Proste, ten silnik ma tylko 90KM a bude trzeba napedzic, to sie moze zdawac, ze to jest duzo, ale to naprawde jest wartosc dobra do przemieszczania pustego auta. Zapakowane juz troche gorzej jezdzi.
CHECK ENGINE w TDI
Tagi: Brak
CHECK ENGINE w TDI
mam do was pytanie, czy w TDI macie kontrolkę sterowania silnika, tzw. check engine?? U mnie nigdy się nie zaświeciła, myślałem że diesle jej nie mają, lecz w dzisiejszym Auto Swiecie jest opis Octavii TDI i na jednym ze zdjęć widać świecącą kontrolkę na szafie diesla. :shock:
Nie wiem co o tym myśleć, moja Octa miała kilka razy sprawdzane błędy kompem i wszystko jest oki, więc nie sądze, żeby poprzedni właściciel coś przy tej lampce kombinował.
Może zależy to od rocznika czy wyposażenia auta??
Jeśli było już kiedyś o tym na forum to sorry, ale mimo starań nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
PpozdrawiamOCTAVIA '01
maciek, po 1 : masz niezły wzrok
U mnie nie wyświetla się owa kontrolka , chyba nie potrzebnie panikujesz
Jest O1 1.6 BFQ
Zalezy to od rocznika i silnika u mnie 2003 ALH 90KM nie ma a znajomej 2004 ASV ma i sie swieci. To moze jest od systemu co sprawdza jakie sa spaliny po katalizatorze ?? Jak tak to dobrze ze nie mam bo jak auto jest starsze to ponoc bywaja z tym problemy .. Moze ktorys z oswieconych napisze co oznacza ta lampka ....Czader
OCTA COMBI 2003 ALH
Sorrry małe sprostowanie , jeszcze raz się przyjrzałem i tak : tam świeci się kontrolka , ręcznego i akumulatora i silnika , u mnie zawsze swieci . Sorry za pomyłke. PzdrByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Czader, Lampka Check Engine jest sygnalizuje jesli sa jakiesc błedy w strowaniu silnikiem - paliwo,powietrze itp. U mnie, choc mam benzyne to zapaliła sie jak miałęm padnieta przepływke i sonde i po podłaczeniu VAG`a wyszło ze miesznaka paliwowa jest do du... .
Zapala sie ona zawsze po przekreceniu kluczyka i gasnie kilka sekund po uruchomieniu silnika. Jesli sie swieci dłuzej lub nonstop to wiadomo ze juz jest jakis bład i trzeba diagnozowac.
a co zrobić jeśli się wogoóle nie świeci (Skoda Superb 1.9TDI 130KM) :?:Zamieszczone przez nico21Czader, Lampka Check Engine jest sygnalizuje jesli sa jakiesc błedy w strowaniu silnikiem - paliwo,powietrze itp. U mnie, choc mam benzyne to zapaliła sie jak miałęm padnieta przepływke i sonde i po podłaczeniu VAG`a wyszło ze miesznaka paliwowa jest do du... .
dziwne w Octavii ASZ mi świeci silniki są takie same więc...... :?Zamieszczone przez Maicroftdesmo, Ale ona w TDI nie bedzie swiecic, chyba jakby sie calkiem silnik wysral. W TDI ma sie swieci ta lampka swiec zarowych i tyle.
To nie Mercedes Sprinter gdzie co jakis czas zaswieca sie cala choinka i trzeba odczekac 10minut na poboczu i problem ustepuje znow na jakis czas
nie sądzę żeby dioda się spaliła i to akurat ta jedna w całej szafie
desmo, Hmm ja takiej nigdy nie widzialem u siebie, ale to nie ASZ tylko AHF, ale w BKD tez tego nie zauwazylem - albo ja jestem totalnie slepy i patrze na te lampki jak to gosc od ktorego auto kupowalismy jakis czas temu mowil corce - jak bedzie cos migac to sie nie przejmuj, ale jak zaswieci sie na czerwono to wtedy masz stanac i dzwonic do mnie 8)
teraz to ja zgłupiałem mam na myśli kontrolkę symbolu silnika na szafie jeśli to tzw. check engine to mówię o tym samym :?
no wlasnie mnie tez to ciekawi, jak mi spadla rura z IC to nic sie nie zaswiecilo, mam AGRa z '99r, i nigdy nie widzialem zeby sie zapalalo cokolwiek przy przekrecaniu kluczykaPlanujesz wakacje w Ustce?
zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
u mnie jest :zlosnik: nawet sie swieci od rana sqbana :evil: to pewnie z tęsknoty za EGRem :lol: byle do piątku :twisted:
mowie o ikonce "elektroniczne sterowanie silnika" taki helikopterek na prędkościomierzu :szeroki_usmiech zapala sie przy każdym uruchomieniu silnika i gaśnie... albo nie
k
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Zgodnie z instrukcją występuje tylko w niektórych silnikach (w ALH jest). I jak jest, to powinna się zapalić po włączeniu zapłonu na kilka sekund i potem zgasnąć, jak się pali cały czas to jest zapisany jakiś błąd .Załączone plikiżycie zmienia marzenia ...
1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
grzegorz, dokładnie , ona zgasa po kilku sekundach , ale widze że uciebie jest fajna ikonka mianowicie (samochód z kluczem z dołu) to imobiliser? czy co bo ja tak nie mamByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Jutro sprawdzę, ale wydaje mi się, że u mnie nie ma takiej kontrolki - a także mam ALH.Zamieszczone przez grzegorzZgodnie z instrukcją występuje tylko w niektórych silnikach (w ALH jest). I jak jest, to powinna się zapalić po włączeniu zapłonu na kilka sekund i potem zgasnąć, jak się pali cały czas to jest zapisany jakiś błąd .Jarek "Vinci"
grzegorz napisał/a:
właśnie o tym mowa w moim przypadku ten silniczek nie świeci mi w Superbie
Mówiąc o Check Engine mam na myśli właśnie kontrolkę z silniczliem, a nie spiralke od świec żarowych. U mnie w AGR nie świeci :?OCTAVIA '01
A ja Wam mowie ze to moze cos byc z emisja spalin bo da sie generalnie zauwazyc ze nowsze roczniki maja ta kontrolke ... W benzyniakach nazywa sie to chyba OBD II i sa wtedy 2 sondy lambda przed i po katalizatorze i jak katalizator nie dziala poprawnie to system to wykrywa i zaswieca lampke - oczywiscie inne bledy sa tez sygnalizowane ta lampka .. Ale jak to jest w TDI :shock: W kazdym razie jak nie ma tej lampki to bledy sa sygnalizowane miganiem kontorlki swiec zarowych a moze jak jest ta lampka to wtedy sie ona zapala .... KTO NAS OSWIECI ????
Czader
OCTA COMBI 2003 ALH
No jak jest ta kontrolka, to już wiadomo, że się ona zapala i miga w przypadku błędu sterowania silnikiem, a nie kontrolka od świec żarowych. Poza tym Ty masz ALH i ja mam i emisję spalin mamy taką samą, a kontrolka u mnie jest.Zamieszczone przez CzaderA ja Wam mowie ze to moze cos byc z emisja spalin bo da sie generalnie zauwazyc ze nowsze roczniki maja ta kontrolke ... W benzyniakach nazywa sie to chyba OBD II i sa wtedy 2 sondy lambda przed i po katalizatorze i jak katalizator nie dziala poprawnie to system to wykrywa i zaswieca lampke - oczywiscie inne bledy sa tez sygnalizowane ta lampka .. Ale jak to jest w TDI :shock: W kazdym razie jak nie ma tej lampki to bledy sa sygnalizowane miganiem kontorlki swiec zarowych a moze jak jest ta lampka to wtedy sie ona zapala .... KTO NAS OSWIECI ????
No mozna powoli dojsc do wniosku ze najprawdopodobniej jest to zwiazane z wersja sterownika silnika i po prostu niektore maja inaczej wyprowadzona sygnalizacje bledow ... Za proste :?: 8)Czader
OCTA COMBI 2003 ALH
