termometr
  • alfee
    • 2583
    #26
    bobolino, W pełnym opisywanym przez ciebie zakresie temperatur występuje duże ryzyko wystąpienia gołoledzi.
    Warto o tym wiedzieć z wskazań termometru podczas jazdy. Ale może tobie wystarcza, że nawierzchnia jest czarna, to .... szerokości
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • bobolino
      • 392
      #27
      Zamieszczone przez alfee
      Rozumiem, że Ty jadąc autem zimą, nie przekraczasz 40km/h, bo wg wskazań twojego termometru w przedziale +3 ~ -3*C może wystąpić gołoledź na drodze, tak?
      Nie ważne, że droga jest czarna, posypana solą, rozjeżdżona itp., ty jedziesz dalej swoje 40km/h, bo cholera wie, co będzie za 100m, skoro termometr sugeruje gołoledź...
      Mi starczy obserwacja drogi. Tobie termometr.
      Szerokości.
      • alfee
        • 2583
        #28
        Zamieszczone przez bobolino
        Masz kłopoty z rozumieniem. Nigdzie nie napisałem, że nie przekraczam 40 km/h.
        Poza tym odpowiedziałem a twoje pytanie a tobie widać nie podoba się to, że korzystam z wskazań termometru a ty nie potrafisz tego zrobić.
        Dlatego dalszą dyskusję uważam za zbędną i życzę szerokich, solonych i rozjeżdżonych dróg
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • Picasso_26
          • 47
          #29
          kolego dalbert85 ja równiez przerabiałem temat dorobienia termometru, ale to wiąże się z wymiana licznika, manetek i modach w instalacji, a ze auto mam z 2008 r. to szkoda mi tam grzebać i cudować, żałuje że przy zakupie auta nie dopłaciłem na pakiet ice tylko wziąłem more w którym nie ma kompa, ale cóż po ptokach.
          Naczytałem się o wymienianych licznikach i to trzeba dostosować do kodu silnika rodzaju imo itd. więc dałem sobie spokój i po prostu zakupiłem coś takiego :
          Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
          mam więc dodatkowo temperature wewnatrz i wskazanie napięcia w instalacji.
          Polecali Ci tu też termometr do zabudowy ale uwierz mi nigdy nie bedzie wygladał jak oryginał a dodatkowo musisz gdzieś wyciąć dziurę więc proponuje Ci moje rozwiązanie.
          Pozdrawiam.
          • dontak
            • 586
            Picasso_26, Mam pytanko. Którędy wyciągnąć przewody od czujników na zewnątrz?
            OIII 1.2 TSI 105 KM
            • agrala
              • 397
              #31
              Czy jeżeli ktoś ma licznik z MFA to musi być w nim podawana temperatura?
              Mam u siebie taki licznik i manetkę ale nie przypominam sobię by była tam pokazywana temperatura. Mam też klimatronik i tam jest pokazywana temperatura - czy jest ona mierzona czujnikiem w zderzaku czy czujnikiem koło filtra przeciwpyłkowego.
              W któym miejscu powinien być dokładnie ten czujnik w zerzaku. Moze jakieś zdjęcia poglądowe.
              Mam jedną luźną kostkę pod lewą lampą - widać ją z kanału.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • Picasso_26
                • 47
                #32
                temperatura zewnetrzna mierzona jest z czujnika umieszczonego w zderzaku po stonie pod akumulatorem.
                • firmek
                  • 477
                  #33
                  Na serio trzeba wymieniac licznik? Nie wystarcza same manetki i kodowanie?
                  Z tego co widzialem to spalanie srednie i temperatura sa wyswietlane na tych samych wyswietlaczach co godzina i przebieg.
                  Temat tez mnie bardzo interesuje.
                  • agrala
                    • 397
                    #34
                    Sprawdzałęm dziasiaj u siebie i ma ma nic na temat odczytu temperatury na moim liczniku.
                    Jest czas włączonego zapłonu, godzina, średnia prędkość, spalanie chwilowe, spalanie średnie, ilość przejechanych km. Po temperaturze nie ma śladu. Chyba że jak ma się klimatronika to wtedy nie ma w zegarach temperatury lub nie mam czujnika i omija mi wyświetlanie temperatury ale w to wątpie.
                    • Picasso_26
                      • 47
                      #35
                      Kolego dontak. Ja puściłem po lince od otwierania maski.
                      • dontak
                        • 586
                        Picasso_26, na to nie wpadłem ops: Dzięki. Też noszę się z zamiarem podłączenia termometru ale największy problem był z przewodem. Teraz wystarczy zakupić i działać. Jeszcze raz dziękuję
                        OIII 1.2 TSI 105 KM
                        • winni77
                          • 2183
                          To ja zadam inne pytanie. Jeśli zakupimy termometr z czujnikiem na kabelki, gdzie najlepiej go umieścić (czujnik)? Kiedyś miałem ten problem w Tico i jednym z lepszych miejsc był dół tylnych drzwi (czujnik wystawał na zewnątrz). Jakieś inne propozycje?
                          Mój "Batmobil"
                          • Picasso_26
                            • 47
                            #38
                            Kolego winni77, Octavia ma standardowo w zderzaku miejsce przygotowane na montaz czujnika nawet jest w nie wsadzona atrapa czunika- przynajmniej u mnie. Także ja przymocowałem do tej atrapy czujnik za pomoca paska zaciskowego.
                            • winni77
                              • 2183
                              Picasso_26, akurat myślę o innym aucie, bo w Occi mam
                              Mój "Batmobil"
