aha :P xD a na SCP urlop ?:P
Kupiona Octavia II Kombi 4x4 - co dalej?
Koledzy, od wczoraj jestem posiadaczem autka jak w temacie
. Auto sprawdzone w ASO, ostatni przegląd 120kkm wykonany na koniec kwietnia 2010 (na pewno olej silnikowy, rozrząd, pasek klinowy, pompa wody, filtr przeciwpyłkowy).
Samochód ma wbite QG1 i pokazuje, że do następnego przeglądu pozostało 11kkm lub 224 dni. Mimo to chciałbym wystartować od "zera" i dla pewności zrobić podstawowe rzeczy:
- Olej silnikowy (Valvoline SynPower XL-III lub Castrol SLX Longlife III)
- Filtr oleju (jakiś konkretny dla Long Life?)
- Filtr paliwa
- Filtr powietrza
- Filtr przeciwpyłkowy
- Olej i filtr Haldex (kupię komplet w ASO lub na Allegro)
- Płyn hamulcowy
Opcjonalnie:
- Świece żarowe (N10591602 ?)
- Olej w skrzyni biegów (ATF ?)
Zakładam, że wymienię powyższe, resetuję wskaźnik serwisowy i czekam długo na jego pojawienie się
Czy powinienem zrobić coś jeszcze w tym momencie? Może zasugerujecie jakieś zmiany? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Ja mogę co najwyżej napisać jakich firm części stosuję i jestem zadowolony, chociaż każdy może chwalić co innego i też będzie dobre
- Olej silnikowy Vavlo
- Filtr oleju Bosch/Mann
- Filtr paliwa jw
- Filtr powietrza jw
- Filtr przeciwpyłkowy jw lub filtron, zależy co akurat taniej się trafi, polecam węglowy, trochę mniej wali spalinami jak staniesz za ikarusem
- Olej i filtr Haldex nie znam się
- Płyn hamulcowy ori
Świecie żarowe - szkoda kasy, jak dobrze pali na mrozie
Jeszcze możesz sprawdzić płyn chłodniczy, i zwróć uwagę w jakim stanie są wycieraczki (często zapomniane, a szkoda szyby), amortyzatory - nie buja za mocno? trzepaki kłamią. Poza tym raczej wsio napisałeś
mak, napisz do dobrygrzeswawa, umów się na przegląd i będziesz miał perfekcyjny serwis i dowiesz się co do wymiany (opłaca się, bo DGW to lepiej niż ASO)
mak,
Jeżeli była serwisowana wg książki, to przy 120tys km powinien zostać wymieniony olej i filtr w Haldexie (robi się to przy przeglądzie co 60 tys km). Zadzwoń do ASO i spytaj, czy to zrobili.
No i życzę bezawaryjności
4x4 to fajna sprawa
; szkoda jedynie, że ta skrzynia taka krótka
Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
przy okazji dowiesz się w jakim stanie jest samochód ale tak realnieZamieszczone przez Mihaumak, napisz do dobrygrzeswawa, umów się na przegląd i będziesz miał perfekcyjny serwis i dowiesz się co do wymiany (opłaca się, bo DGW to lepiej niż ASO)
saport techniczny baj DGW
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Do DGW napisałem już PMa...
Świece chciałem wymienić, gdyż a ASO powiedzieli mi, że występuje sporadyczny błąd na jednej. Mimo to pali bez problemu nawet teraz, przy -18.
Co do Heldexa, to czytałem, że filtr co 60kkm, ale olej co 30. Racja?
Co sądzicie o serwisowaniu wg QG1? Sprawdza się? Czy lepiej jednak tradycyjnie, co 15kkm?
Im nowsze auto, tym mniej informacji na temat serwisowania w instrukcji użytkownika - szkoda... :evil: Na szczęście jest OCP
Zamieszczone przez mak- Olej silnikowy (Valvoline SynPower XL-III lub Castrol SLX Longlife III)
- Filtr paliwa
- Filtr powietrza
- Płyn hamulcowy
Opcjonalnie:
Olej w skrzyni nie podlega wymianie
do tego jeszcze koniecznie płyn chłodzący na G12++
co do haldexa to dokładnie filtr co 60kkm a olej co 30kkm
ale uważam że to przesada, wymieniałem taki olej i był czyściutki
ja zmieniam olej i filtr co 60kkm
inspekcja olejowa klasycznie co 15kkm->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
bez sensu, ja jeżdżę na dwóch i nie narzekam, wymienisz sobie komplet przed następną zimą :idea:Zamieszczone przez makŚwiece chciałem wymienić, gdyż a ASO powiedzieli mi, że występuje sporadyczny błąd na jednej. Mimo to pali bez problemu nawet teraz, przy -18.saport techniczny baj DGW
ja swoja 0II pale jak benzynke - bo przekrecam zaplon i juz pali. Wiec jak masz cos nie tak z jedna swieca to nie ma problemu. Sam zobaczysz czy masz problem z paleniem czy nie.Zamieszczone przez mak
Mam jeszcze pytanie: Jakie felgi 16" pasują do O2 Kombi 4x4?
Niestety moja O2 dostała mi się z kołami 15" (za to z dobrymi oponami zimowymi po jednym sezonie
). 15" to trochę mało. Ponieważ i tak muszę kupić opony letnie - pomyślałem, że może kupię 16" - różnica w cenie opon niewielka. Tyle, że musze kupić felgi. I tutaj się pogubiłem, nie mogę znaleźć odpowiedzi przez search. Jakie felgi powinienem kupić? (jaki rozmiar?)
Wg ksiązki powinno być: 6,5Jx16 ET50 (rozstaw śrub 5x112), ale nie trzeba się tego tak sztywno trzymać. Opony do tego 205/55 R16.
Ja przykładowo na lato zakupiłem 7Jx16 ET42.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Dzięki! Pytanie laika - co oznacza dla felg np. 6.5J/7J albo ET50/ET42? Zakładam że x16 to średnica...Zamieszczone przez adaśWg ksiązki powinno być: 6,5Jx16 ET50 (rozstaw śrub 5x112), ale nie trzeba się tego tak sztywno trzymać. Opony do tego 205/55 R16.
J - szerokość felgi
ET - odsadzenie, czyli odległość od piasty (im mniejsza wartość, tym bardziej felga wychodzi 'na zewnątrz')
ops:
