :wink:
    Autorem logo jest kolega Lester, ktory niestety jest malo aktywnym userem
    Kieriestof
    Octavia radość sprawia
  • stefan86
    • 119
    W jakiej pozycju jest u Was wskaźnik temperatury w octavi I 1,6 (100 KM) bo u mnie po nagrzaniu się silnika i normalej jeździe zazwyczaj wskazówka stoi w 1/4 skali czyli jakby nie patrzeć to za wysoko się nie podnosi. Kiedys miałem Opla Vectrę to tam po nagrzaniu się silnika i normalnej jeździe wskazówka wędrowała aż do połowy skali
    W załaczniku pokazuję Wam w którym miejscu mam wskazówkę tempreatuty po nagrzaniu się silnika - zaznaczyłem to czerwoną kreską. To normlane, czy mam za niską tempretaturę silnika?
    • tompol
      • 410
      Masz za niską. Powinna być pionowo (~90 stopni). Czyli pewnie termostat ci padł.
      srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
      • divino-pablo
        • 89
        Nie jestem specem od O1 ale czy widok zegarow jest tylko przykladowy czy od twej octy, bo wedlug mnie sa to zegarki od TDi a nie od 1.6 beznynki
        Temperature pozakuze za niska po nagrzaniu wskazowka powinna byc na 90 i ani dalej ani nizej, przynajmniej jest tak u mnie
        Podlacz waga i zobacz czy sa jakies bledy ale wedlug mnie czujnik temperatury padl
        U mnie kiedys bylo ze albo czujnik pokazywal temperature albo nie poszedl do wymiany i po klopocie
        Pozdrawiamy
        Asia & Pablo-(vel Divino-Pablo)
        Powered by:TUNE-UP - http://tune-up.pl
        90KM@210Nm - 110KM@293Nm
        Uniden 520PRO XL + Midland Alan9 [misiaki protector]
        • stefan86
          • 119
          dzięki za odpowiedz
          Co do zegarów to to są zegary zapożyczone z internetu i po prostu w paincie dorobiłem kreskę gdzie ja mam wskazówkę i tyle
            stefan86, Przeciez tu masz napisane ile ma byc stopni i tyle ma byc.
            Proponuje jeszcze sprawdzic na VAG-u temp wody, bo moze tez byc tak, ze temp wody jest dobra czyli 90'C a licznik klamie, czesto bywa w druga strone licznik pokazuje 90'C a silnik ma 75-80'C czyli ciagle jest niedogrzany :idea:
            • ida.mac
              • 141
              niedogrzanie silnika, a zużycie paliwa
              Słusznie Maicroft porusza ewentualną prawidłowość temp płynu (ok. 90st) przy jednoczesnym wskazaniu na wskaźniku 70-80 st.
              I jeśli zużycie paliwa nie podniosło się od czasu, kiedy ten problem wystąpił, to pewnie szkopuł w czujniku temp.
              Jesli natomiast masz podwyższone zużycie paliwa, faktyczną temperaturę płynu utrzymującą się na poziomie jak pokazuje "zegar", tj. ok 60-80, to tak jak koledzy sugerują, prawie na pewno - termostat. :evil:
              ciężko jest lekko żyć,
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez tompol
                raczej nie termostat, ponieważ albo bardzo długo by ci się nagrzewał silnik do tych 70st. (cały czas otwarty) i jak pisze ida.mac wyższe zużycie paliwa . To zresztą łatwo sprawdzisz czy po kilku-kilkunastu minutach pracy silnika nagle zaaczyna nagrzewać się chłodnica - otwarcie termostatu. Jeżeli nagrzewa się od razu to masz otwarty i zacięty termostat. Po nagrzeniu silnika jw. napisane (90st)masz mieć wskazania ok. 90. Jeżeli masz mniej to albo zegar oszukuje (mało prawdopodobne) albo oszukuje czujnik (bardzo prawdopodbne) lub też masz zaśniedziałe styki, co wprowadza dodatkowy opór i zmienia wskazania. Ja stawiam na czujnik - pracuje w strasznych warunkach, a to tylko termorezystor.
                to Ci pokaże, które z nich. Przed grzebaniem sprawdź styki zwłaszcza na czujniku.
                • S3 CHRIS
                  • 979
                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  u mnie 1.8 T 90c w/g waga pomiędzy 88 a 100 c
                  • daneczek76
                    • 3642
                    napewno zanisko albo termostat ale może być króciec, jak wyciągniesz termostat to jego igła odpycha się od pionowego plastiku w środku tego króćca w którym pęka ten pionowy plastik i wtedy zawiesza sie termostat, najlepiej wymienić komplet. I pamiętaj jak bedziesz kupował to sprawć czy termostat dobrze dolega do króćca uszczelką bo ja dwa razy sam to rozbierałem choc były to orginały to i tak okazało sie że dobrze nie przypasowane.
                    tu masz rysunek i strzałeczke gdzie pęka.
                    Wymiana termostatu 30 minut roboty także można sobie to zrobić szybko i samemu.
                    • nico21
                      • 2640
                      u mnie w 2.0 benzynce wskaznik temperatury po rozgrzaniu silnika jest w połowie czyli na 90
                      DACAR.team
                      • daneczek76
                        • 3642
                        ma być w połowie gorzej jak jest w połowie połowy tak jak u kolegi. Umnie tak było że był w połowie połowy i zalecam to co pisąłem wcześniej po tym zabiegu było wszystko ok
                        • RomanS
                          • 804
                          Mam pytanie przy okazji niejako. Skąd VAG bierze sygnał temperatury cieczy chłodzącej ? Bo jeśli z czujnika to dalej nic nie wiemy na pewno (tzn. czy czujnik, czy wskaźnik, czy coś po drodzę: styki, przewody). W takiej sytuacji pozostałby jedynie pomiar termometrem (jak w pupie niemowlaka :szeroki_usmiech ).
                          • Bazyli76
                            • 487
                            Ja też może trochę odbiegnę od tematu ale nie za daleko: Byłem ostatnio na przeglądzie w ASO i instytucja ta stwierdziła, że mam do wymiany "czujnik temperatury płynu chłodzącego". I tak się zastanawiam po co go wymieniać skoro silnik nagrzewa się prawidłowo (sprawdzone dupohamownią i temperaturą chłodnicy ), spalanie jak najbardziej w normie, wskaźnik temperatury w szafie prawidłowo w pozycji pionowej (~90C)
                            I po cholerę go wymieniać :?: :?: :?:
                            • daneczek76
                              • 3642
                              jak poco żeby servis zarobił :wink: Ale tak naprawde niewiem jeśli wszystko jest ok. Ale u kolegi stawiam na termostacik + Króciec miałem identyczną sytuacje stała w połowie wskazówka i ni cholery na środek.
                              ZRÓB MAŁY TEST:
                              Najlepiej sprawdzić to rano kiedy silnik nie jest ciepły proponuje Zaplic samochód i dotknąc górnego węża gdy się auto będzie nagrzewać górny wąż przy chłodnicy powinien być ciepły a dolny Powinien być zimny dopuki termostat się nie otworzy ( czyli ok 87 - 90 stopni się otwiera) Jeżeli po paru minutach pracy silnika zobaczysz że dolny wąż robi się ciepły i ma podobna temperature jak górny to znaczy żę termostat wisi i sę nie zamyka, jeździsz na otwartym.
                              • ida.mac
                                • 141
                                niby nie ważne, ale...
                                Zamieszczone przez Bazyli76
                                Bez urazy, ale nie zgodze się z tą tezą, że jeśli nie jest sprawny czujnik, a reszta chodzi ok, to po co go wymieniać. :evil:
                                Nalezy go wymienić i koniec. :szeroki_usmiech
                                Zupełnie inna inna sprawa gdzie się to zrobi i za ile. :wink:
                                Przynajmnie ja mam takie podejście.
                                • Bonus
                                  • 258
                                  czy ten czujnik zapodaje opór elektryczny do centralki, o ile mi wiadomo to w wielu innych silnikach idzie informacja do centralki np czujnik temp cieczy w kolektorze dolotowym
                                  • maybach20
                                    • 42
                                    Wiecie moze w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temperatur ???? a silniku 1,6 akl
                                    maybach20
                                    • mroko
                                      • 659
                                      Z tego co pamietam to jJak staniesz przed samochodem to z prawej strony silnika w wężu z płynem chłodzącym.
