termometr
  • Joo
    • 76
    termometr
    Zamieszczone przez misiek^wro
    piramida, masz jakies fotki z tej rzezby wklejania halogenow? Jakis How2 ?
    mam w domu na laptopie, wieczorem zapodam
  • daber85
    • 296
    termometr
    witam. koledzy chcialbym w swojej O1 zalozyc termometr ale nie wiem jaki kupic. zalezy mi aby ladnie sie komponowal. na allegro jest duzy wybor ale moze ktos z was juz kupowal i mi cos poradzi. prosze o pomoc. pozdrawiam
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      daber85, może łatwiej będzie ci pomoc jeśli pokażesz nam o jaki termometr ci dokładnie chodzi :wink:
      • Voit
        • 816
        ...Nie kupowałem i nie montowałem. Zrobiła to za mnie fabryka.
        Ale jeśli miałbym się na cokolwiek zdecydować, to wybrałbym termometr "do zabudowy".
        Np taki:
        Nowoczesne medium, porządkuje świat i dostarcza angażujące informacje, rozrywkę i usługi w czasie rzeczywistym. Przewodnik Polaków w wirtualnym świecie.
        lub taki:
        Musisz odżałować popielniczkę lub schowek, no i jakoś to fajnie zabudować, ale efekt może być interesujący.
        Termometry przyklejane na taśmę do deski mi się nie podobaja.
        To taki agrutuning.
        • daber85
          • 296
          Voit. ogolnie propozycja bardzo fajna ale kosztowna ciekawe tez gdzie to wmontowac.. bede myslal moze cos znajde co mi podpasuje. dziekuje
          • alfee
            • 2583
            daber85, a dlaczego nie domontujesz sobie oryginalnego termometru? I jeszcze do tego manetka wycieraczek do zmiany, trzy kabelki do zegarów, kodowanie i będziesz miał komputer pokładowy.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • daber85
              • 296
              kolago alfee nawet nie wiesz jak bym chcial miec takie cuś tylko nie mam zielonego pojecia jak to zrobic i czy nie za bardzo pociagnie mnie to po kieszeni.
              • alfee
                • 2583
                daber85, Jakbyś był bliżej, to bym ci pomógł. Ale mamy za daleko. Ale uwierz mi, że to prosta sprawa jest.
                Tu masz rozpiskę pinów zegarów:
                Jak widać podajesz sygnał czujnika temperatury na pin 26 zielonej wtyczki i masz termometr. Podobnie z kompem jest, tylko jeszcze kodowanie dochodzi i zmiana manetki.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • daber85
                  • 296
                  dziekuje. ale jak mam podac ten sygnal i skad?? i gdzie ten termometr bedzie wyswietlany?? wiesz nigdy az tak gleboko sie nie ingerowalem w elektryke szkodnika dlatego musialbym widziec wszystko krok po kroku.
                  • alfee
                    • 2583
                    Zamieszczone przez daber85
                    Z takiego czujnika http://allegro.pl/czujnik-temperatur...471875975.html montowanego w przednim zderzaku. Jeden styk do masy, drugi do pinu 26 zielonej kostki
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • daber85
                      • 296
                      dziekuje. a przewody musze sam ciagnac?? a w zderzaku jest tam przeznaczone miejsce czy obojetnie gdzie??. i gdzie mi sie wyswietli temperatura??
                      • alfee
                        • 2583
                        daber85, Trzeba jeszcze manetkę wycieraczek zmienić na taką z przyciskami do komputera i podłączyć ją do zegarów + kodowanie. I wszystkie opcje będą się wyświetlały w tym okienku gdzie godzina.
                        Miejsce w zderzaku jest, a przewody niestety prawdopodobnie musisz sam poprowadzić.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • daber85
                          • 296
                          aha. czyli: 1.musze doprowadzic przewody z czujnika spod zderzaka do pinu 26
                          2.kupic manetke z przelacznikiem. czy nie bedzie problemu z montazem?
                          3.kodowanie. gdzie i ile to kosztuje czy mozna zrobic to samemu??
                          4.czy od tej pory beda mi sie pojawialy tez inne informacje np spalanioe itp. czy tylko temperatura??
                          5.przepraszam za ten grad pytan. ale bardzo mnie zainteresowales.
                          [ Dodano: Pon 21 Lut, 11 22:09 ]
                          wstarczy ze kupie to??: http://allegro.pl/skoda-octavia-96-0...439374185.html
                          • alfee
                            • 2583
                            daber85,
                            Kodowanie nic nie kosztuje jak masz kabelek VAG. Sam to sobie zrobisz.
                            Zmiana manetki to kilkanaście minut. Manetkę podłączasz pod piny 23,24,25 zielonej wtyczki a czwarty przewód manetki do masy. Kodujesz licznik i cieszysz się posiadaniem kompa.
                            Ale najpierw sprawdź, czy twój licznik obsłuży taką opcję (powinien, ale lepiej się upewnić)
                            Popatrz "pod światło" czy na wyświetlaczu godziny są jeszcze jakieś inne nieaktywne znaczki.
                            Jak są, to do roboty
                            Tak. Taka manetka będzie potrzebna
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • daber85
                              • 296
                              to jest manetka jak mam teraz http://allegro.pl/skoda-octavia-prze...455532692.html
                              a ta manetka z mfa ma wiecej pinow wiec skad mam wiedziec ktore piny zmostkowac??? nie bedzie juz fabrycznie podciagnietych przewodow do zielonej wtyczki z mojej starej manetki?? czy musze dorabiac przewody??
                              • alfee
                                • 2583
                                daber85, Nie będzie przewodów. Trzeba je dorabiać. ale to zajmuje chwilę. I nie jest skomplikowane.
                                Tu masz dość konkretny opis. Ja na tym opisie sięopierałem jak dorabiałem kompa w sharanie.
                                manetka ----- zielona kostka licznika
                                pin 1 - 24 góra/dół
                                pin 2 - 23 dół/góra
                                pin 4 - 25 reset
                                pin 3 na masę.
                                No i jeszze uwaga na parę ważnych rzeczy;
                                1, Zdjąć klemę z akumulatora.
                                2. Trzeba kierownicę ustawić na wprost i ją ściągnąć, wiec pasowałoby aby ci ktoś pomógł, / nie wiem czy to już robiłewś/ bo musisz zdemontować poduszkę pow. wychaczyć ja od tyłu, wypiać z niej wtykę, uważać na kabelek masowy, aby nie urwać.
                                3. Przygotować sobie 12 kątny klucz TORX chyba 12-stka do ogkręcenia sruby,
                                4. Jak zdejmiesz kierownicę to zobaczysz pod nią czarną puszkę, z zaczepem, to tasma AIRBAGa, nie kręć tym wcale, aby nie uszkodzić i póżniej założyć na nią kierownicę w tym samym miejscu.
                                5 zapomniałem o plastikowych osłonach góra i dół, trzeba je naturalnie zdemontować.
                                6.prawa manetka po odkręceniu jednej śruby u góry na obejmie i wysunieciu dwu wtyczek powinna dać sie wysunąć, wymienić na 'nową'.
                                7 licznik demontuj ostroznie, aby nie porysować, trzyma sie na 2 śrubach u dołu, będziesz je widział w głębi pod kierownicą i na wcisk u góry.
                                8 Przy wyjmowaniu wtyczek z licznika, ostrożnie, sa na wajchę, aby nie uszkodzić.
                                9 aby dostać sie do konektorów zielonej wtyki, musisz ja rozebrać, wysuwając plastki zabezpieczajacy, chyba fioletowy.
                                10. we wtyczce sa juz wszystkie konektory, pomimo ze nie ma niektórych kabelków, tylko trzeba ją dokładnie obejzeć i wsunąć przygotowane 3 kabelki w odpowiednie miejsca /są numerowane po obrzeżach /, zabezpieczyc aby nie miały luzu i dołaczyć do pozostałych tasmą.
                                I co, zmontować w odwrotnej kolejności i posprawdzać, aby to wszysko porzadnie było poskręcane, szczególnie kierownica, poduszka, nie zapomnieć o wtyczce od poduchy. :zawstydzony:
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • daber85
                                  • 296
                                  oki dzieki jak sie juz zdecyduje to napewno sie odzezwe. pozdrawiam i szerokosci
                                  • alfee
                                    • 2583
                                    spox. Zawsze pomogę
                                    Alfee
                                    Kawasaki ER5 :-)
                                    • daber85
                                      • 296
                                      chyba lipa. wyswiatlacz wyswietli tylko godzine pod swiatlo nic wiecej nie widac.
                                      • zbig10101
                                        • 45
                                        a do tego trzeba zmienić licznik na 1/2 maxi-dot lub full maxi-dot
                                        • alfee
                                          • 2583
                                          zbig10101, wystarczy taki, który wyświetli te informacje w lewym małym wyświetlaczu LCD na zegarach.
                                          Alfee
                                          Kawasaki ER5 :-)
                                          • bobolino
                                            • 392
                                            To ja trochę przekornie zapytam:
                                            Do czego ci ten termometr ma służyć?
                                            Ja mam termometr, bo fabrycznie jest zamontowany, ale żeby do czegoś konkretnego mi służył, to nie. Czy, jak dzisiaj, wyświetla -13*C, czy też +2*C, to oprócz tego, że wiem jaka jest temperatura na zewnątrz, do niczego więcej mi się nie przydaje. Być może ja jakiś dziwny jestem?
                                            Napiszcie, do czego służy wam termometr, w czym pomaga, to i ja chętnie skorzystam z tego dobrodziejstwa
                                            • alfee
                                              • 2583
                                              Zamieszczone przez bobolino
                                              w czym pomaga
                                              W ocenie warunków panujących na drodze.
                                              Alfee
                                              Kawasaki ER5 :-)
                                              • bobolino
                                                • 392
                                                Zamieszczone przez alfee
                                                To rozpisz, jakie warunki panują na drodze przy:
                                                +3
                                                +2
                                                +1
                                                0
                                                -1
                                                -2
                                                -3
                                                itd.
                                                • adamusek
                                                  • 331
                                                  ja mam termometr z higrometrem mierzacy warunki w srodku auta - nie mam klimatronika wiec musze jakos kontrolowac :diabelski_usmiech
                                                  Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                                  Ostrzega Yanosik
                                                  Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
