Kupiona Octavia II Kombi 4x4 - co dalej?
  • martin288
    • 3
    aha :P xD a na SCP urlop ?:P
  • mak
    • 9
    Koledzy, od wczoraj jestem posiadaczem autka jak w temacie . Auto sprawdzone w ASO, ostatni przegląd 120kkm wykonany na koniec kwietnia 2010 (na pewno olej silnikowy, rozrząd, pasek klinowy, pompa wody, filtr przeciwpyłkowy).
    Samochód ma wbite QG1 i pokazuje, że do następnego przeglądu pozostało 11kkm lub 224 dni. Mimo to chciałbym wystartować od "zera" i dla pewności zrobić podstawowe rzeczy:
    - Olej silnikowy (Valvoline SynPower XL-III lub Castrol SLX Longlife III)
    - Filtr oleju (jakiś konkretny dla Long Life?)
    - Filtr paliwa
    - Filtr powietrza
    - Filtr przeciwpyłkowy
    - Olej i filtr Haldex (kupię komplet w ASO lub na Allegro)
    - Płyn hamulcowy
    Opcjonalnie:
    - Świece żarowe (N10591602 ?)
    - Olej w skrzyni biegów (ATF ?)
    Zakładam, że wymienię powyższe, resetuję wskaźnik serwisowy i czekam długo na jego pojawienie się .
    Czy powinienem zrobić coś jeszcze w tym momencie? Może zasugerujecie jakieś zmiany? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    • krzysiek13
      • 1155
      Ja mogę co najwyżej napisać jakich firm części stosuję i jestem zadowolony, chociaż każdy może chwalić co innego i też będzie dobre
      - Olej silnikowy Vavlo
      - Filtr oleju Bosch/Mann
      - Filtr paliwa jw
      - Filtr powietrza jw
      - Filtr przeciwpyłkowy jw lub filtron, zależy co akurat taniej się trafi, polecam węglowy, trochę mniej wali spalinami jak staniesz za ikarusem
      - Olej i filtr Haldex nie znam się
      - Płyn hamulcowy ori
      Świecie żarowe - szkoda kasy, jak dobrze pali na mrozie
      Jeszcze możesz sprawdzić płyn chłodniczy, i zwróć uwagę w jakim stanie są wycieraczki (często zapomniane, a szkoda szyby), amortyzatory - nie buja za mocno? trzepaki kłamią. Poza tym raczej wsio napisałeś
      Octavia
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        mak, napisz do dobrygrzeswawa, umów się na przegląd i będziesz miał perfekcyjny serwis i dowiesz się co do wymiany (opłaca się, bo DGW to lepiej niż ASO)
        • piotrek_os
          • 8162
          mak, po pierona wymieniac siwece zarowe jak auto dobrze pali....no chyba, ze jest jakis problem.
          • adaś
            • 876
            mak,
            Jeżeli była serwisowana wg książki, to przy 120tys km powinien zostać wymieniony olej i filtr w Haldexie (robi się to przy przeglądzie co 60 tys km). Zadzwoń do ASO i spytaj, czy to zrobili.
            No i życzę bezawaryjności
            4x4 to fajna sprawa ; szkoda jedynie, że ta skrzynia taka krótka
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez Mihau
              przy okazji dowiesz się w jakim stanie jest samochód ale tak realnie
              saport techniczny baj DGW
              • mak
                • 9
                Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Do DGW napisałem już PMa...
                Świece chciałem wymienić, gdyż a ASO powiedzieli mi, że występuje sporadyczny błąd na jednej. Mimo to pali bez problemu nawet teraz, przy -18.
                Co do Heldexa, to czytałem, że filtr co 60kkm, ale olej co 30. Racja?
                Co sądzicie o serwisowaniu wg QG1? Sprawdza się? Czy lepiej jednak tradycyjnie, co 15kkm?
                Im nowsze auto, tym mniej informacji na temat serwisowania w instrukcji użytkownika - szkoda... :evil: Na szczęście jest OCP
                  • 11357
                  Zamieszczone przez mak
                  - Filtr paliwa
                  - Filtr powietrza
                  - Płyn hamulcowy
                  Opcjonalnie:
                  Olej w skrzyni nie podlega wymianie
                  do tego jeszcze koniecznie płyn chłodzący na G12++
                  co do haldexa to dokładnie filtr co 60kkm a olej co 30kkm
                  ale uważam że to przesada, wymieniałem taki olej i był czyściutki
                  ja zmieniam olej i filtr co 60kkm
                  inspekcja olejowa klasycznie co 15kkm
                  • abstinent
                    mak, ja bym przeszedł na stały olej co 15kkm
                    • mak
                      • 9
                      Zamieszczone przez abstinent
                      DGW zaleca to samo. Czyli po temacie .
                      • szkoda
                        • 22543
                        bez sensu, ja jeżdżę na dwóch i nie narzekam, wymienisz sobie komplet przed następną zimą :idea:
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          ja swoja 0II pale jak benzynke - bo przekrecam zaplon i juz pali. Wiec jak masz cos nie tak z jedna swieca to nie ma problemu. Sam zobaczysz czy masz problem z paleniem czy nie.
                          • mak
                            • 9
                            Mam jeszcze pytanie: Jakie felgi 16" pasują do O2 Kombi 4x4?
                            Niestety moja O2 dostała mi się z kołami 15" (za to z dobrymi oponami zimowymi po jednym sezonie ). 15" to trochę mało. Ponieważ i tak muszę kupić opony letnie - pomyślałem, że może kupię 16" - różnica w cenie opon niewielka. Tyle, że musze kupić felgi. I tutaj się pogubiłem, nie mogę znaleźć odpowiedzi przez search. Jakie felgi powinienem kupić? (jaki rozmiar?)
                            • adaś
                              • 876
                              Wg ksiązki powinno być: 6,5Jx16 ET50 (rozstaw śrub 5x112), ale nie trzeba się tego tak sztywno trzymać. Opony do tego 205/55 R16.
                              Ja przykładowo na lato zakupiłem 7Jx16 ET42.
                              • mak
                                • 9
                                Zamieszczone przez adaś
                                Dzięki! Pytanie laika - co oznacza dla felg np. 6.5J/7J albo ET50/ET42? Zakładam że x16 to średnica...
                                • abstinent
                                  mak, google nie boli
                                  Kup jakieś skodowskie np pegasus itp
                                  • t271828
                                    • 928
                                    • mak
                                      • 9
                                      Dzięki - już też znalazłem na Google ops:
                                      • adaś
                                        • 876
                                        J - szerokość felgi
                                        ET - odsadzenie, czyli odległość od piasty (im mniejsza wartość, tym bardziej felga wychodzi 'na zewnątrz')
