[O1] Płyn hamulcowy
  • SoulReaver
    • 12
    [O1] Płyn hamulcowy
    o, fajnie, bardzo dziękuję wszystkim
  • eMeM
    • 73
    [O1] Płyn hamulcowy
    Ile potrzebuje płynu do wymiany na cały układ szukałem i znalazłem odpowiedzi ktoś pisał 1L ktoś ze potrzebuje 2L więc? Octavia I 2003r 130 KM
    • sebu
      • 1304
      tu masz link piszą że wystarczą dwa opakowania
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • eMeM
        • 73
        tak a tematy dalej piszą ze 2L więc zgłupiałem .
          Zamieszczone przez eMeM
          opórcz samej pojemnosci układu trzeba jeszcze wziąć poprawke na odpowietrzenie układu na które tez troche płynu odejdzie
          • Nexus6
            • 4847
            pojemność układu hamulcowego to ok. 0,7 l, więc 2 opakowania po 0,5 l wystarcza na wymianę i wypłukanie
            • krzysiek13
              • 1155
              około pół litra wchodzi + trochę się wyleje przy odpowietrzaniu
              Octavia
              • JanuszSz
                • 2835
                2l to do skrzyni biegów.(1,8l)
                • sebu
                  • 1304
                  Zamieszczone przez piramida
                  Ja bym też obstawiał że 2 opakowania starczą,radził bym wyciągną strzykawką część płynu ze zbiorniczka i dolać czystego,po prostu stary wypompować.systematycznie dolewając nowego do zbiorniczka.
                  sprzęgło od G 60
                  • phrix
                    • 1000
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    sebu to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Swego czasu słyszałem, że taka wymiana mija się z celem.
                    _
                    • sebu
                      • 1304
                      Zawsze w ten sposób wymieniałem płyn i nigdy problemów nie było,a kiedyś ktoś już pisał,że niemoże odpowietrzyć pompy ABS
                      Zamieszczone przez phrix
                      Niewiem dlaczego ktoś tak twierdzi,przecież systematycznie go dolewasz i nowy wypycha stary.
                      sprzęgło od G 60
                      • dziadekk
                        • 355
                        Najbardziej zużywa się płyn w cylinderkach, ja robię tak, że przy wymianach klocków odpowietrzam, aż zobaczę płyn koloru słomki (lekko zółtawy). Na początku leci brązowy. Po takim większym odpowietrzaniu 4 kółek ubywa ok 0,5 l dotu i na tej zasadze wymieniam płyn, koszt dotu nieduży i problem znikomy, a po pedale czuc.
                        • sebu
                          • 1304
                          Zamieszczone przez dziadekk
                          Dokładnie tak jak opisuje dziadekk,
                          Po co doprowadzać do zapowietrzenia układu
                          sprzęgło od G 60
                          • tryton
                            • 935
                            1 litr starcza bez problemu . Nikt tu nie pisze że warto też przy wymianie płynu wymienić go w siłowniku sprzęgła
                            • dees
                              • 217
                              W książeczce Volksvagen Golf 4 i Bora str. 211 napisano: Z każdego zaworu odpowietrzającego powinno zostać wypompowane przynajmniej ćwierć litra płynu,aby nastąpiła jego całkowita wymiana.Wypływający płyn musi być czysty i bez pęcherzyków powietrza. Dochodzi do tego siłownik sprzęgła więc 1 litr płynu na wymianę to trochę za mało.
                              pryncypal
                              • eMeM
                                • 73
                                czyli kupie litr i starcza? Na odpowietrzenie itp itd
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  eMeM, wystarczy Ci
