pytanie dotyczace xenonow..
  • Labarucha
    • 25
    Przy ciepłym nadmuchu mam smród z nawiewów, prawdopodobnie na nagrzenicy coś się zrobiło. Czy ktoś miał taki problem lub może wie jak dostać się i wymontować nagrzewnicę?
  • pyza99
    • 467
    witam.jak w temacie.. mam dwa pytanka ,szukałem ale nie znalazlem :?
    zaparowała mi szybka w xenonie,dlaczego? ktos mial podobny przypadek... :? i wogole szybki sa troche brudne od srodka :cry: przydaloby sie je wyczyscic..jest mozliwosc wyjecia szybek czy sa polaczone z cała lampa??
    jak wogóle wyciagnac lampe,musze wymienic zarowke pozycyjna ale nie umiem sie tam dostac :x dzieki za podpowiedzi..pozdro
    były:
    L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
    Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
    jest:
    Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
      Mi zaparowala, ale na wlasne zyczenie. Ostatnio nie chce mi zapalac jedna lampa i je wykrecalem, i zdjalem cale tu magiczne pudelko i wtedy mylem lampe, musiala mi sie tam dostac wilgoc. Ale pojezdzilem kilka dni i zniknelo chyba :diabelski_usmiech
      Jak chcesz wykrecic lampe to musisz miec torxa chyba 25 i dwa sa z boku lampy, jedna z gory i jedna przy kierunkowskazie u dolu lampy w uchwycie. Musisz wykrecic najpierw kierunkowskaz nakretke 8-ka i wyciagnac go do siebie. Potem lampa powinna wyjsc bez problemow, a jak nie to pod katem jakos ja trzeba wyciagac - mi wyszla i jest cala
      Rozebrac jako takiej samej lampy sie nie da. Jest sklejony klosz z lampa, ale jak ktos by sie uparl to mozna to rozciac - Sebo malowal srodek lampy na czarno i ja tak wlasnie rozebral.
      A ja przez tydzien mialem spokoj i zapala dobrze lampa, a dzis znow nie zaswiecila za pierwszym razem :evil:
      • pyza99
        • 467
        no to lipa.... chyba nie bede rozcinał,bo cos popsuje :cry: to narazie nie wymieniam tej zarowki :? dzieki Maicroft,
        były:
        jest:
          pyza99, Ale zarowke zalezy w ktorej lampie to da sie chyba jakos wymienic normalnie chociaz nie pamietam, bo zeby wymienic ta z xenona, to trzeba lampe rozkrecic, ale to zaden problem. Generalnie wszystko nie powinno zajac Ci wiecej jak 15minut roboty
          • djczas
            • 9612
            Maicroft, tak czy siak trzeba reflektor wyjąć aby zmienić jaką kolwiek żarówke
              Wlasnie nie zwrocilem uwagi, ale tez mi sie tak wydawalo. Ale tak jak mowie, jak ktos szybko kreci to zajmie mu to 15 minut.
              BTW Dlatego pisza, zeby wymieniac zarowki w serwisie
              • pyza99
                • 467
                tak sobie mysle zeby moze jakos drucikiem przez otwor zarowki pozycyjnej wyczyscic szybke od srodka :? nie mam pojecia jak to zrobic a widze ze jest wyraznie brudna... albo nalac wody i jakos wyplukac chyba jednak sprobuje wyjac ten reflektor..i bede cos kombinowal :| przy okazji wymienie zarowke... a te przetwornice czy co to tam jest przykrecone do lampy to sie odkreca??
                były:
                jest:
                • Adrian
                  • 662
                  Kiedyś już był opisywany taki przypadek na forum i próba samodzielnego czyszczenia zakończyła się porysowaniem tej szybki, więc trzeba na to uważać.
                  PerfectService by DGW
                  Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                  • Patron
                    • 32
                    Ja bym tam wody nie lał, bo zostaną zacieki i na kloszu i na zwierciadłach i będzie gorzej niż było. Jakiś czas temu myłem ale wacikiem kosmetycznym od środka - trochę gimnastyki i na pewno wyglądało lepiej niż wcześniej, ale w ksenonach to będzie więcej roboty bo trzeba wykręcić soczewki dla lepszego dostępu.
                    TDi i tyle.
                    • pyza99
                      • 467
                      Zamieszczone przez Patron
                      tego sie obawiam :?
                      prawda troche lipa :cry: chyba zostana brudne :evil: a czyste tak ładnie wgladaja
                      były:
                      jest:
