Octavia II wlew paliwa, otwór pod korkiem paliwa -pytanie
  • jablonix
    • 25
    Zamieszczone przez hotrain
    piramida, :lol: to ja ich Tajwan mam w głębokim poważaniu :P
    Tajwan czy Chiny ale mam wrażenie że felgi sa solidnie wykonane więc bym się tym nie martwił
    Fabia by Jablonix
  • dev1lo
    • 7
    Mam pytanie odnośnie otworu pod korkiem paliwa w Octavii II, a mianowicie do czego służy.
    Jeżeli jest to odpowietrznik baku to dlaczego znajduje się pod korkiem, a nie nad nim?
    Problem w tym, że po myciu samochodu zauważyłem iż wewnętrzna część klapy jest mokra co oznaczałoby, że klapa od wlewu jest niezbyt szczelna i zbiera się tam woda, która następnie musi być gdzieś zassana - pytanie czy ten otwór prowadzi do baku?
    Jeśli tak, to po każdym myciu do zbiornika dostaje się mała ilość wody :O
    Proszę o info gdzie ten otwór prowadzi i jaka jest jego rola oraz czy nieszczelna klapa wlewu paliwa to problem, który powinien zostać zgłoszony do ASO? ( samochód jest cały czas na gwarancji )
    • abstinent
      coraz to lepsze pytania
      weź kawałek druta(ok 1m) i włóż do środka to znajdziesz odpowiedź
      zresztą sam już o tym napisałeś wyżej :idea:
      • krzysiek13
        • 1155
        Nie jest to czasem odpływ wody prowadzący nad nadkole?
        Octavia
        • abstinent
          tak, jest to ten otwór
          warto go czasami przepchać właśnie drutem co by woda i inne spływało
          • dev1lo
            • 7
            hmm, dzieki za info, w takim razie nie mam sie czym martwic :P
            • romson_WRC
              • 6
              No to pytanie w takim razie gdzie wychodzi odpowietrzenie baku?
              Pytam, bo mam niestety efekt bulgotania słyszalny od strony prawego tylnego nadkola,
              po wyłączeniu silnika.
              Obstawiam odpowietrzenie włąśnie, ale gdzie ono jest....
              • andrzej1962
                • 1307
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                IMO o ile dobrze kojarzę w korku wlewu jest otworek . W autach starszej generacji w środku wlewu zaraz na początku otworu był taki "dings" który po wkręceniu korka chował się i tym samym umożliwiał odpowietrzanie zbiornika i logiczne, że musiałoby następować to poprzez wkręcenie korka. Podczas tankowania jak nie był schowany powodował, że nie można było zatankować na full. Można było to obejść wciskając go pistoletem podczas tankowania i zalać do pełna. W swoim szkodniku nie widzę tego dingsa ale może schowali go niżej. Niech inni się wypowiedzą. pozdro
                • dwaoka
                  • 927
                  podczepiam się pod wątek (bo świeży), czy ktoś ma niezamykany wlew w swojej O2? ja ściągałem auto z DE i klapka nie jest zamykana :shock:
                  można dorobić zamykanie???
                  bkc+dsg
                  • Maru 123
                    • 4660
                    dwaoka, chyba wszędzie jest niezamykany wlew paliwa tzn. korek jeśli o to chodzi. moze pomóc tylko wymiana całego korka o ole znajdziesz jakiś który bedzie pasował
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    TOYOTA LAND CRUISER J95
                    • dwaoka
                      • 927
                      Maru 123, chodzi mi o nie zamykaną klapkę ops:
                      bkc+dsg
                      • andrzej1962
                        • 1307
                        żadna klapka nie ma zamka. Zamykana jest razem z centralem poprzez taki "bolec" Nie mylić z tym z filmu "chłopaki .........." :lol:
                        • dwaoka
                          • 927
                          andrzej1962, no dobra a da radę zrobić zamykaną z niezamykanej?
                          bkc+dsg
                          • andrzej1962
                            • 1307
                            Wstawiać zamek?! na pewno się da tylko jak to będzie wyglądać i skąd zamek jak nie ma oryginałów ? Chyba że ze szrotu od 125 lub innego z takim rozwiązaniem.
                            • dwaoka
                              • 927
                              andrzej1962, nie rozumiemy się, pytam czy jest możliwość dorobienia zamykania z centralnego?
                              bkc+dsg
                              • andrzej1962
                                • 1307
                                Po zamknięciu central klapkę możesz otworzyć?
                                • dwaoka
                                  • 927
                                  andrzej1962, tak
                                  bkc+dsg
                                  • McGan
                                    • 3586
                                    Ja tak samo o.O
                                    • abstinent
                                      klapka otwarta, pilot w dłoń i testujemy czy działa i jest bolec
                                      • dwaoka
                                        • 927
                                        abstinent, nic nie działa tam jest tylko taki guzik w środku który albo jest wciśnięty, albo wyciśnięty..... kolejna rzecz do mojej dziwnej wersji auta
                                        ambiente z korbami z tyłu, podgrzewanymi fotelami z przodu, heblami 288mm i brakiem zamykania wlewu
                                        bkc+dsg
                                        • abstinent
                                          dwaoka, u mnie tak to wygląda
                                          od nowości masz :?:
                                          • dwaoka
                                            • 927
                                            abstinent, kurna zaraz normalnie zejde na dół i sprawdzę... nie, nie mam od nowości :cry:
                                            bkc+dsg
                                            • abstinent
                                              może bity i nie chciało się zamontować :lol:
                                              • briano
                                                • 178
                                                Zamieszczone przez abstinent
                                                Hmm a jak był "bity" trzeba zgłosić fakt molestowania luz znęcania się :szeroki_usmiech Sorry ale nie trawie słowa bity w samochodach :roll: Podobnie jak lalka, igła, rartys, nówka itp :shock: :lol:
                                                Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
                                                • dwaoka
                                                  • 927
                                                  Panowie odszczekuję posłusznie, nie wiem dlaczego tak mi się wydawało, ale wlew mam zamknięty razem z centralnym, dobrej nocy :P
                                                  bkc+dsg
