[02] Climatronic
  • grzekos
    • 8
    [02] Climatronic
    a pytałeś u speca od dorabiania kluczy? mnie jakiś czas temu ześwirował 1 klucz i po "interwencji" owego fachmana /koszt ok. 80-100zł/ mam po problemie. potrzebował do tego oba klucze /sprawny i ten z awarią/, posiedział chwilę z kompem w aucie i po sprawie. grot został stary, nowa jest część z pilotem. tylko niech facet ma jakiś certyfikat z policji itd.
  • Darius121
    • 53
    [02] Climatronic
    Nie znalazłem informacji więc proszę o pomoc.
    Dla testu ustawiam maksymalny nawiew(siłę wiatraków) , z przodu czuje max siłę nawiewu, z tyłu (klima dwustrefowa) nawiew działa dużo mniej. Czy to jest prawidłowe?.
    Tak samo jest przy włączonym climatronicu.
    Dzięki za pomoc.
    • jago7270
      • 816
      Zamieszczone przez Darius121
      u nas nie ma rozróżnienia przód/tył jest przód prawa/lewa strona. tylne nadmuchy są jak gdyby dołożone i,że kiepsko dmucha to normalna sprawa i nie ważne czy z włączonym climatronikiem czy z wyłączonym po prostu TTTM
      Jacek
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Darius121, żeby mieć takie rozróżnienie musiałbyś miec klimę 3-strefową
        klima dwusrefowa to jak napisał ci jago7270, strona lewa i prawa(kierowcy i pasażera) natomiast tył dostaje marne resztki :diabelski_usmiech
        • abstinent
          o to jaj mam pytanie czy tył też jest dzielony :?:
          czy tylko kierowca i reszta :?:
          • piotrek_gdy
            • 7723
            abstinent, tylko przod
            żeby mieć wogole tył regulowany musisz mieć 3strefowy
            • abstinent
              piotrek_gdy, nie rozumiesz
              chodzi mi o to jak jest dzielone
              czy osobno kierowca i reszta budy
              czy jak dam na siebie 25 to na tył za mną tez poleci 25(na nogi np) :?:
              • Big
                • 6389
                Zamieszczone przez abstinent
                Osobno kierowca. Osobno pasażer. Tył ma mix powietrza.
                Czarny Elegance
                • abstinent
                  Big, ale teoretycznie na tył leci to co na pasażera :?:
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    abstinent, wedle mojej wiedzy do tyłu docierają jakieś wymieszane resztki zarówno z lewej jak i prawej strony
                    • abstinent
                      piotrek_gdy, jak nie zapomnę to sprawdzę na rozgrzanym silniku
                      to będzie pewne na 100%
                      Do tej pory myślałem że tył jest razem z pasażerem, a jakieś powietrze musi lecieć bo są nawiewy na nogi i kratka
                      Labo kierowcy albo pasażera, wątpię żeby leciało z układu wymieszane, a jeśli już to gdzie to się miesza :?: :|
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        abstinent, do tyłu idzie oddzielny kanał po lewej i oddzielny kanał po prawej np na nogi- więc już masz połowiczną odpowiedź
                        jak jest z tym kanałem z podłokietnika teraz nie pamiętam ale chyba też są dwa-l i p
                        • abstinent
                          piotrek_gdy nie wiem czemu, ale mam wrażenie że traktujesz mnie trochę jak :?:
                          samochód znam dobrze, więc nie rozumiem wypowiedzi że mam nawiewy...lewy i prawy
                          Te tylne na nogi widzę dwa razy albo trzy w tygodniu podczas sprzątania samochodu
                          Tunel nie jest podzielony, idzie jeden kanał, wiem bo demontowałem kratkę
                          Pytanie jakie powietrze leci na lewą a jakie za prawą z tyłu(tunel zresztą też)
                          I obstawiam że to samo co na pasażera bo by było bezsensu dzielić z jednym kanałem w tunelu)
                          I tu odpowiedź znajdę sobie sam przy najbliższej przejażdżce samochodem :diabelski_usmiech
                          • Darius121
                            • 53
                            Dzięki za dyskusje. Czyli wszystko w porządku w moim aucie. Nie miałem nigdy dwustrefowego climatronica i myślałem że natężenie siły nawiewu jest takie same z przodu i tyły. No cóż myliłem się.
                            • loru
                              • 4286
                              z grzeczności na pewno nie zaprzeczy :szeroki_usmiech
                              takie same, nawiew na nogi z tyłu łączy się z tunelem który pcha powietrze na kratę w podłokietniku, i zapewne jest to mieszanka tego co ustawi sobie kierowca i pasażer.
                              • abstinent
                                zaraz się zapytam czy nie trzeba gdzieś podjechać i sprawdzę co i jak
                                • loru
                                  • 4286
                                  powiedz żonie że się skończyły rozpałka do grilla i musisz koniecznie jechać, żeby cię wiosna i sezon grillowań nie zaskoczył
                                  • abstinent
                                    Zapomniałem wczoraj napisać że sprawdziłem :szeroki_usmiech i :
                                    Tylne nawiewy podają to co przednie
                                    Czyli kierowca ma HI to i pasażer z tyłu ma HI
                                    pasażer ma LO osoba za nim na LO
                                    To się tyczy nawiewu na nogi
                                    Jeśli chodzi o tunel, to nie ważne jak jest ustawione, wieje zawsze chłodniejsza, albo mieszanka obu(ciężko poznać) ale raczej chłodniejsza bo jak jest LO i HI to leci ewidentnie zimne :P
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      abstinent,
                                      wyszło na moje :wink:
                                      • loru
                                        • 4286
                                        to i ja jeszcze coś dorzucę
                                        • ZYBI68
                                          • 697
                                          A jak jest z schowkiem dla pasażera oraz podłokietnikiem chodzi również o klimę dwu strefową, sprawdzałem u siebie i przy ustawieniach na auto 20st. kierowca i pasażer wychodzi na to, iż podłokietnik jak pisaliście mieszanka ( leciało letnie ) ale w schowku od pasażera leciało zimne, robiłem różne opcje nadmuchu oraz dałem na HI efekt podłokietnik ciepłe a schowek zimne wręcz bardzo jakby prosto z zewnątrz czy to normalne. Dodam również o nadmuchu z kratek środkowych przy auto 20st lub więcej nie leci nic jakby zamknięte a zmniejszając temp. zaczyna lecieć zimne czyli ok to dlaczego nie dmucha ciepłym. Załączając nadmuch na wprost jest ok dmucha i zimnym i ciepłym.
                                            • 11357
                                            schowek ma zawsze zimny nawiew w celu chłodzenia napoi np. piwa !
                                            co jest bardzo istotnym elementem wyposażenia tego samochodu
                                            jak nie najważniejszym.... :twisted:
                                            • ZYBI68
                                              • 697
                                              Krzychu i oto chodziło
                                              • abstinent
                                                no zgadza się panowie, ale często mam tam np schowaną nawigację i inne bzdety i jeśli jest otwarty nawiew(a zimą to nawet nie musi) to baterie rozładowane
                                                Raz nawet musiałem od nowa palmtopa stawiać bo wszystko poszło się paść
                                                A jeśli dało by się ustawić ciepłe to by trochę ogrzał schowek
                                                Zostaje jeździć czasami z otwartym żeby się nagrzało, tylko jak to wygląda...
                                                ZYBI68, u mnie tez zauważyłem że na środkowe kiepsko wieje, nawet jak dam na nie nawiew, no chyba że dam na pół gwizdka albo i więcej silę to wtedy tak
                                                Może trzeba trochę poczekać żeby wiało :?:
                                                Ale i tak zwłaszcza zimą są zamknięte środkowe :diabelski_usmiech
                                                Latem tego problemu nie ma, wieje raczej od razu
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  ale możesz przecież zamknąć nawiew
