Witam Prosze o pomoc w nastepujacej sprawie: podczas rozruchu silnika w Fabi 1.9 TDI ATD szczegolnie gdy jest zimny pojawia sie krotkotrwale wycie jakis tkai troche metaliczny nie wiem cyz to moze bendiks w rozruszniku nie odskakuje takie mam wrazenie kiedys podobnie mialem w punciaku ale moze komus przyhcodzi do glowy inna odpowiedz
Łożysko ślizgowe rozrusznika, wytarło się letko i podczas wytracania prędkości wirnika rozrusznika, wpada w wibracje.
Rozebrać, przesmarować, na jakiś czas starczy.
Po jakimś czasie wymienić.
Po uruchomieniu auta po minucie - dwoch pojawia sie dziwny dzwiek - poczatkowo cichy nazwalbym to pojek - jego wysokosc i glosnosc rosnie powoli az staje sie prawie tak glosny jak sam silnik (nawet go troche zaglusza) po czym glosnosc jego powoli opada az nagle znika jak uciety nozem. :shock: objawilo sie jak juz zaznaczylem gdy auto stalo na luzie a silniczek spokojnie pracowal ale tez i wczoraj po ruszeniu i spokojnej jezdzie... myslalem ze to moze pasek i przegazowalem go troche jak wyl ale zero efektu i zmiany tego dziwnego odglosu.... :? co to moze byc ??? :shock: termostat moze ? cos z klima ?
w moim przypadku wycie wystepuje tylko podczas rozruchu ulamek sekundy po uruchomieniu mam tak jakby bendiks niewystarczajaco szybko wracal i jeszcze nim mielilo taki charakter ma w moim przypadku opisywana usterka ....?!?!?!
Lakatus - ty masz problem taki jak opisałem.
Ja też go mam, póki się coś nie urwie to nie wnikam
Przesmarowałem, ucichło na 8 miesięcy, ostatnio odezwało się parę razy i samo przestało.
Markowski - to wskazuje na coś co obraca się lub pracuje niezależnie od obrotów silnika.
Jedyne co na szybko mi się w tej chwili kojarzy do wentylator chłodnicy.
Pompa klimatyzacji jest napędzana paskiem klinowym który obraca się proporcjonalnie do obrotów silnika.
miałem podobne objawy podczas rozruchu silnika jakie tu opisujecie. Dodatkowo dodam ze metaliczny zgrzyt pojawiał sie dopiero w momencie "puszczenia kluczyka" w stacyjce, tzn w momencie jak ustawiał sie w pozycji w jakiej jest w czasie jazdy ze tak powiem.
Co prawda mam silnik 1.8T ale potwierdzam ze problem znikł po wymianie tulejek w rozruszniku.
koszt tulejek 20zł + 100 za robociznę dla mechanika
dla porównania dodam ze w serwisie w okolicach Wałbrzycha chcieli 1200 za wymianę bendiksa oraz przekładni planetarnej (tak powiedzieki ale nie jestem fachowcem w tych sprawach)
qrde wielkie dzieki "wielcy ludzie" mam nadzieje ze to to co prawda nie mam oktafki tylko fabiczke ale to samo .....
Pozdrawiam i jeszcze raz Wielkie Dziękuje
