[O2] Kolor przewodu plusowego w reflektorze
  • Sereno
    • 13
    A czy ktos zajmowal sie takze tematem wytrzymalosci i trwalosci takiego oklejania?
    W naszych warunkach klimatycznych nie ma zadnych problemow z utrzymaniem folii?
  • pita
    • 52
    Mam może dla wielu śmieszne pytanie, ale nie wiem to pytam,jakie kolor maja przewody plusowy a jaki minusowy w reflektorze przednim dochodzące do kostki w którą wpinamy żarówkę H7?.
    Octavia 2.0TDI Sport Edition
      plus jest czarny minus brązowy.
      • pita
        • 52
        Zamieszczone przez Enriquez
        Na 100% bo nie chcę zrobić spięcia i spalić tego i owego
        [ Dodano: Sob 29 Sty, 11 19:59 ]
        Ja tu nie widzę koloru czarnego brązowy jest ale czarny...?
        • kowal 2002
          • 5161
          pita, ten brązowy to plus, a ten fioletowy z pomarańczowym paskiem to minus ( chyba, że jest błąd na schemacie ).
          BTW. Co chcesz tam podłączyć? Pytam, bo normalnie nie ma tam "czystego stałego napięcia" tylko takie trochę impulsowe, więc niektóre urządzenia zasilane z tego miejsca mogą nie działać prawidłowo. Dodatkowo pojawiają się tam krótkie impulsy "sprawdzające" stan żarówki jeszcze przed odpaleniem świateł ( co też może wpływać na zachowanie się podpiętego tam urządzenia ).
          • norbert.s.
            • 37
            Zamieszczone przez kowal 2002
            W grupie VW kolor brązowy to zawsze był, jest i prawdopodobnie jeszcze długo będzie oznaczenie masy.
            To wszystko w tym temacie.
            Instrumedley multi display full version
            • pita
              • 52
              Zamieszczone przez norbert.s.
              No to cholera już nie wiem, jeden pisze, że brązowy to plus drugi, że masa. To kto tu ma racje.
              • kowal 2002
                • 5161
                Fotka z wnętrza ori ksenonu ( teoretycznie różni się od H7 tylko dodatkowym przewodem do silniczka na pinie 4 ) + schemat. Jak widać żarówka mijania jest podłączona na pinie 6 ( + ) i 5 ( masa ).
                BTW. Kierunek jest podłączony oboma brązowymi
                • jaca
                  • 92
                  a nie można tego sprawdzić? np. omomierzem
                  • norbert.s.
                    • 37
                    Spójrz na schemat, który sam zamieściłeś. Żarówka światła mijania M29 połączona z gniazdem masy 85 przewodem koloru brązowego, takim samym brązowym są połączone z masą pozostałe żarówki, przeciwmgielna z gniazda mas 373.
                    Może skończymy już tą bzdurną dyskusyjkę?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Zamieszczone przez jaca
                      Można, a najlepiej woltomierzem.
                      • jaca
                        • 92
                        Światła wyłączone - tak bezpieczniej. Jedna sonda od omomierza do masy, a druga do konektora. Tam gdzie jest zwarcie to jest końcówka masy.
                        30 sekund sprawdzania (IMO).
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Widzę, że nie załapałeś o co pyta kolega pita i stąd to nieporozumienie. Jemu nie chodzi o instalację w aucie ( tu oczywiście brązowy to zawsze masa ) tylko o przewody i ich kolory wewnątrz reflektora ( tego nie ma na schematach, bo dla VW lampa to całość i nikt tam wewnątrz nic nie łączy ). Po to dałem zdjęcie wnętrza lampy, żeby można było porównać podłączenie poszczególnych pinów złącza lampy ( wg schematu ) z kolorami przewodów wewnątrz obudowy reflektora.
                          • Andys
                            • 762
                            chłopaki
                            brązowy to minus.
                            Tak jest w lampie po FL. Jesteś pewien, że przed FL też? :wink:
                            Pita ma wersję przed FL.
                            Andys
